А я себе построю дом...
91 Сообщения 18 Авторы 480 Просмотры 1 Отслеживается
  • 88VIKI888 Не в сети
    88VIKI888 Не в сети
    88VIKI88
    BMW. Москва Тула
    а у меня ассоциация с виницианским стилем. особенно окна... только мини вариант так сказать...
    а лестница меня не очень убивает, даже полезней будет)))
    ну если дом не просто коробка, а произведение искусства, то надо быть женой олигарха или олигархом....... а я ни первое ни второе)) и коробка меня вполне устраивает впринципе...
    8 964 57O 5З 1O
      Anonymous
      Лесенка конечно не страшно, правда потом лет через 30 на каждую ступеньку будет по 5 минут тратиться
        88VIKI888 Не в сети
        88VIKI88
        BMW. Москва Тула
        Именно поэтому на этот случай предусмотрена спальня на первом этаже. Конга я буду старенькая, я буду жить там))))
        8 964 57O 5З 1O
          Anonymous
          да посмотрел дома на сайте в принципе примерно в 2-2,5лимона можно уже супер построить можно и дешевле
          • ЖораЖ Не в сети
            ЖораЖ Не в сети
            Жора
            Если тот проект что открывается на странице то мое мнение проект...... оставляет желать лучшего,
            • на фига на втором этаже 2 ванны????
            с технической точки бестолковое расположение технических и сан.тех. комнат, будут сумасшедшие коммуникации, отсюда цена и качество...
            вообще нужно сами подумать что вам нужно в вашем доме, дом должен быть уютным и недорогим, либо с претензией на роскошь???
            сколько нужно комнат, расположение санузлов 1 этаж с душевой 2 этаж с ванной, друг над другом, бойлерная тоже 14 м, ЗАЧЕМ??? для котла и колонки и насоса???? при этом туале 1 этаж вооще скворечник))))
            кухня 14 м.кв. очень маленькая для дома,
            на счет лестницы в 5 зелени за этаж я не соглашусь, хотя.... смотря их чего делать.
            • V Не в сети
              V Не в сети
              Vitalik_
              @88VIKI88 said:
              Виталь, ну согласись, что дом не очень сложный... не квадрат конечно, но и не терем))))) а вот по поводу протечек спасибо, ценная информация. Я такой инфы и не видела ни на одном форуме по строительстве.
              Камнный очень дорого. А деревянный как не крути поведет и горючий уж очень.
              По поводу телека, думаю что анкерные болты решат эту проблему))) ну надеюсь на это по крайней мере)))
              По поводу гаража это без вопросов))..... муж задумал там гараж круче дома)))) говорит ему укрытие от меня нужно , ну и место для работы))
              О лестнице. Там 2 этажа. Думаю как нибудь осилим)
              А вот цоколь-бассейн......... да и дорогой наверно.
              Я хочу немного переделать проект. Совсем чутьчуть . Балкончики сделать, может тереску, бойлерную в цоколь, если буду его делать, на втором этаже совместить ванну 1 и гардеробную - сделать комнату, нахрен там 2 ванны???? Ну и т.д. по мелочи....
              если нравиться так нравиться...единственное я бы тогда крыльцо сравнял с внешней стеной. будет и теплее жить и дешевле строить.
              из сплитерного блока с утепленеием пенопластом (или аналогом) не дороже газобетона...экономия на внешней отделке.
              гардеробная нужна обязательно...и чем больше тем лучше! это даже обсуждать нельзя! сами поймете почему, когда заселитесь.
              два санузла желательно с учетом что один санузел общий а второй санузел только с хозяйской спальней соединен.
              прыгать по лестнице с годами сложнее...это правда...может быть лучше сразу на первом этаже и селится...а детям и внукам на второй.
              у меня мама пожила на втором год...и съехала вниз.
              печь в цоколный этаж разумно...шума меньше. про печь: лучше две отдельные на отопление и соответственно на горячую воду.
              по поводу переделки проекта...это может быть дороговато потому что рассчеты заново делать. ну вобщем позвоните проектантам ...потом расскажите
                Anonymous
                жора привет.есть у тебя проект?тоже думаю какой строить,но в мыслях с цокольным чтоб погреб,может сауну.пришли посмотреть или какой дом бюджетно и со вкусом
                  Жора - бойлерная тоже 14 м, ЗАЧЕМ??? для котла и колонки и насоса????
                  Жор,это нормальная и не такая уш большая бойлерная.Нормальный размер технологического помещения..Я работаю по системам воды,потому постоянно сталкиваюсь по работе с бойлерными..
                  Котёл+ развязка отопления,водонагреватель+развязка,система очистки + развязка воды.Может быть,а скорее всего и будет - система очистки воды...Плюс ещё какие нибудь приблуды и 14 метров покажутся маловатыми..
                  Всё конечно можно и в 6 метров запихать..НО как потом обслуживать? 🎉
                    Слав,а ведь для котлов большой мощности нужно отдельно стоящее здание...я такие устанавливал,требования точно не помню,вроде от 70 квт,объем помещения не менее 12 кубов и окно не менее 1метра квадратного...
                    • V Не в сети
                      V Не в сети
                      Vitalik_
                      кухня 14 тоже думаю что мало
                      бойлерная 14 думаю в самый раз...туда и стиралка переедет и подпорный насос водоснабжения и накапительный бак горячей воды.
                      5 за деревянную лестницу причем Не из дуба это суровая реальность....товарищ занимается...то есть проверенная информация...можно дешевле конечно сделать, но вид и материалы будут соответсвущие
                        Вадим..разговор идёт о доме..а не о ДОМИНЕ..для которых само собой отдельное здание строят)) Считаю что 14 метров это в обрез практически..меньше если будет,то в последствии это будет вызывать дискомфорт и неудобства..
                          маловато 14...бойлер,расширительный бак,гребёнки по стенам...ещё и стиралка...
                          • PavloP Не в сети
                            PavloP Не в сети
                            Pavlo
                            Вика, я профессионально строительством занимаюсь много лет. Сейчас моя фирма занимается промышленными объектами. Мелочевкой я конечно не занимаюсь, но в свое время коттеджей и домов было построено десятка 2 по разным проектам и без них. так что проконсультирую и помогу чем смогу.
                            • V Не в сети
                              V Не в сети
                              Vitalik_
                              может кому интересно будет
                              вот проект который по моему мнению продуман.
                              дешево и сердито...удачная планировка, только лестницу квадратную надо и чердачные окна удалить.
                              и классно было бы поднять стены выше на метр чтобы на мансарде не биться головой в своды.
                              www.projektygotowe.by/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/batuta_ce.html
                              гараж сбоку пристрорить можно.
                              и вот это (первый) нормальный проект, побольше квадратурой...все есть и удачно расположено...только чердачные окна выкинуть нужно
                              domproekt.ucoz.ru/index/doma_s_mansardoj/0-5
                              • PavloP Не в сети
                                PavloP Не в сети
                                Pavlo
                                Планировка неплохая, особенно 1 этаж, хотя при таком наборе помещений можно обойтись меньшей площадью Второй этаж плохо. При таких уклонах крыши комнатки просто крохотные будут.Поднимать стены выше - нарушиться визуальная целостность. Кроме того у польских проектов есть один общий недостаток - они живут в другом климате и у них нет такого количества барахла и вещей как у нас.
                                В принципе любой проект нуждается в творческой доработке под конкретного заказчика. Наши проектировщики вообще никогда не выкладывают в широкий доступ оптимальные планировки. Иначе как бабла заработать на доведении сырого проекта до ума?
                                  Anonymous
                                  Я не пойму что мешает самому нарисовать проект ? Берешь листок бумаги, карандаш и рисуешь что нравиться, потом если боишься что потолок упадет на голову отдаешь за немного денег просчитать нагрузки.
                                    88VIKI888 Не в сети
                                    88VIKI88
                                    BMW. Москва Тула
                                    #44
                                    У меня есть план переделки))) естественно 2 ванны на втором этаже - это полная чушь.
                                    В Общем вариант такой:
                                    первый этаж: бойлерная в 10 метров - это не так плохо с учетом того, что туда же я засуну стиралку, пылесос, швабры и прочую лабуду. То есть там же будет и кладовая. С гостинной и кабинетом (который иногда будет превращатся в спальню) - вроде всё хорошо. По поводу кухни - 16 метров меня вполне устраивают впринципе.... из кладовой я наверняка что-нибудь придумаю)))))
                                    Второй этаж: Я бы объединила гардеробную и ванну №1 = спальня. остальное оставила бы так. Ну может сделала бы еще балкончики из первой и третьей спальни.
                                    я бы сделала бойлерную в подвале, который находился бы под кухней... не знаю сколько это будет стоить правда.... и конечно же соглашусь что санузлы в разных концах дома - это отстой(((( но что с этим делать - не знаю(((
                                    Еще хочу веранду, но не могу представить ее в этом проекте(((
                                    8 964 57O 5З 1O
                                      88VIKI888 Не в сети
                                      88VIKI88
                                      BMW. Москва Тула
                                      Крыльцо сравнять односначно!!!
                                      По поводу гардеробной - может лучше сделать много функционального пространства в остальных комнатах??? Если ее оставить на втором этаже, то ванная, которую я хотела превратить в комнату - останется десятиметровой((((( а на первом этаже кладовку может быть оставлю...
                                      А вот туалет и ванную на втором этаже хочу оставить общую. а то прикинь, я знач без проблем в туалет ночью, а моя дочь или мама - бегут на первый этаж((((
                                      По поводу поселиться на первом этаже - Мне 25 лет, могу еще по лестницам огого))))) есть еще время до переселения - Дай Бог!
                                      А переделка не так дорога, если не трогать несущие стены.
                                      8 964 57O 5З 1O
                                        Anonymous
                                        тогда надо смотреть другой... я нашол из газобетона от 10-16 тыщза м2
                                          #47
                                          Вик привет. Не знаю, кто писал об этом или нет но тебе нужно определиться с рас положением дома относительно сторон света. Вкратце: каким боком повернуть его в какую либо сторону. Где и сколько должно быть солнечного света, и в какое время. Допустим гостиную (окна) на юг чтобы смотрели. Спальня на запад. Кухня на восток. Крыльцо на север. И т.д. И т. п. Или же спланировать расположение внутри дома.
