Ремонт экрана климат-контроля
78 Сообщения 27 Авторы 872 Просмотры 1 Отслеживается
  • shadow7770S Не в сети
    shadow7770
    Мурманск
    @alex1967 said:
    Шлейф надо смотреть.А так-то к ИНКУ постучись!Максим хорошо разбирается!
    Шлейф проверен. Разьём новый впаял.
    Ещё версии!)
      Ещё версии!)
      Можно попробовать сменить датчик> наружной температуры>....так как блоки у тя разные..ДОр и РЕс...Хотя можно предварительно в докУментах глянуть - Есть или нет разница в потрохах этих датчиков..... 😉
        shadow7770
        Мурманск
        Инк молчит, Про какого Максима идёт речь? а то у меня уже три неисправных блока управления климатом !!...((((
          Одинаковые климы рес и до рес.
            shadow7770
            Мурманск
            Нет, не одинаковые.
            Мой рестайловый 1999 год - не работает подогрев сидений и лобового стекла;
            блок №2 1998 года - та же неисправность;
            блок №3 1996-1997 год - подогрев стекла и сидений работает, но некорректные показания датчика температуры за бортом, постоянная ошибка кондея, неисправный экран и много ещё чего по мелочи.
            Блоки №1 и №3 разбирал - визуально разницы не заметил. По Рейву разьёмы обозваны по разному но схема и задействованные пины одни и те же. Печатные платы (визуально) и элементная база одинаковы.
              Ищите ппоблему в проводке или еще где. Еще раз повторяю ОДИНАКОВЫЕ! Ставлено переставлено. Все отлично работает.
                shadow7770
                Мурманск
                @Михалыч said:
                Ищите ппоблему в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> или еще где. Еще раз повторяю ОДИНАКОВЫЕ! Ставлено переставлено. Все отлично работает.
                Были бы проблемы с проводкой, то не работал бы ни один блок - на всех были бы одинаковые ошибки. Проводку отдельно проверял - всё функционирует.
                  shadow7770
                  Мурманск
                  Ээээ...неправильно выразился в предыдущем посте. Года разные, но начинка одинаковая.
                    @shadow7770 said:
                    Были бы проблемы с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводкой</a>, то не работал бы ни один блок - на всех были бы одинаковые ошибки. Проводку отдельно проверял - всё функционирует.
                    А где Вы их взяли, что они все нерабочие?
                      shadow7770
                      Мурманск
                      Один на машине стоял, второй взял с нерабочим экраном, третий купил как "исправный"...
                        ru.aliexpress.com/item/Climate-Control-Display-Dead-Missing-Pixel-Repair-ACC-Ribbon-Cable-For-Range-Rover-P38-1995-2002/32751261328.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=ccb83883-7e83-4676-bddf-68389611e3a2
                          shadow7770
                          Мурманск
                          Юра, ты КРАССАВЧЕГ!!!))))
                          • sokolS Не в сети
                            sokolS Не в сети
                            sokol
                            Парни,буквально на той неделе на ибэй тоже самое встречал.
                            Так же если кому интересно там попадались отдельно резиновые кнопки на Пегас,если память не изменяет,то цена вопроса 74рубля за штуку.
                            • sokolS Не в сети
                              sokolS Не в сети
                              sokol
                              Кнопки на пульт ключа.
                              Прдон,не уточнил.
                                shadow7770
                                Мурманск
                                Прдон,не уточнил.
                                Я покупал. Мне прислали пластик, а не резину((((
                                • sokolS Не в сети
                                  sokolS Не в сети
                                  sokol
                                  ****-вот кто они.
                                    #42
                                    добавлю свои 5 копеек
                                    после снятия и очистки экрана перед тем как протирать спиртом контакты кнопок берем ЛАСТИК школьный, который 2-х цветный и синей стороной чистим все контактные дорожки на плате, после протираем спиртом (или обезжиривателем, или бензин-калошей). Прикладываем полоску эластомер и по краям прихватываем клеем в нескольких местах (первый раз прихватывал на термоклей - не понравилось, второй раз прихватил на супер клей гель)
                                    Второй раз пришлось разбирать из-за хреново работающей крутилки скорости и некоторых кнопок - после зачистки ластиком блок климата идеален
                                    • Ж Не в сети
                                      Ж Не в сети
                                      Жыпер
                                      Ребята, выручайте!
                                      Заказал на али зебру, что то никак не пойму, как её закрепить?
                                      Фото прилагаю.
                                      Зебра-понятно, для чего резинка и железная штучка?
                                        #44
                                        @Жыпер said:
                                        Ребята, выручайте!
                                        Фото прилагаю.
                                        аналогично
                                          Железка вставляется в паяльник,нагревается и через резинку прижимаем матрасик -он и приклеивается)))
