Проблема с электрикой
50 Сообщения 8 Авторы 283 Просмотры 1 Отслеживается
    DIXI
    Про чек понял, спасибо! Сегодня заводил без всяких проблем, нет и намека на проблемы. Про реле в весм понял тоже, спасибо.
    Если опять проявится, то проверю напряжение на контактах, тоже спасибо за наводку.
    А вот по подвеске ошибка есть, ошибка датчика скорости. И она точно после вчерашнего, ибо недавно проверял и ошибок или сбоев по работе не было. И такой ошибки по подвеске никогда не было. Всё говорит о том, что она появилась после вчерашнего.
    Допускаю, что если выхватил ошибку по подвеске, то и по подушке и абс возможно будет. 3-го числа поеду к электрику и тогда точно посмотрим.
      DIXI
      И судя по описанию ошибки скорости в блоке подвески, прямой путь к блоку АБС. Так что, скорее всего, это следствие ошибки в АБС. Попробуем посмотреть что там за ошибки, если удастся прочесть. Осталось понять связь с подушкой, надеюсь и её удастся прочитать. И почему она заглохла на ходу и какая связь с тем, что в момент когда не заводится и не включается стартер, выскакивают ошибки по абс и подушке.
      • sashocS Не в сети
        sashocS Не в сети
        sashoc
        @DIXI said:
        Если пропадает питание трех систем, то почему стартер не крутит?
        у меня,так было когда я без "MAXI"-предохранителя на пневму заводил.Я так понимаю они за несколько систем отвечают.
        Обрати на них внимание.
          Всё правильно, на дорестайле через предохранитель MAXI №2 работает втягивающее реле стартера и компрессор пневмы. На крышке блока предохранителей это указано - символ пневмоподвески и SM.
            DIXI
            Спасибо за совет. проверю, конечно и его. Но не вижу никакой связи этого предохранителя и ошибки по абс и подушке. Блокировка стартера была только при наличии ошибок на дисплее по подушке, точнее по SRS и абс. Когда дисплей не показывал ошибки, то заводилось идеально как всегда. Да и по подвеске ошибка по датчику скорости, тоже связи нет ни с включением компрессора ни с предохранителем. А вот с абс прослеживается. Надеюсь, после прочтения ошибок удастся понять в чем дело.
              DIXI
              Немного подумал, заехал посмотрел в гараж и этот предохранитель исключил. В момент блокировки стартера питание на подвеску было точно, все лампочки горели как при зажигании. Там что-то другое.
                DIXI
                Итак, проблема найдена. Надеюсь, это именно она. Как и думал, стучание по рулю оказалось ни при чем. Дело оказалось в реле зажигания RL15. Был обрыв в обмотке, причем то был, то нет. Причина - старость, скорее всего, ибо все реле у меня еще родные, желтые и зеленые. Электрик обнаружил его практически сразу после прочтения ошибок (к сожалению, не сохранил их) и анализа причины. Как сказал, причина именно в нем, именно из-за его отключения выскакивали ошибки по другим системам и он не заводился. Пока всё нормально, целый день катался. Обошлось малой кровью.
                  Рассинхрон тут не при чём. Если нет питания на блок управления двигателем, то чек гореть не будет.
                  При попытке запустить в BECMе щёлкает реле, которое отключает часть потребителей на момент запуска. Реле стартера находится в блоке предохранителей (маркировка SM). Думаю с ударами по рулевой колонке просто совпадение.
                  Когда неиспаравность проявляется для начала проверить бы контролькой наличие напряжения на предохранителях не работающих систем, лучше бы прям на блоках упрвления проверить, но начать можно с напряжения на предохранителях.
                  Думаю, что ошибок не будет.
                  А можно чуть подробнее про отключение части потребителей? Просто со своим разгребаюсь, есть подозрение что проблема в чем то подобном, какие реле задействованы, ну и если в курсе то какие цепи задействованы.
                    А какие потребители отключаются?
                      Климат сбрасывается полностью(сервомоторы переходят в режим кондера, т.е. отопление отключают, вентиляторы и включает кондер), подсветка бороды и панели приборов и как понимаю часть всем, т.к. после сбоя начинают появляться ошибки которые обычно появляются после включения зажигания (не прописанные люк,стекла,55км/ч и ручной режим пневмы)
                        Больше похоже, что питание пропадает в блоке предохранителей, т.к. у пневмы всё питание идёт от туда, у климата постоянное питание тоже от туда, у бодика соответственно тоже. Если неисправность сложно поймать, то может попробовать вешать маленький вольтметр или контрольку на цепи которые обесточиваются и пробовать локализовать проблему.
                          Да уже пару блоков предохранителей менял, и перепаивал их и проводку прошерстил но так и не нашел... Пневма отключена полностью, кидал времянки с аккума на весм, но не то...
                          • HorheZBigH Не в сети
                            HorheZBig
                            Другая проблема, но чтобы темы не плодить...
                            В общем, сегодня еду себе, никого не трогаю - ХОПА! и гирлянда на приборке. Все стрелки в ноль, лампы топлива и перегрева горят, почему-то сигнализатор непристёгнутого кого-то горит (а в штатном состоянии, кстати, не горит), на табло куча стандартных сообщений (чего-то там no set) и треск из BECM (под пассажирским сиденьем). Поглючит и всё работает. Машина при этом как ехала, так и едет - всё работает, фары не моргают, коробка-двигатель штатно. С этого я сделал вывод, что это разъём приборки, он же С256 по схеме, который под (или за) блоком предохранителей салонных. Плохой контакт, видимо. Логики никакой - машину может трясти на кочках и всё ровно, а может на месте стоять и словить.
                            Первый раз такое, не было до сего дня ничего похожего. Подскажите, правильно ли копаю?
                            • kosty71K Не в сети
                              kosty71K Не в сети
                              kosty71
                              Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                              Правильно будет на бисим под пасажиром передёрнуть все разъёмы и сбрызнуть их очистителем контактов.У меня такое было , что только не глючило ,сигнал не работал,лючок бенза не открывался, пасажир вылазит или залазит вступая нагой на пол где проводка под ним,всё потухало , мафон .приборка ,всё ваще , но машина работала.
                                HorheZBig
                                Блин, вот как назло - я вчера был в гараже, где есть очиститель контактов... Ну вот как так-то?! Теперь туда ехать... или новый баллон покупать.
                                  HorheZBig
                                  Обратно поехал - снова словил этот глюк, но один раз. Ехал "на измене" - скорость не превышаем, правила соблюдаем... ГИБДД РФ одобряет!
                                  Со стороны ВЕСМ начинается какой-то треск, словно там реле срабатывают. При этом под пассажирским сиденьем торчат два жёлтых штатных реле, на колхозные не очень похожи - и разъём нормальный, и провода... Оставил машину заведённой, начал разъёмы и провода дёргать аккуратно - нажимаю, шевелю, но никакой реакции. Отмечу, что на приборке тускло горит SRS - это сырость, так оно у меня бывает, в сухую погоду не провляется. Музыка работает, климат работает, освещение работает - только танцы стрелок и моргания индикаторов на приборке. Блок SRS, может быть? Разъём С258, который с тыла BECM и от которого запитан блок приборов?
                                  Я в загадке... Завтра договорился к электрику знакомому заскочить, почистить разъёмы, но какой это даст эффект... и даст ли...
                                  • anatoliy12345A Не в сети
                                    anatoliy12345
                                    Провода надо с приборки прозванивать. И на замыкание между собой проверять.
                                      anatoliy12345
                                      Вот электрик и пускай их прозвонит если сам не сможешь
                                        anatoliy12345
                                        Скорее всего это не эти две релюхи щелкают т. к это релюхи подогрева сидений мне кажется они не имеют значения
                                          HorheZBig
                                          Тоже вариант, что в самой приборке где-то контакт не очень. Но щелчки со стороны пассажирского сиденья к чему? Там питание пропадает? Плюс при гирлянде на приборке горит значок "не пристёгнут". А вот ABS, TC и прочие даже не моргают. Контрольные лампы уровня топлива и перегрева, все стрелки. Такое впечателение, что она перезагружается...
