63 Сообщения 12 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • Vlad200V Не в сети
    Vlad200V Не в сети
    Vlad200
    Да не может быть! Хочешь сказать что я купил полностью умотанный насос? Система не прокачена, я с выводами торопиться пока не буду! Ещё раз! Педаль не трогаю, включаю зажигание, насос качает примерно сек 50-60! Потом останавливается и начинает работать прерывисто, останавливаясь на 2-3 сек! С таким интервалом и включается! Еще услышал , что при остановки насос начинает крутить давлением в обратную сторону! Так и должно быть?
      Vlad200V Не в сети
      Vlad200
      Эпопея с тормозами продолжается! Принял во внимание такой фактор как умершая груша, выкрутил плставил заглушку! Насос накачал давление за секунды, остановился и также начал покачивать давление, как будто где то утечка! Грешу на обратный клапан сброса давления! Кто что про него знает? За что он отвечает? Или хана блоку всётаки? Шипения не слышно, зато когда выключаю зажигание, вижу что тормазуха обратно в бачёк ворачивается!
        Хана датчику давления,смотри темы по нему ,моросят микрики в нем.
        https://jlrforum.ru/forum/tormoznaya-sistema/1074-datchik-davleniya-abs
          Vlad200V Не в сети
          Vlad200
          В запасе ещё 2! Завтра буду пробывать менять!
            Vlad200V Не в сети
            Vlad200
            Поменял жатчик давления на насосе ABS, стало лучше! Начали тормозить задние колёса! Насос также подкачивает давление, но стал это делать реже! Теперь наступила очередь гидрааккумулятора! Печально, но похоже что ему тоже конец! Я в шоке, купил уработанный насос!
            • Keks139K Не в сети
              Keks139K Не в сети
              Keks139
              Я бы манометр временно между насосом и блоком поставил. И посмотрел что по факту с давлением делается. И тогда принял решение - сливается ли давление, на сколько качков хватает груши, что с датчиком давления. По стрелке будет видно сразу.
              А грушу с горя можно под качать, поставить от мерседеса или сделать самодельную если есть доступ к станкам. Тут целая тема есть по этому поводу. но сначало манометр через тройник...
                Vlad200V Не в сети
                Vlad200
                Нету в городе спецов, что бы грушу подкачать! Про грушу от мерса ты в точку! Её и хочу взять! Про манометр, да, пожалуй ты прав и стоит замарочится воткнуть его в систему! Попробую, если получится!
                  Под грушу мерсовскую сточи отлив на насосе. Она упирается в него
                    Не надо мерсовскую - во-первых, она меньше, во-вторых, живет пару лет, может меньше.
                    Поверьте человеку, у которого вторая стоит от мерина.
                    Купите сразу оригинальную - это дешевле. 🙂
                      Keks139K Не в сети
                      Keks139
                      У меня сейчас мериновская стоит. Пока год. Пробег 30000 км. Вроде работает. А самодельная лежит в запасе. Работает хорошо, но не встала на штатное место - большая получилась. Поэтому валялась за фарой на шланге. А мне так не нравится... Оставил в запас как аварийный вариант.
                      С мериновской хватает на 3 качка до включения насоса, она меньше. С родной 4, с самодельной пять...
                        Vlad200V Не в сети
                        Vlad200
                        Прочитал, что от форда подходит! Сразу не сообразил! У меня две таких лежит! Дай думаю проверю, вкрутил и произошло чюдо! Насос перестал подкачивать! Но включается на каждое нажатие на педаль! Значит идём в верном направлении! Переходку с манометром сделал, пока не стал проверять! Морозы к нам вернулись! Зделаю передышку на пару дней пока не потеплеет! Хреного без гаража!
                          Vlad200V Не в сети
                          Vlad200
                          Вопрос не по теме! У кого какой расход бензина! Просто следующим шагом планирую ГБО ставить! А так у меня...
                            зима, прогревы,город, пробки - так же примерно
                            • 3 Не в сети
                              3 Не в сети
                              34trophy
                              У меня по бортовику кажет от 18 до 20 стиль езды "бодрый пенсионер" если тапку давить то 25-27
                                Vlad200V Не в сети
                                Vlad200
                                Мужики спасибо за коментарии, а то думал что и тут что то не в поряде!
                                • xxxlkX Не в сети
                                  xxxlkX Не в сети
                                  xxxlk
                                  Нужен итог как фордовская ,номерок
                                    Vlad200V Не в сети
                                    Vlad200
                                    Обязательно отпишусь! Мороз отпустит и буду пробовать ставить вторую фордовскую! Первую поставил, но походу она тоже сдохшая оказалась! Сначало надо попробовать замерить давление как писали выше!
                                      Vlad200V Не в сети
                                      Vlad200
                                      Конструкция не хитрая! Был запасной болт с блока ABS. Просверлил в нём отверстие на прямую и приварил с тыловой стороны переходник для манометра!
                                        Наверное еще один момент нужно учитывать, показатель средней скорости который выдает бортовик, у меня сейчас 16км/ч, хотя горшки продуть люблю :whistle:
                                          Vlad200V Не в сети
                                          Vlad200
                                          И вообще он как то не понятно считает! Не продуманная система!
