129 Сообщения 36 Авторы 1.1k Просмотры 1 Отслеживается
  • МаксимусМ Не в сети
    МаксимусМ Не в сети
    Максимус
    http://www.pnevmoblok.ru
    Да! забыл. И соответственно соглашусь с тем, что Решения 3.
    1. Замена на приемник нового образца. YWY500170
    2.Отключение приемника на совсем. Один минус - закрывать и открывать через личинку двери.
    3.Приемник адаптированный для USA YWY500200 (315MHz, usa)
      Макс спасибо за уточнение..Я просто не уточнил что надпись ИГНИТИОН КЕЙ ИН загорается когда ключ в замок вставлен))
      • OMOH_007O Не в сети
        OMOH_007O Не в сети
        OMOH_007
        читаю перечитываю,не могу понять. пря как не по русски написано.
        я достаю ключ, а надпись горит что ключ в замке, что отключить надо....
          Нужно в личинку немного ВДшки пшикнуть и ключиком пошевелить в ней.
            мне помогла только разборка замка зажигания и переборка микрика встроенного в замок.
            • ВовасВ Не в сети
              ВовасВ Не в сети
              Вовас
              Во как. А у меня ключ в замке когда остается, ничего не пишет. Открыта дверь, закрыта все равно.
              Микрик в замке зажигания накрылся.
                Кстати вопрос - Вопрос закрыт..выяснили ))
                • ВовасВ Не в сети
                  ВовасВ Не в сети
                  Вовас
                  Вот отвечаю.У меня когда иммо был подключен не писал что ключ в замке и равно тому когда отключили иммо , не писал что ключ оставлен в замке.
                    Вовас..с тобой вопрос ещё в чате решили))) У тебя замок сломан..не совсем,но чуть чуть))) 🙂
                      у меня иммобилизатор не активен, ключ в замке определяется, напоминалки пишет, подсветку приборов включает при габаритах.
                        Ну если у АССа так..тогда вопрос закрыт..
                        • PaulArchyerP Не в сети
                          PaulArchyer
                          я вот заметил чтотт если нажать на селекторе спорт - то бледнокрасный диод гаснет.
                          значит ли это чтото или так?
                            PaulArchyer
                            бцм засыпает за 2 минуты
                              OMOH_007O Не в сети
                              OMOH_007
                              Серега спасибо помогло....
                              BECM засыпает чере 2 мин., а ключ все равно не привязывается(((( надоело ключом открывать может обычную сигналку поставит???
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rover
                                Мужики, почему такие сложности с приемником? У меня 3 года как врезан дистанционный иммобилайзер в разрыв между антеной и ВЕСМ. За все время ни одного ложного срабатывания и посадки АКБ. Подключается антенна при подходе к машине около 5 метров. С сигнализации снимается и ставится обычным способом (очень комфортно). К тому же дополнительная безопасность никому не помешает.
                                  Вот и весь ответ..У тебя просто умно отрезан приёмник,а не антенна...То есть - Он не ловит вообще ничего пока ты к нему не подойдёшь...И это хорошее решение и может быть даже не дорогое по сравнению с заменой приёмника.
                                  Попросил бы схему подключения и название девайса врезанного..а так же его цену ,если конечно владеешь какой либо информацией...
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rover
                                    Ты прав, дело было давно и слегка я запамятовал, конечно же разрывалось питание приемника. Иммобилайзер Pandect IS-110 или аналог, главное чтобы встроенное реле было с нормально-разомкнутыми контактами. Цена была 1300 руб. Состоит из двух блоков: 1 - непосредственно миниатюрный иммобилайзер (установлен по пас. сиденьем), 2 - метка (на связке с ключом). Важно, что в режиме охраны ток практически не потребляет.
                                      PaulArchyer
                                      мне уже хоть и не надо, но все равно очень интересно узнать подробности..
                                      реально классная задумка!
                                      эти иммо это чтото типа закоса на key less go от мерса?
                                      сканирует эфир на код карты на вашей связке?
                                      нельзя ли запрограммировать не карту а сам ключ так?
                                      поясните, была идея давно так сделать авто открытие дверей при приближении к машине?
                                        Alexxx
                                        Подобная сигнализация стояла у меня на мерсе W140 в конце 90-х. очень удобная была штука, но дорогая помню на то время. То ли в 600, то ли в 800 баксов обошлась. Подходишь, авто открылось, уходишь закрылось...
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rover
                                          Rover: В свое время долго думал как бы уйти от пожирания энергии во время стянки. У нас многие выводят простую кнопку наружу для отключения приемника. Мне-же всегда хочется комфорта. Вот нашел такое решение. Можно-ли запрограммировать другой ключ - думаю нет, т.к. метка привязана на заводе только к своему блоку. В комплекте дается две метки. Они очень маленькие и не мешают на ключе. тем более что цена копеечная. На метке есть встроенный сетодиод, который мигает при подключении. За три года даже батарейку не менял - работает как трехлинейка. Единственная особенность - если машина снята с сигнализации и нужно отойти за радиус действия метки, нужно оставлять метку в салоне. В первое время не мог привыкнуть и двигатель блокировался каждый раз на 30 минут.
