6gs37DZ ,вместо 5мкпп 380.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Всё по дизельному RR2 Р38
29 Сообщения 1 Авторы 323 Просмотры 1 Отслеживается
  • VladychenkoASV Не в сети
    VladychenkoAS
    Лен. обл, г. Отрадное
      VladychenkoAS
      IMG_20250531_145837.jpg ![
        VladychenkoAS
        Переходник: Мкпп+Раздатка, сделан,из двух заготовок.
        Взят,старый кусок от Акпп. Второй, от коробки бмв х3.
        Режем 600мм, и 400мм. Фрезеруем плоскость,вкручиваем втулку,сделанную токарем,и в шаблоне,СВАРИВАТЬ Аргоном.
          VladychenkoAS
            VladychenkoAS
              VladychenkoAS
              Втулки, обязательно с двух сторон, и скрепляем их,длинным болтом.
                VladychenkoAS
                Кулису,также пришлось разрезать/укоротить/сварить под своим углом.Иначе,она упирается,в короб кузова.
                Заодно,сделал самодельный/съёмный крепёж .А именно,задняя точка кулисы.Спереди,у неё две точки.
                Токарь,выточил втулку,под Заводской сайленблок.
                Чтобы в будущем,можно было,заменить.
                  VladychenkoAS
                    VladychenkoAS
                      VladychenkoAS
                        VladychenkoAS
                          VladychenkoAS
                            VladychenkoAS
                              VladychenkoAS
                              Вал переходной,изготовлен из двух в один.
                              А именно :
                              Взят кусок,от бмв (х3).Второй кусок,от Акпп Пегаса.На токарном,про точен в размер с натягом,через штифт,запресован/обварен Аргоном.После,проверен на биение индикаторами.
                              При желании,его можно соединить, по разному,здесь,кто на что Горазд.
                              Чтобы,изготовить готовый/целиковый вал,надо было,знать чёткие размеры.Которые,делались Мною,по месту,путем проб и ошибок.
                              Да и такой вал,толком,Никто не захотел делать.Цену за него,запросили от 100 тысяч.
                              Поэтому,всё Отлично Работает,Колхозным вариантом.
                                VladychenkoAS
                                написал в отредактировано VladychenkoAS
                                Это сообщение удалено!
                                  VladychenkoAS
                                    VladychenkoAS
                                    Чтобы,снизить нагрузку со сварочного шва(Переходника/адаптера)изготовил балку,в дальнейшем,к ней же,будет крепится защита мкпп и раздатки.
                                      VladychenkoAS
                                        VladychenkoAS
                                          VladychenkoAS
