Перестал заводиться классик !
24 Сообщения 5 Авторы 173 Просмотры 1 Отслеживается
    Привет.
    Ты определился с типом инжектора?
    • E Не в сети
      E Не в сети
      EvgenSX
      как определить тип инжектора? по номеру мозгов? или еще какие варианты?
      насколько я помню раньше при включенном зажигании все-таки работал насос, но после вашего поста уже начал сомневаться...
        Первое - при вкл. зажигания должен быть слышен щелчок - сработало главное реле, если его нет, то питание на насосе не появится никогда.
        Как определить тип инжектора и алгоритм включения насоса? Самое простое - сними резиновый патрубок между расходомером и воздушным фильтром, загляни в расходомер. Если внутри видишь только круглый канал, то это 14 ECU и бензонасос должен включаться вместе с зажиганием на несколько секунд. Если внутри расходомера видишь "лопатку", закрывающую канал воздуха, то это инжектор первого поколения и + на насосе появляется при прокрутки двигателя стартером - создаётся разряжение и поток воздуха отклоняет лопатку. С таким расходомером включение насоса можно добиться отклонив лопатку пальцем при вкл. зажигании. Кстати в варианте "с лопаткой" если рвётся резиновый патрубок после расходомера, то машина не заводится, так как не чему отклонять "лопату".
        • E Не в сети
          E Не в сети
          EvgenSX
          это то и понятно, я ж и спрашиваю где оно расположено? под правой сидушкой или на правом крыле?
          • E Не в сети
            E Не в сети
            EvgenSX
            вечером гляну тип расходомера...
              По книге реле на классике находятся под правым передним сидением. Реле насоса СИНЯЯ фишка (№17 на картинке), рядом реле бензомозгов ЧЁРНАЯ фишка.
              Оба реле можно проверить тестером по тест процедурам.
              Первая картинка проверки главного реле, который подаёт питание на бензомозг.
              Далее проверяем само реле бензонасоса.
              А дальше уже всю электронику подачи топлива.
              Теперь можно более преддметно говорить. По картинкам можно рассуждать, где нету требуемой напруги и как её наити.
              Сам букварь можно скачать с этого саита по ссылке ниже
              Range Rover Classic Workshop manual.
                NORMIS, super, ты просто на высоте!
                  Спасибо 😉
                  • E Не в сети
                    E Не в сети
                    EvgenSX
                    to Normius
                    мануал этот у меня есть, всю эту инфу я прочитал, но под правой сидушкой у меня не 2 а 3 релюхи средняя из них красная а две других синие и вот какая за бензонасос отвечает??
                    to Сергей 77 расходомер со шторкой...
                    есть у меня еще одно подозрение, что у меня просто бенз слили)), попробую сгонять на заправку и плеснуть двадцон))
                      Эта шпана если пробки рядом оставляла, то к гадалке не ходи- слили. А иногда пробки на место ставят и усе хрен узнаешь (особенно если датчик не правильно кажет).
                        Если при вкл. зажигании подсунуть в образовавшуюся щель между "лопатой" и корпусом например отвёртку, то можно пойти открутить пробку бака и послушать работает насос или нет. Если работает, то эл. часть в порядке и "копать" надо в другом направлении.
                          Кстати, вспомнил ещё одну интересную "приблуду" на твоём инжекторе - инерционный датчик, выключающий подачу питания на топливный насос при ударе. Располагается под капотом на левом подкрылке, в р-оне катушки зажигания, был вариант расположения на кронштейне нагрузочного сопротивления (по-моему он так обзывается, а выглядит как алюминиевая коробочка 5х12 см), сам датчик очень похож на обычное реле.
                          По поводу реле под сидушкой - их там 3 шт. и если мне не изменяет память, то там как раз главное реле и реле насоса, а между ними диодный выпрямитель, он по-моему как раз красного цвета. Найти какое из реле главное, а какое насоса можно включив зажигание послушать какое щёлкнет, то и главное, оставшееся топливное.
                            Желаю тебе чтобы причина была в отсутствие бензина 🙂
                            Если бензин не поможет, тогда можно продолжать копать.
                            Посмотрел схемы топливных систем 87г. выпуска машины с блоком 14CU. Проводка к релюшке насоса под номером №21 имеет цвета:
                            • клеммы 87 и 87а релюшки, цвет БЕЛЫЙ-ФИОЛЕТОВЫЙ и БЕЛЫЙ-ОРАНЖЕВЫЙ
                            • клемма 30 релюшки, цвет КОРИЧНЕВЫЙ
                            • клемма 86 релюшки, цвет БЕЛЫЙ-СЕРЫЙ
                            • клемма 85 релюшки, цвет СИНИЙ-ФИОЛЕТОВЫЙ
                            Главное реле, №22
                            КОРИЧНЕВЫЙ-ОРАНЖЕВЫЙ, 2х
                            КОРИЧНЕВЫЙ, 2х
                            СИНИЙ-КРАСНЫЙ.
                            Посмотри релюшки, и тебе сразу станет ясно они или нет.
                            По описанию 14CU схему которой я описал идентична с ещё более древней 13CU. Пологаю и проводка такая же и цвета те же. Надеюсь. 😉
                              Anonymous
                              Есть еще датчик который отключает бензонасос если машина оказалась вверх колесами, стоит под водительским сиденьем справа ближе к корме (во всяком случаем в класике 93г у вас может не быть) - черная коробка на ней сверху красная пипочка - должна быть нажата.
                              При окислении или еще какой напасти насос молчит.
                              • E Не в сети
                                E Не в сети
                                EvgenSX
                                пробки никто не оставлял, но датчик показывает что бенза нет. раньше показывал нормально. но я ковырялся в насосе,и потом (через денек) обратил внимание что горит лампочка пустого бака. возможно конечно я провода зацепил на датчик указателя топлива.
                                По поводу аварийного реле которое отключается при аварии я тоже задумывался, надо проверить. т по поводу датчика при переворачивании тоже)).
                                В общем сегодня еще раз все просмотрю и перепроверю и отпишусь. Всем спасибо за советы!
                                • E Не в сети
                                  E Не в сети
                                  EvgenSX
                                  короче все было банально просто, какой-то нехороший человек слил бенз)). залил сегодня двадцон и завелся)). всем спасибо!!!
                                  вставил вместо стопора в ушко крышки бензобака отвертку, надеюсь теперь не выдерут))
                                    Всё хорошо, что хорошо кончается.
                                    За то теперь уже "вооружён" знаниями.
                                      Anonymous
                                      Дожили .. бензус уже сливать стали....скоро на вес золота продавать будут...
                                      • E Не в сети
                                        E Не в сети
                                        EvgenSX
                                        так вот и я не мог подумать что кому-то понадобится слить бенз. лючек у меня не блокировался ну думаю никому всеравно не надо, а теперь отвертку буду вставлять)). кстати где находится кнопка открытия бензобака? у меня чего-то ничего похожего не нахожу...соленойд стоит а кнопки нет((
                                          Anonymous
                                          У меня кнопка слева на колонке рулевой там где включение фар и габаритов
