Иммобилайзер, AMR4889, его удаление на Discovery 1.
21 Сообщения 10 Авторы 22 Просмотры 1 Отслеживается
    @maugli said:
    @Михалыч said:
    Как интересно. вот бы с Пегасом сотворить подобное.....
    Ага разбежался))), наивняк))))
    У пегаса все смешней, тама так не выйдет)))), изучайте содержимое флэши моторного, присутствие иммо там, но думамаю когда ты переведеш машинный код в си, потом декодируешь, потом начнеш анализировать протокол, ну и где то посередине скажешь да ну его нах)))), бред какой то))))
    а на дискаре другие моторные мозги?
      maugli
      На бензинках бош, на тракторах lucas mems3
        я это к тому, что все ж по идее можно отвязать моторные мозги от весма
          maugli
          Можно
          На тракторах 2-секунды, на бензинках сложней
            @maugli said:
            Можно
            я имею ввиду отвязать моторный на пегасе
            если я правильно понимаю, то нужно взять 2 дампа, один из d2 второй из p38 и сравнить их
            это от диско 2
            это от пегаса
              maugli
              Там есть отличие в железе, соответственно и в софте, иммо в разных местах, на диско по диагнозе сиавится полицейский режим и все, больше ничего не надо делать, на дизеле 4 байта правится, отрезается провод обмена данными с иммо, в бцм контакт реле стартера на массу кидается, всё можно ехать, даже без бцм), я у себя так слелал, после того как иммо в Грузии прилёг)))
                ну я на своем p38 дизеле просто выкинул микруху))) надо б победить все ж, а то болтаются ошибки
                  maugli
                  Надо, у меня без ошибок)
                    Тема о Диско1 :evil:
                    • Dem1kD Не в сети
                      Dem1kD Не в сети
                      Dem1k
                      Вот именно, как додин сломать?
                      • лр68Л Не в сети
                        лр68Л Не в сети
                        лр68
                        Доброго дня.Вы,написали ,что удалили имьобилайзер на ТНВД .Можете описать процесс.
                        • doctorD Не в сети
                          doctorD Не в сети
                          doctor
                          Ничего сложного. Черную коробочку с 3 проводами варварски сбить отвёрткой с молотком. Она отвалится вместе с микросхемой и белым проводом. Он нам и нужен. Фотка что то не вставляется
