6gs37DZ ,вместо 5мкпп 380.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Всё по дизельному RR2 Р38
29 Сообщения 1 Авторы 196 Просмотры 1 Отслеживается
  • VladychenkoASV Не в сети
    VladychenkoAS
    Лен. обл, г. Отрадное
    Вал переходной,изготовлен из двух в один.
    А именно :
    Взят кусок,от бмв (х3).Второй кусок,от Акпп Пегаса.На токарном,про точен в размер с натягом,через штифт,запресован/обварен Аргоном.После,проверен на биение индикаторами.
    При желании,его можно соединить, по разному,здесь,кто на что Горазд.
    Чтобы,изготовить готовый/целиковый вал,надо было,знать чёткие размеры.Которые,делались Мною,по месту,путем проб и ошибок.
    Да и такой вал,толком,Никто не захотел делать.Цену за него,запросили от 100 тысяч.
    Поэтому,всё Отлично Работает,Колхозным вариантом.
      VladychenkoAS
      написал в отредактировано VladychenkoAS
      Это сообщение удалено!
        VladychenkoAS
          VladychenkoAS
          Чтобы,снизить нагрузку со сварочного шва(Переходника/адаптера)изготовил балку,в дальнейшем,к ней же,будет крепится защита мкпп и раздатки.
            VladychenkoAS
              VladychenkoAS
                VladychenkoAS
                  VladychenkoAS
                    VladychenkoAS
                      VladychenkoAS
                        VladychenkoAS
                          VladychenkoAS
                            VladychenkoAS
                              VladychenkoAS
                              Вот,фото с Фейсбука.Контора в Европе,человеку изготовила на Заказ.
                                VladychenkoAS
                                Обратите внимание,масло,уже не Атф,как в Пегасе.
