Иммобилайзер, AMR4889, его удаление на Discovery 1.
21 Сообщения 10 Авторы 155 Просмотры 1 Отслеживается
    Как интересно. вот бы с Пегасом сотворить подобное.....
    • silverS Не в сети
      silverS Не в сети
      silver
      Доктор спасибо за ответ. Через неделю займусь его удалением, а то жизни с ним нет. По ходу разбора буду у вас консультироваться !
      • K Не в сети
        K Не в сети
        Kiro-ruslan
        Такая же беда , купил машину хотел убить иммо ,разобрал-за магнитолой нет ни чего , нашел зеленую коробку под бардачком " AMR 4885 @ / Кто нибудь нашел решение ?
        • Dem1kD Не в сети
          Dem1kD Не в сети
          Dem1k
          Всем салют, у меня 300й мотор с электронным клапаном отсечки ТНВД, как его заглушить/обойти не подскажите?
          Хотелось бы сохранить функцию штатного ДУ открытия-закрытия дверей, но исключить блокировку стартера и клапана отсечки ТНВД.
          • Dem1kD Не в сети
            Dem1kD Не в сети
            Dem1k
            Кстати, еще вопрос, как можно привязать к штатному блоку доп брелоки?
              maugli
              Ага разбежался))), наивняк))))
              У пегаса все смешней, тама так не выйдет)))), изучайте содержимое флэши моторного, присутствие иммо там, но думамаю когда ты переведеш машинный код в си, потом декодируешь, потом начнеш анализировать протокол, ну и где то посередине скажешь да ну его нах)))), бред какой то))))
                а на дискаре другие моторные мозги?
                  maugli
                  На бензинках бош, на тракторах lucas mems3
                    я это к тому, что все ж по идее можно отвязать моторные мозги от весма
                      maugli
                      Можно
                      На тракторах 2-секунды, на бензинках сложней
                        @maugli said:
                        Можно
                        я имею ввиду отвязать моторный на пегасе
                        если я правильно понимаю, то нужно взять 2 дампа, один из d2 второй из p38 и сравнить их
                        это от диско 2
                        это от пегаса
                          maugli
                          Там есть отличие в железе, соответственно и в софте, иммо в разных местах, на диско по диагнозе сиавится полицейский режим и все, больше ничего не надо делать, на дизеле 4 байта правится, отрезается провод обмена данными с иммо, в бцм контакт реле стартера на массу кидается, всё можно ехать, даже без бцм), я у себя так слелал, после того как иммо в Грузии прилёг)))
                            ну я на своем p38 дизеле просто выкинул микруху))) надо б победить все ж, а то болтаются ошибки
                              maugli
                              Надо, у меня без ошибок)
                                Тема о Диско1 :evil:
                                • Dem1kD Не в сети
                                  Dem1kD Не в сети
                                  Dem1k
                                  Вот именно, как додин сломать?
                                  • лр68Л Не в сети
                                    лр68Л Не в сети
                                    лр68
                                    Доброго дня.Вы,написали ,что удалили имьобилайзер на ТНВД .Можете описать процесс.
                                    • doctorD Не в сети
                                      doctorD Не в сети
                                      doctor
                                      Ничего сложного. Черную коробочку с 3 проводами варварски сбить отвёрткой с молотком. Она отвалится вместе с микросхемой и белым проводом. Он нам и нужен. Фотка что то не вставляется
