129 Сообщения 36 Авторы 1.1k Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rover
    Может я не понятно написал, но именно так и отключалась. В движении все было подключено. Напомню, что все управлялось через иммобилайзер - там появились какие -то электрические паразитные связи (думаю проблема в том, что одна группа контактов, с двумя ее не было бы). Второй такой же ставить не буду.
    Хочется элементарного комфорта.
    Механический выключатель массы - надо лезть под капот.
    Дистанционный имеет много недостатков (практически нет качественных, дребезг контактов не лучшим образом действует на электронику и т.д.
    Есть еще электронный http://mitsubishi4x4.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=513 но дорогой и его еще надо найти.
      Для того что бы не было паразитных эффектов я и написал - Допсигнализация(твой иммо) должна управлять дополнительным реле за три копейки..а вот уже реле разрывает и соединяет контакт(питание реле подвески)..Можно и тупо кнопку на сиденье приделать красиво,это самое простое и надёжное :whistle:
      По поводу реле силового..Их есть и не одно в свободной продаже и через интернет..на старом(рыжем) форуме была очень хорошая тема от человека ими торгующими и именно качественными,а не хренью,цена была в районе 1200р вроде(такое же как по твоей ссылке)...Можно и от мерседеса поставить штатное,но думаю оно дорогое,хотя ХЗ что дороже..
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rover
        Спасибо, буду думать!
        • Roman78R Не в сети
          Roman78R Не в сети
          Roman78
          Схема до гениального проста, поставил на охрану, разомкнул цепь от приемника до мозга , а потом включил цепь и снял с охраны.
          Буду пробывать так сделать ибо приемник нового образца дорог.
          Вот только вопрос там 3 провода какие из них разрывать через нормально разомкнутое реле?
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rover
            Если не ошибаюсь, то плюс. Если по цвету провода - могу сходить сфотографировать.
            • sldenS Не в сети
              sldenS Не в сети
              slden
              @Roman78 said:
              ... вопрос там 3 провода какие из них разрывать через нормально разомкнутое реле?
              В сообщении #7 этой темы уже говорил, что эффект приносит только отключение GND
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rover
                По проводам определиться не удалось - от иммобилайзера все провода черные, а дальше электрики так замотали изолентой в косу, что не разматать (лента задубела, сорри).
                  На первой странице этой темы и схема есть и фотки разъёма...
                  1. оранжевый провод с красной полосой - сигнальный
                  2. чёрный провод - масса
                  3. фиолетовый провод - плюс
                  • svintussS Не в сети
                    svintussS Не в сети
                    svintuss
                    Буквально вчера ко мне пришел новый блок YWY500170. Удивило то, что он теперь имеет совсем другую схемотехнику: у него одна плата, но и от старых он сильно отличается. Посмотрим, как он себя поведет.
                    Слева старый, справа - свежекупленный YWY500170.
                    OFF: Ура, я вас наконец-то нашел!
                      #53
                      Привет Лёха!!! А что,нас так трудно найти? Мог бы просто позвонить дружище 🎉
                        Roman78R Не в сети
                        Roman78
                        Я тоже нашел приемник нового образца Надеюсь что решится проблема разрядки аккумуляторной батареи.
                          Roman78R Не в сети
                          Roman78
                          Поменял приемник на нового образца с 2 платами. Стал засыпать теперь.
                          Насчет корректности работы сигнализации, могу сказать что через раз бывает не открыть с брелка.
                          Открываю ключем с сигнализации не снимается, Вставляю блек бокс, при включенном зажигании, машина снимается с охраны иможно заводиться))))
                          Снял приемник на нем была синия наклейка и выглядела как та что на пред. фото с железкой.
                          • V V KV Не в сети
                            V V KV Не в сети
                            V V K
                            поделюсь своим: по совету форумчан выдернул антенный провод из блока приёмника сигналки. с брелока машынко открывался только если стоять вплотную. затем сдохли батарейки в брелоке. забил и открывал ключом. днями заменил батарейки, а с кнопок не "откр," и не "закр", хотя диод на корпусе брелока моргает! писец, подумалось мне. пробовал по всякому. толку - голимый "0"! а сегодня был на тесть-буке, ни чего не смог электрик исправить. и тогда я решил, по совету вадима 61, воткнуть провод антенный. и что бы вы думали? заработал брелок - жму на кнопу - закрыл. жму на другу - открыл. вот ведь, бывает же! карочи - живёт "пегасус" своим, одному ведомым, жизнём! мать ево, аглицку крулевну, храни от подобных напастей!
                              #57
                              Вот человек )))))))))) Я же тебе сразу сказал -- Не поможет тестбук тебе..пока антенну не воткнёшь!!! А воткнёшь антенный провод и сразу всё у тебя привяжется..
                              Всё одно поехал деньгу диагностам отваливать .. 🎉
                              ВОПРОС -- V V K скажи честно,диагност сам дотумкал что антенна отключена или всё таки ты ему сказал что делать? 😜
                                Вот и меня достало всё енто колдовство с рассинхроном и закрыванием и НЕ открыванием, горением замков. Я сделал так - на Т4 отключил активный иммо, поставил китаЁзовские активаторы, в водительской двери активатор подцепил к китаЁзовской сигналке. Теперь всё просто автосик открывается и закрывается от китай-брелка. Приёмник родной сигналки демонтировал полностью. 4 года всё работает как часы. БцМ засыпает, батарейка не садится. Самое главное н включать родную сигналку. По поводу типа машин остаётся без охраны - и там не много поработал, просто так не зная не заведёшь.
                                • V V KV Не в сети
                                  V V KV Не в сети
                                  V V K
                                  VyacheslavVVS LR! вчерась мне кто-то долго и упорно пытался объяснить, что на моей жып-арбе иммоха пассивный-противный, типа, отключен. случаем, это был не тот ли джапон-сан, что коварно изменил прославленному рендж ровер-у? 🙂 а вадим61 сразю сказив, шоб втыкнул в обратку антенный провод. а в сервисе мастер, что максу-инк из солнечной хакассии, махом починил реньча, пробовал тестей-букой и ни хрена! пробовали уже из т-буки вводить коды на открытие, на зажигание - не получается. он мне и грит, што, мол, коды не пральны. а я втыкнул штеккер и ву-а-ля! и деньгоф-ахчей я ни скока не платил! мож, патму, что я был в майке, не смотря на похолодание, и на поясе висел ножик спецназовский? 😂 (шутю!). нет, правда - про гонорар даже слова не сказал, клянусь. а про провод я сразу сказал, что выдернут, по совету бывалых.
                                  • V V KV Не в сети
                                    V V KV Не в сети
                                    V V K
                                    достал, панимашь, разряд акб! потом таскать её на горбу на этаж, заряжать, обратно в машынко... кароч - купил втору батарею, для "прикуривания". вот, как-то так...
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rover
                                      Всем привет! Душа болит, когда читаю о мучениях при совместной жизни с Пегасом. Форум нужен для того, чтобы пользоваться опытом других мытарей. Я ранее в этой ветке писал, как отключаю дистанционно приемник с помощью иммобилайзера. С тех пор поставил так же дистанционный вылючатель массы. Больше я не думаю, что там происходит в машине (а там не происходит вообще ничего), а именно: аккумулятор не разряжается, подвеска не опускается, сигналы от чужих сигналов не ловятся, замки не горят, проводка не окисляется... Т-4 автомобиль не видел несколько лет. А самое главное - я от "Роберта" получаю удовольствие и морально отдыхаю.
                                        и каждый раз прописывать окна , люк ,код магнитолы ,
                                        да ну на .
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rover
                                          Нет, только когда стоит без дела долго, то откл массу (более 2-х дней). А так отключается приемник иммобилайзером.
