63 Сообщения 12 Авторы 535 Просмотры 1 Отслеживается
  • Vlad200V Не в сети
    Vlad200V Не в сети
    Vlad200
    Мужики спасибо за коментарии, а то думал что и тут что то не в поряде!
    • xxxlkX Не в сети
      xxxlkX Не в сети
      xxxlk
      Нужен итог как фордовская ,номерок
        Vlad200V Не в сети
        Vlad200
        Обязательно отпишусь! Мороз отпустит и буду пробовать ставить вторую фордовскую! Первую поставил, но походу она тоже сдохшая оказалась! Сначало надо попробовать замерить давление как писали выше!
          Vlad200V Не в сети
          Vlad200
          Конструкция не хитрая! Был запасной болт с блока ABS. Просверлил в нём отверстие на прямую и приварил с тыловой стороны переходник для манометра!
            @34trophy said:
            У меня по бортовику кажет от 18 до 20 стиль езды "бодрый пенсионер" если тапку давить то 25-27
            Наверное еще один момент нужно учитывать, показатель средней скорости который выдает бортовик, у меня сейчас 16км/ч, хотя горшки продуть люблю :whistle:
              Vlad200V Не в сети
              Vlad200
              И вообще он как то не понятно считает! Не продуманная система!
              • Keks139K Не в сети
                Keks139K Не в сети
                Keks139
                По бортовику обычно 16,2-16,7 Средняя 45- 50 км\ч. В мороз доходило до 18. Больше не видел.
                Но я живу в 30 км от города. Т.е. это трасса + город. И если мороз ниже -15 то машина ночует в теплом гараже при +23. Чтобы утром в теплой выезжать на работу. Хотя около работы стоит на лице. Не думаю что этот утренний прогрев сильно влияет.
                Осенью ездил на Пегасе в Турцию в отпуск. Перед поездкой сбросил. Ехал практически по правилам с допусками. Чтобы без штрафов. В общем пройдено 9600 км, средняя скорость 83 км\ч средний расход 13,2 по бортовику. По факту примерно также.
                Газ не ставлю и не кому не советую. Это личное.... Не нужен он там - и при перепродаже снижает цену машине....
                  Keks139K Не в сети
                  Keks139
                  А считает он средний расход при текущей средней скорости. Т.е. если много стоишь например на перекрестках или по плохой дороге едешь то расход идет, а едешь мало. Соответственно и расход при такой скорости на 100 км конский получается.
                  Еще ДМРВ промыть не помешает быстрым стартом - я мою при каждой замене фильтра. Расход на глазах уменьшается. После покраски капота (красили на машине) средний расход стал 25-27. До отдачи в покраску был 16,3. И лямбды черные если выкрутить.
                  Помыл,расход 16-17 И лямбды чистые, смотрел примерно через 500-600 км как промыл датчик, чтобы сажа с них выгорела.
                  • 3 Не в сети
                    3 Не в сети
                    34trophy
                    Да действительно зависимость расхода от средней скорости есть у меня при ср.скор. 35-37 расход показывает 19.6-19.8.
                    А если ср. Скор. Больше 40 то вообще расход 16.
                      Vlad200V Не в сети
                      Vlad200
                      Лямд у меня нет, их до меня убрали! А про ДМРВ спасибо, попробую, ни когда так не пробовал!
                        Vlad200V Не в сети
                        Vlad200
                        У меня машиша начует на улице! Вчера было -30! А так бывает и до - 40 доходит! В этом году зима тёплая выдалась, мороз падает на 3-4 дня, а потом теплеет!
                          Vlad200V Не в сети
                          Vlad200
                          Мож прошивка херовая! расход уходит в космос до того момента пока машина выходит на рабочую температуру! Пробывал сбрасывать на прогретом движке, примерно так и показывает 16-18! Только выхожу на первый прогрев, расход в космос и так остаётся 26-27-30!
                            Keks139K Не в сети
                            Keks139
                            Только мыть именно быстрым стартом. Например очистителем карбюратора убьешь ДМРВ.
                            У нас обычно морозы поскромнее 30 редкость, а в этом году и -8 редкость. Почти всю зиму плюс стоит - анамолия...
                              Keks139K Не в сети
                              Keks139
                              У тебя наверное Лукас? У меня бош. До этого чероки был с мопаром типа лукаса. Там да лямбда коррекция начиналась через 4 минуты после начала работы двигателя. Не зависимо от температуры. Т.е. завел пять минут не газовать иначе в трубу. Но лямбду я не убирал.
                              Добился расхода в итоге 12-14. На 4 литровом моторе. Когда купил был почти 50...
                                Vlad200V Не в сети
                                Vlad200
                                Да у меня ЛУКАС 4.0. Я так и подумал, что на прогреве он просто все открывает и греет мотор! Только предположение было на какойнибудь датчик температуры! А оказалось по времени! Всеровно мне кажется что он много льёт!
                                  Vlad200V Не в сети
                                  Vlad200
                                  Почистил ДМРВ быстрым стартом! Я в шоке! Машина даже по другому заводится начала! Расход до чистки сбрасывал, отсчет начинался с 99.9 л, а сейчас начался с 45.0 и быстро начал падать! Посмотрю что будет показывать, но всеровно спасибо!
                                    Vlad200V Не в сети
                                    Vlad200
                                    Просили грушу сфоткать от форда!
                                      Vlad200V Не в сети
                                      Vlad200
                                      Вот номер
                                      • 5a2005 Не в сети
                                        5a2005 Не в сети
                                        5a200
                                        Быстрого старта на дмрв много лить? Заслону например чтоб нормально прочистить очистителя болон пролить нужно. А тут сколько лить? Четверть, пол балона?
                                          Keks139K Не в сети
                                          Keks139
                                          Обычно баллона раза на 4-5 хватает. А лить пока не увидишь что чистый очиститель капает с дмрв. Его в отличие от дросселя в руках моешь. Осторожно быстрый старт это эфир - в закрытом помещении возможна потеря сознания. Им раньше наркоз давали. В общем мыть на улице лучше.
