Блок реле
35 Сообщения 8 Авторы 369 Просмотры 1 Отслеживается
  • фермерФ Не в сети
    фермерФ Не в сети
    фермер
    Да,тоже видел,что новый около 10-и стоит...
    • фермерФ Не в сети
      фермерФ Не в сети
      фермер
      Спасибо всем за разъяснения,благодарю!
      • фермерФ Не в сети
        фермерФ Не в сети
        фермер
        Не скините ссылку на тему по ремонту блока,?не могу найти...
          https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/691-remont-bloka-predokhranitelej-pod-kapotom
          Была у меня такая проблема, разобрал, пропаял всё с пристрастием и забыл навсегда.
          • фермерФ Не в сети
            фермерФ Не в сети
            фермер
            Благодарю!
            • фермерФ Не в сети
              фермерФ Не в сети
              фермер
              anatoliy12345 Можете пояснить ,что вы имеете в виду:"провода лучше припаивать с другоц стороны"?С другой- это внутри,в располовиненной?Можно по-подробнее?
              • фермерФ Не в сети
                фермерФ Не в сети
                фермер
                У меня возник еще вопрос.Расскажите ,сложно ли снимается блок реле с авто ,и как достается эта плата?
                • sashocS Не в сети
                  sashocS Не в сети
                  sashoc
                  В принципе не сложно.По ходу разберёшься.
                  • anatoliy12345A Не в сети
                    anatoliy12345
                    Я делал с лицевой стороны, потому что некоторые ножки реле блока испытывают большую нагрузку и если они хотя бы чуть чуть расшатаются будет плохой контакт, а это нагрев и расплавление. Это видно по потемневшим дорожкам на плате. Те места от ножек которых идет потемнение лучше усилить проводом с лицевой стороны припаяв его к ножке и к боковым соединениям плат предворительно прозвонив их. Получится ток пойдет и по дорожке и параллельно по проводу и нагрева не будет. На рисунке показано как примерно это сделать. Схема не точная нужно прозванивать это просто для наглядности
                      anatoliy12345
                      Вот прямо сюда или к предохранителям куда прозвонится
                        anatoliy12345
                        Блок снимается довольно просто. Три болта снаружи. Приподнимаешь снимаешь разъемы. Их не перепутаешь ни как они каждый для своего гнезда. Отключаешь плюс сверху. Достаешь блок. Фотографируешь преды и реле сверху. Убираешь их все. Откручиваешь винты защитной пластмассы сверху, аккуратно отверткой достаешь. Вытаскиваешь плату из нижней пластмасовой коробки и изучаешь подгоревшие места. Они по любому там есть
                          anatoliy12345
                          Прозванивать надо на полностью снятых реле и предохранителях.
                            anatoliy12345
                            Вообще лучше на снятой плате прощупать каждую ножку если болтается слишком много то лучше располовинить и пропаять с другой стороны. А если одна или две то можно и таким способом обойтись
                            • фермерФ Не в сети
                              фермерФ Не в сети
                              фермер
                              Спасибо,все подробно.Хотелось бы узнать ,каким диаметром и какими проводами заменить потом перемычки мезду платами,которые нужно срезать?
                                anatoliy12345
                                Я помоему 2.5 медную проволоку делал. Точно не помню. Чем больше тем лучше. Точно помню что рассверливал под больший диаметр чем родные были и капитально пропаивал.
                                  anatoliy12345
                                  Проволоку цельную использовал не с волосками которая, и медную 100 %
                                  • фермерФ Не в сети
                                    фермерФ Не в сети
                                    фермер
                                    Благодарю!
                                    • HorheZBigH Не в сети
                                      HorheZBig
                                      <u>Вот тут</u> как раз можно посмотреть на свежие фото платы блока предохранителей, для оценки.
                                        2.5 конечно хорошо, но там от дорожек практически ничего не остается и порвать их очень легко, делал и 2мм. и 2.5, работают и тот и второй.
                                        Сначала со стороны дорожки конической фрезой отверстие расширял с мелким зубом, затем проходил сверлом со стороны дорожки. если с другой стороны делать, то есть вариант дорожка оторвется.
                                        • фермерФ Не в сети
                                          фермерФ Не в сети
                                          фермер
                                          Хотелось бы еще спросить,а почерневшие дорожки ,каким диаметром проводами усилить?Тоже одножильными,как я понимаю?
