<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Иногда бывает что машина теряет ключ..не реагирует на родной пульт..Особенно при замене батареек в пульте.</p>
<p dir="auto">Как его привязать..</p>
<p dir="auto">Вставляем ключ в замок двери....Нажимаем и держим не отпуская кнопку на пульте ,,ЗАКРЫТЬ,,..поворачиваем ключ в ,,ЗАКРЫТЬ,,....поворачиваем ключ в ,,СРЕДНЕЕ,, положение...ОТПУСКАЕМ кнопку на пульте ,,ЗАКРЫТЬ,,...Всё,пульт привязан,если у вас само собой всё работает.Проверяем нажимая на кнопочки пульта - Реагирует ли машина на него...</p>
<p dir="auto">Ту же операцию можно произвести с кнопкой и положением ,,ОТКРЫТЬ,,..</p>
<p dir="auto">НЕ РОДНОЙ ПУЛЬТ НИ КАКИМ ОБРАЗОМ К ВАШЕЙ МАШИНЕ НЕ ПРИВЯЖЕТСЯ..И НИ КАКОЙ супер электроник его вам не перепрошьёт..если конечно не выдернет микросхему из вашего родного пульта и впаяет её в другой корпус.  :whistle:</p>
<p dir="auto">Приёмник старого образца настроен на приём в диапазоне  433мгц для всего мира кроме США,для США - 315 МГц  .Поэтому ловит всё и вся..ВЕСМ просыпается постоянно,особенно если машина стоит во дворе многоэтажки..поэтому высаживается аккумулятор..Так же ВЕСМ поймав энное количество левых сигналов может подумать - Пытаются подобрать код,заблокирую ка я мотор..И придя утром к машине,включив авто,она вам напишет - ENGINE DISABLED PRESS REMOTE OR ENTER KEY CODE.</p>
<p dir="auto">Это значит - Двигатель заблокирован,нажмите кнопку пульта ,,Открыть,, или введите ЕКА код через замок двери..</p>
<p dir="auto">Если у вас не работает пульт и вы вводите ЕКА код и ошиблись при его вводе три(бывает 5) раза - Машина заблокирует ввод ЕКА кода примерно на 30 минут и напишет вам вот это - KEY CODE LOCKOUT...Всё..это уже кусок металла на 30 минут можете забыть обо всём и протирать фары и фаркоп!!!</p>
<p dir="auto">ЕКА код можно ввести ТОЛЬКО если закрыто ВСЁ - Все двери,багажник,капот...Если машина пишет - "Taligate open"это значит что у вас не закрыт багажник на два щелчка..Очень частое явление и люди безуспешно пытаются ввести ЕКА код и оживить Пегаса..НЕ ВЫЙДЕТ! Вскройте обшивку нижнего борта,увидите там микрик - Проверяйте,восстанавливайте и так далее..он очень часто просто болтается и поэтому плохо видит ПОЛНОЕ закрытие ..</p>
<p dir="auto">Приёмник нового образца YWY500170 настроен на другой диапазон ,в соответствием с реалиями современного мира..Внутри, визуальное отличие от блока старого образца, это наличие 2-й платы перпендикулярно основной.Решает полностью заданные задачи - Не ловит левые наводки..не высаживает аккумулятор..и так далее...Цена около 12 тысяч рублей...Покупать советую только у проверенных продавцов..так как на том же ЕБЕЕ очень часто под его видом втюхивают приёмник старого образца..и так есть нехорошие люди..вспомните что у них был  Шерлок Холмс   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">Как проверить - Спит ли ВЕСМ ???</p>
<p dir="auto">садитесь в машину и вставляете ключ в замок зажигания, закрываете водительскую дверь(все остальные и багажник тоже должны быть закрыты)</p>
<p dir="auto">ждете пока погаснет салонный свет(секунд 15-20), двери и кнопки не трогать</p>
<p dir="auto">включаете зажигание(ключ в положение 2, не заводить!)</p>
<p dir="auto">выключаете зажигание</p>
<p dir="auto">открываете водительскую дверь и держите все время теста открытой (не давать ей прикрыться, иначе если она замкнет выключатель в замке таймер в BECM сбросится )</p>
<p dir="auto">отключить салонный свет зажав центральную кнопку на плафоне освещения примерно на 4-5секунд, комп должен написать INT. LIGHTS OFF</p>
<p dir="auto">теперь осталось сидеть и смотреть на надпись на дисплее IGNITION KEY IN(и никаких кнопок не трогать и ничего не открывать!) водительская дверь остается открытой ), она будет гореть от 2 до 3 минут, потом она должна погаснуть, также будет слышен щелчек реле из под пассажирского сидения и потухнет красный светодиод около селектора передач(он очень тускло светится, пока BECM не спит)если надпись не пропадает, значит ваш BECM не уснул, что-то ему не дает это сделать, в случае с просыпанием от помех и других брелков он уходит в сон, но через некоторое время он опять просыпается(снова появляется надпись IGNITION KEY IN и издает писк при ее появлении),</p>
<p dir="auto">Надпись IGNITION KEY IN (ключ в замке зажигания)выводится только если у вас включен пассивный иммобилайзер ...Если она отключена то я не знаю что ждать на дисплее...  :whistle:</p>
<p dir="auto">Приёмник нового образца..обращаем внимание что в нём  ДВЕ ПЛАТЫ..</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/YWY500170signalka.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/126/priyomnik-signalizatsiiprivyazyvayem-pult-spit-li-vesm</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:42:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/126.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Jan 2014 09:24:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 29 Oct 2019 16:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glyk" aria-label="Profile: Glyk">@<bdi>Glyk</bdi></a> said:</strong><br />
как отключить прийомник сигнализации весм?</p>
<p dir="auto">Для этого достаточно прочитать первые несколько постов данной темы..а не задавать глупые вопросы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7384</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7384</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Oct 2019 16:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Mon, 28 Oct 2019 21:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">как отключить прийомник сигнализации весм?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7383</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7383</guid><dc:creator><![CDATA[Glyk]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Oct 2019 21:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Fri, 27 Jul 2018 04:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотрел подключение сигнализации - ничего необычного, сымитирован поворот ключа. Погонял пару дней аккумулятор зарядным, довёл плотность до нормы - BECM стал засыпать как положено  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7382</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7382</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Jul 2018 04:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Thu, 19 Jul 2018 19:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нашёл интересную фигню - если закрывать с ключа, BECM засыпает, как положено и не просыпается. А если закрывать с сигнализации (нештатной), то BECM засыпает и через секунду просыпается вновь.</p>
<p dir="auto">Вероятно, я бы об этом бы и не узнал, не случись вот такой цирк с конями:</p>
<p dir="auto">Вдруг, начало высаживать аккумулятор за ночь, а то и меньше. Обнаружил, что через клемму B+ генератора, при заглушенном моторе течёт вполне себе неслабый ток, ампера два-три, причём, то течёт, то нет. Отвёз генератор на проверку диодного моста - норм, мост живой. Смущало, что то есть утечка, то нет.</p>
<p dir="auto">Посмотрел схему, намерял, что на коричнево-жёлтом проводе возбуждения от BECM к генератору при выключенном зажигании и неспящем BECM висит 1.8 вольта и при их наличии через клемму B+ начинается утечка.</p>
<p dir="auto">Позже я выяснил в чём была причина - реле-регулятор помер, а в процессе этого выяснения я понял, что BECM периодически не спит  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Теперь время разобраться с подключением сигнализации...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7381</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7381</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 Jul 2018 19:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Thu, 19 Jul 2018 17:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всколыхну старую тему...</p>
<p dir="auto">Обнаружил, что светодиод "P" иногда не горит тусклым светом вообще после выключения зажигания. При этом BECM засыпает и перепросыпается вновь. Приёмник отключен, мимо выключен. 1997 год.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7380</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7380</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 Jul 2018 17:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 13:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">машина то отпирается слава богу.</p>
<p dir="auto">вот сново прозвонил микрики,всё гуд.</p>
<p dir="auto">впринципе я очень не люблю просить помощи,подгляжу пару вечерочков форум покурю и усё,но тут прям затык.</p>
<p dir="auto">ещо и время поджимает,две недели как надо было снежик перевести и поставить на учот,а тут такое здрасти.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7379</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7379</guid><dc:creator><![CDATA[sokol]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 13:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 12:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sokol" aria-label="Profile: sokol">@<bdi>sokol</bdi></a> said:</strong><br />
а вот такой ещо вопросик-без машины эмобилазер отключить можно-свозить мозги к мозгоправам</p>
<p dir="auto">Если БЕСМ перепрописывается ,то почему нет? Единственное что не подскажу,так это что нужно будет отвезти...только ли БЕСМ или ещё и приборку и так далее...Этот вопрос выясняется одним звонком нашим парням,Максимусу или Арустелу..они скажут точно всё..</p>
<p dir="auto">НО..могу сразу остудить пыл некоторых которые ещё не дочитали,а уже побежали откручивать БЕСМ - Повторяю,наличие сканера у офдиллера,не говорит о том что там же есть человек который может на этом сканере работать....либо всё наоборот может быть,есть человек,но не работает сканер....ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно уточняйте все мелочи..если ехать не на другой конец города,а на другой конец края или земли...</p>
<p dir="auto">Сколько раз говорил..достаточно из двери,а лучше двух,вытянуть кабелёк интернетовский..одним концом припяный к нужным проводам(управление мотор замка..если не удалили суперлок то и от его мотора..кабель как раз на 4 провода) ,а другой конец оставленный где то в укромном месте...Взяли аккум от фонарика на 12вольт..залезли под машину..выдернули заветный кабелёк..прочитали бумажку с распиноской(а то вдруг забыли)..чирк чирк...машина открыта...И начали лечить её..а не ломать двери и себе мозг..  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7378</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7378</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 12:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 11:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вячеслав и на этом форуме всё разжевал, в теме про замки и сигналку)</p>
<p dir="auto">Мне помогло)</p>
<p dir="auto">Сокол, почитай тему про замки, конкретно, про замыкание проводов на блочке, который находится на водительской двери ( разъём 20 пин)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7377</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7377</guid><dc:creator><![CDATA[Жыпер]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 11:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 11:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я с таким не сталкивался, но помнится, что там еще хитрость была с поводком суперлока - тоже мозги может вынести как и микрики. Хорошо эту тему с замками VyacheslavVVS LR ещё на старом форуме раскрывал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7376</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7376</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 11:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 11:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а вот такой ещо вопросик-без машины эмобилазер отключить можно-свозить мозги к мозгоправам</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7375</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7375</guid><dc:creator><![CDATA[sokol]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 11:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 11:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">щас пойду в двадцатый раз дверь разберу</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7374</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7374</guid><dc:creator><![CDATA[sokol]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 11:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 10:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мне кажется, что нужно замок разобрать и микрики проверить. Похоже с ключа не снимает с сигналки и все действия проводятся при ее активном состоянии.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7373</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7373</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 10:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 10:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">снимаю клемму-блок на пол часа.</p>
<p dir="auto">после этого вставляю ключь и поворачиваю на закрытие-реакции ноль.</p>
<p dir="auto">поворачиваю на открытие-запирает и начинается эта бойда с миганием аварийкой.</p>
<p dir="auto">ВЕСМ не засыпает</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7372</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7372</guid><dc:creator><![CDATA[sokol]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 10:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 10:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">как только просто даже размыкаю провода на замок,то блокируется на пол часа.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7370</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7370</guid><dc:creator><![CDATA[sokol]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 10:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 10:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">98го.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7371</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7371</guid><dc:creator><![CDATA[sokol]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 10:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 10:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А машина то какого года? Если до 98/99, то нужно сначала входить в режим программирования, четыре раза подряд вправо закрытую дверь. Если машина моложе, то сразу вводим код.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7369</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7369</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 10:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 10:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Попробуй замкнуть кратковременно провода, на водительской двери.</p>
<p dir="auto">Посмотри мои сообщения.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7368</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7368</guid><dc:creator><![CDATA[Жыпер]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 10:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 02 May 2017 08:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">приветствую вас братья по разуму.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
<p dir="auto">частенько я пользуюсь подсказками в этом форуме(просто перечитывая его),но вот уже тупик   :side:</p>
<p dir="auto">проблема как у всех key code lockout и тд и тп...</p>
<p dir="auto">пробывал разблокировать со снятием АКБ и ключом в положение 2, пробовал вводить код(но есть подозрения что мне немного на****ли с ним)</p>
<p dir="auto">мертвым грузом стоял неделю(тест бука в нашем микро полюсе нет),пробовал ну просто всёёёёёё ХРЕНА по наглой роже.</p>
<p dir="auto">два дня назад случилось чудо   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />   и я его разблокировал,метода была от балды - включил зажигание и начал в двери набирать код( повторюсь,думаю что ложный),но терять то нечего  :whistle:  после пары минут кручения замка в разные стороны,бац пропищал и выдал что-то на дисплэе-прочитать все не успел,но наподобии АЛАРМ ДВЕРЬ и ещо чего то там-бац и ожил(чуть не набухался от радости   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />  )</p>
<p dir="auto">радость моя длилась не долго,на следующий день решил батарейки в пульте сменить С*КА он опять растение   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🤔" alt="🤔" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🤔" alt="🤔" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🤔" alt="🤔" />   :blink:</p>
<p dir="auto">теперь картина такая</p>
<p dir="auto">ключь в лево-три раза аварийкой моргнёт.</p>
<p dir="auto">ключь в право-два,</p>
<p dir="auto">замком крути хоть до морковкиного заговения-труп и усё.</p>
<p dir="auto">пегасом владею три года,много какие его закидоны победил,но боюсь что ещо чучуть и я его пристрелю как падшую лошадь.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f620.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--angry" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":angry:" alt="😠" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7367</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7367</guid><dc:creator><![CDATA[sokol]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 May 2017 08:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 21 Mar 2017 17:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/demidroll" aria-label="Profile: demidroll">@<bdi>demidroll</bdi></a> said:</strong><br />
одни противоречия во все теме... ))) либо люди просто не договаривают правды маленько, либо делают какие-то операции, совершенно не описанные в теме)))</p>
<p dir="auto">Не заметил ни одного противоречия..Всё происходит как и должно быть.....когда отключен  иммобилайзер...всё работает в штатном режиме..машина иногда поглюкивает,но тут же извиняясь приходит в чувство.....Вот только в этой теме не отписался ни один из тех у кого иммо неожиданным образом воскрес ..через год..через 5 лет..самый большой срок мне известный (в прошлом году произошло,вроде как по осени, подзапамятовал малость уже) 7 лет....вот тогда люди и начинают и пульт привязывать и ВИНы проверять и даже покупать новые ключи,родные и дорогие...  B)  ...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7366</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7366</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 17:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 21 Mar 2017 17:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">одни противоречия во все теме... ))) либо люди просто не договаривают правды маленько, либо делают какие-то операции, совершенно не описанные в теме)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7365</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7365</guid><dc:creator><![CDATA[demidroll]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 17:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Tue, 21 Mar 2017 02:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня аналогишна, ключ который с машиной достался даже не знаю живой ли ...</p>
<p dir="auto">ВЕСМ однозначно менян ибо второй достался в багажнике а этот со следами вскрытия</p>
<p dir="auto">Замок зажигания менял сам, потому второй ключ аналогично не прописан</p>
<p dir="auto">Переодически пищит что движок дисаэйбл и еще кучу ругательств, но заводится и едит )</p>
<p dir="auto">В связи с выше перечисленным корячу сигналку не родную.</p>
<p dir="auto">И да, самое важное, ВЕСМ спит как младенец ))) ничто его не тревожит и он не высасывает аккум )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7364</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7364</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 02:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Mon, 20 Mar 2017 16:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блокировался мотор. Писал енержи там что то.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7363</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7363</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 16:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Mon, 20 Mar 2017 16:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sasharr2" aria-label="Profile: sashaRR2">@<bdi>sashaRR2</bdi></a> said:</strong><br />
От иммо на замке провода&gt; подключены. Провода от личинки подключены. От от чего тот клеммник хз. Пару раз машина блокировалась уже. Как то но разблокировалась открытием двери ключем. Ключ наверно родной так как и бардачке закрывает и с дверью и зажиганием проблем нет.</p>
<p dir="auto">Тогда осталось только прочитать ВИН записанный в мозгах...и решать что делать...</p>
<p dir="auto">По поводу слов -  Пару раз машина блокировалась уже........РЕБЯТ...давайте называть вещи своими именами - Заблокировались двери(замки) или Заблокировался мотор...это РАЗНЫЕ вещи...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7362</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7362</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 16:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Приёмник сигнализации.Привязываем пульт. Спит ли ВЕСМ. on Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">От иммо на замке провода подключены. Провода от личинки подключены. От от чего тот клеммник хз. Пару раз машина блокировалась уже. Как то но разблокировалась открытием двери ключем. Ключ наверно родной так как и бардачке закрывает и с дверью и зажиганием проблем нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/7361</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/7361</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
