Ремонт экрана климат-контроля
78 Сообщения 27 Авторы 362 Просмотры 1 Отслеживается
    Роботает резинка отлично. Не все горит либо отрезал резинку не ровно, либо прижал плохо. В дисплее косяк врят ли.
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      А крутилку регулировки оборотов не кто не пробовал чинить?
        Её проще не ломать.
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          @Михалыч said:
          Её проще не ломать.
          Предложение хорошее и своевременное 🙂
          Не а если мне это чудо техники таким досталось ?
          ( я конечно говорил предыдущему владельцу, что он не хороший человек за то что извратил машину, но увы эффекта не дало)
            Если кому лень бегать по радиорынкам в поисках подходящего мультиметра, то тестер Ресанта (ТЕК) DT-838 продаётся в Юлмарте по цене 420 руб.
            "Зебра" в нём размером 40х6,5 мм.
            • shadow7770S Не в сети
              shadow7770
              Мурманск
              В наличии два блока управления климатом.
              В первом случае не включается обогрев лобового и передних сидений. Кнопочки подсвечиваются при нажатии, но ничего не происходит. Минуя блок всё работает.
              При подключении второго блока подогрев сидений и лобового стекла работает, но выдаёт нелепую температуру за бортом (то -14, то +7, то +4 и с недавних пор загорается "книжка".
              Проследить трёхслойный SMDмонтаж знаний не хватает...Из оборудования только мультиметр.
              Может кто подскажет где рыть?
                Шлейф надо смотреть.А так-то к ИНКУ постучись!Максим хорошо разбирается!
                  shadow7770
                  Мурманск
                  Шлейф проверен. Разьём новый впаял.
                  Ещё версии!)
                    Ещё версии!)
                    Можно попробовать сменить датчик> наружной температуры>....так как блоки у тя разные..ДОр и РЕс...Хотя можно предварительно в докУментах глянуть - Есть или нет разница в потрохах этих датчиков..... 😉
                      shadow7770
                      Мурманск
                      Инк молчит, Про какого Максима идёт речь? а то у меня уже три неисправных блока управления климатом !!...((((
                        Одинаковые климы рес и до рес.
                          shadow7770
                          Мурманск
                          Нет, не одинаковые.
                          Мой рестайловый 1999 год - не работает подогрев сидений и лобового стекла;
                          блок №2 1998 года - та же неисправность;
                          блок №3 1996-1997 год - подогрев стекла и сидений работает, но некорректные показания датчика температуры за бортом, постоянная ошибка кондея, неисправный экран и много ещё чего по мелочи.
                          Блоки №1 и №3 разбирал - визуально разницы не заметил. По Рейву разьёмы обозваны по разному но схема и задействованные пины одни и те же. Печатные платы (визуально) и элементная база одинаковы.
                            Ищите ппоблему в проводке или еще где. Еще раз повторяю ОДИНАКОВЫЕ! Ставлено переставлено. Все отлично работает.
                              shadow7770
                              Мурманск
                              @Михалыч said:
                              Ищите ппоблему в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> или еще где. Еще раз повторяю ОДИНАКОВЫЕ! Ставлено переставлено. Все отлично работает.
                              Были бы проблемы с проводкой, то не работал бы ни один блок - на всех были бы одинаковые ошибки. Проводку отдельно проверял - всё функционирует.
                                shadow7770
                                Мурманск
                                Ээээ...неправильно выразился в предыдущем посте. Года разные, но начинка одинаковая.
                                  @shadow7770 said:
                                  Были бы проблемы с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводкой</a>, то не работал бы ни один блок - на всех были бы одинаковые ошибки. Проводку отдельно проверял - всё функционирует.
                                  А где Вы их взяли, что они все нерабочие?
                                    shadow7770
                                    Мурманск
                                    Один на машине стоял, второй взял с нерабочим экраном, третий купил как "исправный"...
                                      ru.aliexpress.com/item/Climate-Control-Display-Dead-Missing-Pixel-Repair-ACC-Ribbon-Cable-For-Range-Rover-P38-1995-2002/32751261328.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=ccb83883-7e83-4676-bddf-68389611e3a2
                                        shadow7770
                                        Мурманск
                                        Юра, ты КРАССАВЧЕГ!!!))))
                                        • sokolS Не в сети
                                          sokolS Не в сети
                                          sokol
                                          Парни,буквально на той неделе на ибэй тоже самое встречал.
                                          Так же если кому интересно там попадались отдельно резиновые кнопки на Пегас,если память не изменяет,то цена вопроса 74рубля за штуку.
