6gs37DZ ,вместо 5мкпп 380.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Всё по дизельному RR2 Р38
29 Сообщения 1 Авторы 323 Просмотры 1 Отслеживается
  • VladychenkoASV Не в сети
    VladychenkoAS
    Лен. обл, г. Отрадное
      VladychenkoAS
        VladychenkoAS
        Втулки, обязательно с двух сторон, и скрепляем их,длинным болтом.
          VladychenkoAS
          Кулису,также пришлось разрезать/укоротить/сварить под своим углом.Иначе,она упирается,в короб кузова.
          Заодно,сделал самодельный/съёмный крепёж .А именно,задняя точка кулисы.Спереди,у неё две точки.
          Токарь,выточил втулку,под Заводской сайленблок.
          Чтобы в будущем,можно было,заменить.
            VladychenkoAS
              VladychenkoAS
                VladychenkoAS
                  VladychenkoAS
                    VladychenkoAS
                      VladychenkoAS
                        VladychenkoAS
                        Вал переходной,изготовлен из двух в один.
                        А именно :
                        Взят кусок,от бмв (х3).Второй кусок,от Акпп Пегаса.На токарном,про точен в размер с натягом,через штифт,запресован/обварен Аргоном.После,проверен на биение индикаторами.
                        При желании,его можно соединить, по разному,здесь,кто на что Горазд.
                        Чтобы,изготовить готовый/целиковый вал,надо было,знать чёткие размеры.Которые,делались Мною,по месту,путем проб и ошибок.
                        Да и такой вал,толком,Никто не захотел делать.Цену за него,запросили от 100 тысяч.
                        Поэтому,всё Отлично Работает,Колхозным вариантом.
                          VladychenkoAS
                          написал в отредактировано VladychenkoAS
                          Это сообщение удалено!
                            VladychenkoAS
                              VladychenkoAS
                              Чтобы,снизить нагрузку со сварочного шва(Переходника/адаптера)изготовил балку,в дальнейшем,к ней же,будет крепится защита мкпп и раздатки.
                                VladychenkoAS
                                  VladychenkoAS
                                    VladychenkoAS
                                      VladychenkoAS
                                        VladychenkoAS
                                          VladychenkoAS
