63 Сообщения 12 Авторы 174 Просмотры 1 Отслеживается
  • Keks139K Не в сети
    Keks139K Не в сети
    Keks139
    Я бы манометр временно между насосом и блоком поставил. И посмотрел что по факту с давлением делается. И тогда принял решение - сливается ли давление, на сколько качков хватает груши, что с датчиком давления. По стрелке будет видно сразу.
    А грушу с горя можно под качать, поставить от мерседеса или сделать самодельную если есть доступ к станкам. Тут целая тема есть по этому поводу. но сначало манометр через тройник...
    • Vlad200V Не в сети
      Vlad200V Не в сети
      Vlad200
      Нету в городе спецов, что бы грушу подкачать! Про грушу от мерса ты в точку! Её и хочу взять! Про манометр, да, пожалуй ты прав и стоит замарочится воткнуть его в систему! Попробую, если получится!
        Под грушу мерсовскую сточи отлив на насосе. Она упирается в него
          Не надо мерсовскую - во-первых, она меньше, во-вторых, живет пару лет, может меньше.
          Поверьте человеку, у которого вторая стоит от мерина.
          Купите сразу оригинальную - это дешевле. 🙂
            Keks139K Не в сети
            Keks139
            У меня сейчас мериновская стоит. Пока год. Пробег 30000 км. Вроде работает. А самодельная лежит в запасе. Работает хорошо, но не встала на штатное место - большая получилась. Поэтому валялась за фарой на шланге. А мне так не нравится... Оставил в запас как аварийный вариант.
            С мериновской хватает на 3 качка до включения насоса, она меньше. С родной 4, с самодельной пять...
              Vlad200V Не в сети
              Vlad200
              Прочитал, что от форда подходит! Сразу не сообразил! У меня две таких лежит! Дай думаю проверю, вкрутил и произошло чюдо! Насос перестал подкачивать! Но включается на каждое нажатие на педаль! Значит идём в верном направлении! Переходку с манометром сделал, пока не стал проверять! Морозы к нам вернулись! Зделаю передышку на пару дней пока не потеплеет! Хреного без гаража!
                Vlad200V Не в сети
                Vlad200
                Вопрос не по теме! У кого какой расход бензина! Просто следующим шагом планирую ГБО ставить! А так у меня...
                  зима, прогревы,город, пробки - так же примерно
                  • 3 Не в сети
                    3 Не в сети
                    34trophy
                    У меня по бортовику кажет от 18 до 20 стиль езды "бодрый пенсионер" если тапку давить то 25-27
                      Vlad200V Не в сети
                      Vlad200
                      Мужики спасибо за коментарии, а то думал что и тут что то не в поряде!
                      • xxxlkX Не в сети
                        xxxlkX Не в сети
                        xxxlk
                        Нужен итог как фордовская ,номерок
                          Vlad200V Не в сети
                          Vlad200
                          Обязательно отпишусь! Мороз отпустит и буду пробовать ставить вторую фордовскую! Первую поставил, но походу она тоже сдохшая оказалась! Сначало надо попробовать замерить давление как писали выше!
                            Vlad200V Не в сети
                            Vlad200
                            Конструкция не хитрая! Был запасной болт с блока ABS. Просверлил в нём отверстие на прямую и приварил с тыловой стороны переходник для манометра!
                              Наверное еще один момент нужно учитывать, показатель средней скорости который выдает бортовик, у меня сейчас 16км/ч, хотя горшки продуть люблю :whistle:
                                Vlad200V Не в сети
                                Vlad200
                                И вообще он как то не понятно считает! Не продуманная система!
                                  Keks139K Не в сети
                                  Keks139
                                  По бортовику обычно 16,2-16,7 Средняя 45- 50 км\ч. В мороз доходило до 18. Больше не видел.
                                  Но я живу в 30 км от города. Т.е. это трасса + город. И если мороз ниже -15 то машина ночует в теплом гараже при +23. Чтобы утром в теплой выезжать на работу. Хотя около работы стоит на лице. Не думаю что этот утренний прогрев сильно влияет.
                                  Осенью ездил на Пегасе в Турцию в отпуск. Перед поездкой сбросил. Ехал практически по правилам с допусками. Чтобы без штрафов. В общем пройдено 9600 км, средняя скорость 83 км\ч средний расход 13,2 по бортовику. По факту примерно также.
                                  Газ не ставлю и не кому не советую. Это личное.... Не нужен он там - и при перепродаже снижает цену машине....
                                    Keks139K Не в сети
                                    Keks139
                                    А считает он средний расход при текущей средней скорости. Т.е. если много стоишь например на перекрестках или по плохой дороге едешь то расход идет, а едешь мало. Соответственно и расход при такой скорости на 100 км конский получается.
                                    Еще ДМРВ промыть не помешает быстрым стартом - я мою при каждой замене фильтра. Расход на глазах уменьшается. После покраски капота (красили на машине) средний расход стал 25-27. До отдачи в покраску был 16,3. И лямбды черные если выкрутить.
                                    Помыл,расход 16-17 И лямбды чистые, смотрел примерно через 500-600 км как промыл датчик, чтобы сажа с них выгорела.
                                    • 3 Не в сети
                                      3 Не в сети
                                      34trophy
                                      Да действительно зависимость расхода от средней скорости есть у меня при ср.скор. 35-37 расход показывает 19.6-19.8.
                                      А если ср. Скор. Больше 40 то вообще расход 16.
                                        Vlad200V Не в сети
                                        Vlad200
                                        Лямд у меня нет, их до меня убрали! А про ДМРВ спасибо, попробую, ни когда так не пробовал!
                                          Vlad200V Не в сети
                                          Vlad200
                                          У меня машиша начует на улице! Вчера было -30! А так бывает и до - 40 доходит! В этом году зима тёплая выдалась, мороз падает на 3-4 дня, а потом теплеет!
