Ремонт экрана климат-контроля
78 Сообщения 27 Авторы 872 Просмотры 1 Отслеживается
    @shadow7770 said:
    @Михалыч said:
    Ищите ппоблему в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> или еще где. Еще раз повторяю ОДИНАКОВЫЕ! Ставлено переставлено. Все отлично работает.
    Были бы проблемы с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводкой</a>, то не работал бы ни один блок - на всех были бы одинаковые ошибки. Проводку отдельно проверял - всё функционирует.
    А где Вы их взяли, что они все нерабочие?
    • shadow7770S Не в сети
      shadow7770
      Мурманск
      Один на машине стоял, второй взял с нерабочим экраном, третий купил как "исправный"...
        ru.aliexpress.com/item/Climate-Control-Display-Dead-Missing-Pixel-Repair-ACC-Ribbon-Cable-For-Range-Rover-P38-1995-2002/32751261328.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=ccb83883-7e83-4676-bddf-68389611e3a2
          shadow7770
          Мурманск
          Юра, ты КРАССАВЧЕГ!!!))))
          • sokolS Не в сети
            sokolS Не в сети
            sokol
            Парни,буквально на той неделе на ибэй тоже самое встречал.
            Так же если кому интересно там попадались отдельно резиновые кнопки на Пегас,если память не изменяет,то цена вопроса 74рубля за штуку.
            • sokolS Не в сети
              sokolS Не в сети
              sokol
              Кнопки на пульт ключа.
              Прдон,не уточнил.
                shadow7770
                Мурманск
                Прдон,не уточнил.
                Я покупал. Мне прислали пластик, а не резину((((
                • sokolS Не в сети
                  sokolS Не в сети
                  sokol
                  ****-вот кто они.
                    #42
                    добавлю свои 5 копеек
                    после снятия и очистки экрана перед тем как протирать спиртом контакты кнопок берем ЛАСТИК школьный, который 2-х цветный и синей стороной чистим все контактные дорожки на плате, после протираем спиртом (или обезжиривателем, или бензин-калошей). Прикладываем полоску эластомер и по краям прихватываем клеем в нескольких местах (первый раз прихватывал на термоклей - не понравилось, второй раз прихватил на супер клей гель)
                    Второй раз пришлось разбирать из-за хреново работающей крутилки скорости и некоторых кнопок - после зачистки ластиком блок климата идеален
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      Ребята, выручайте!
                      Заказал на али зебру, что то никак не пойму, как её закрепить?
                      Фото прилагаю.
                      Зебра-понятно, для чего резинка и железная штучка?
                        #44
                        @Жыпер said:
                        Ребята, выручайте!
                        Фото прилагаю.
                        аналогично
                          Железка вставляется в паяльник,нагревается и через резинку прижимаем матрасик -он и приклеивается)))
                          • Ж Не в сети
                            Ж Не в сети
                            Жыпер
                            Спасибо за ответы!)
                            Плин, нету такого паяльника в хозяйстве, попробую отдать в ремонт сотовых-может помогут переклеить.
                              #47
                              А у сотовиков то откуда совдэповские паяльники?)))Любой купи совковый у которого жало такого же диаметра-оно вытаскивается и болтиком зажимается.
                              • Ж Не в сети
                                Ж Не в сети
                                Жыпер
                                Нда, сотовики на меня смотрели, как на чатланина)))))
                                Ищу паяльник...
                                Пысы:а менял уже кто шлейф таким образом?
                                  #49
                                  Я не видел как делают, но видел как эта швабра уже стояла вместо жала в обычном паяльнике сотке.
                                  • Ж Не в сети
                                    Ж Не в сети
                                    Жыпер
                                    Дело в том, что я попробовал отклеить бумажку(расслоить), как на видео-не получилось.
                                    Похоже, клеится зебра так, как есть?
                                      Ничего он шлейфа не отрывается....припаивается всё как есть...ОБРАЩАЕМ внимание на дорожки..а то можно дорожки на шлейфе прихреначить к пропускам на дисплее..сам так раз влепил..правда удалось снять шлейф и перепаять..В моём бортовике по мамке я описывал как восстанавливал приборку её...аналогично делается на ,,БМВ Х5,,..и именно по этой машине ищи видео в ютубе..их КУЧИ...Там же в бортовике описано как припаивать правильно..на Т образную насадку ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно одевать резиновую накладку(которой у тебя километр,отрежь сколько нужно для насадки,остальное на потом или ещё чего..при снятии с насадки резинка рвётся..так что снимать её не нужно..один хрен насадка без неё это металлолом)..она продаётся везде и всюду..специальная для таких насадок..если присмотришься к насадке то увидишь каналы на ней..в них резинка и вставляется..Без резинки ты спалишь шлейф со 100% гарантией..
                                      Насадка вставляется в любой паяльник..повторяю в любой...я паял обычным 40 ватным китайским..температура> там не нужна сильная..нужно лишь нагреть клей...делается в несколько проходов..после каждого смотришь на отсвет припаялись ли дорожки..это видно очень хорошо..просто нужно самому попробовать и посмотреть..всё станет ясно..
                                      Перед работой советую составить план действий..что припаивать первым делом..дисплей или плату..поверь,это важно..иначе будет неудобно или невыполнимо..
                                      Не понимаю зачем эти танцы со шлейфом..если вместо него в пегасе очень хорошо себя чувствует токопроводящая резина..о которой первые посты темы.
                                        Всем привет! Спрашивал здесь про транзюк отвечающий за подсветку дисплея и прочего, но не ответили... Сам подобрать не смог пока т.к. нужно было срочно машину собирать. Выкрутился временным решением, повесили "соплю" ножки транзистора, он в любом случае включал подсветку при включении зажигания, потому не столь критичен такой тюнинг ))) Закоротили среднюю ногу (идет на лампочки) и крайнюю на которой появляется питание при включении зажигания
                                        • Ж Не в сети
                                          Ж Не в сети
                                          Жыпер
                                          Как и советовали, выпотрошил нерабочий тестер, поставил резинку-всё работает!)))
                                          Только непонятно, когда собрал на скорую руку, подключил проверить-температуру за бортом показывал заниженную.
                                          Второй раз всё перевинтил, собрал-почему то стало -40
                                          Датчик температуры под замену?
