Стук гидрокомпенсаторов
32 Сообщения 11 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
  • 3 Не в сети
    3 Не в сети
    34trophy
    А что за гидрики ставил?
    Я рекомендовал бы INA.
    • Z Не в сети
      Z Не в сети
      Zver
      Ставились родные. Пришли каждый в отдельной пластиковой коробочке. Вроде бы всё по уму.
      Потом ставил AE. Клацанье меньше немного стало. Но всё равно кретично.
        Я когда то штанги менял с дури))
        Коромысла скинул и менял аккуратно))
        Одну всеж уронил вовнутрь мимо гидрика))
        На даче))
        Так быстро я паука никогда не снимал/ ставил)))
        • Z Не в сети
          Z Не в сети
          Zver
          Приветствую всех!
          Сравнил старые и новые гидрики. Вот итоги:
          1.На старых посадка внутреннего поршня на 0.1мм меньше. Так что симбиоз (внешний корпус - новый, внутрянка - старая) не прокатил.
          2.Пружина клапана на старых процентов на 30 мягче чем на новых. (сечение проволоки пружины).
          3.Поверхность пятака толкателя и внутренним поршнем просто ужасна. Вмятины, глубокие рытвины, ....... Пришлось притирать пастой для притирки клапанов.
          1. Пружина внутреннего поршня на старых гидриках немного жёстче (сечение проволоки пружины).
          2. Наличие на новых какой то непонятной калёной шайбы под пяткой штанги толкателя.
          3. Качество новых - дерьмо (непрошлифовки, ужасная посадка клапана,....) Хотя пробовал трёх разных не дешёвых фирм, включая и родные.
          Итог: всё что можно на новых гидриках - притёр. Пружины (клапана и внутреннего поршня) поставил от старых.
          Сейчас собираю движок. Попутно поменял втулки распред вала на бронзовые с нормальным внешним натягом.
          • Z Не в сети
            Z Не в сети
            Zver
            Вот двиг на своём месте. Танцы с бубном не дали результатов.Только клацанье гидриков стало как то ..... мягче. Давление масла как у нового движка. С этим норма. По совету моториста проеду километров 200-300. Если нечего не измениться - буду переделывать штанги толкателей на ручную регулировку.
            • Keks139K Не в сети
              Keks139K Не в сети
              Keks139
              Давно уже в моторы не лазил... Сейчас с проводами больше работаю. Но как то возился субаре с похожей проблемой. В общем пока гидрики заполненные не поставил сами они накачиваться не хотели. Т.е. разбирал гидрик во внутрь масла, сжимал медленно в тисках до тех пор пока стопор не закроется. А потом уже в мотор ставил. В таком виде работали.
              • Flying_afarF Не в сети
                Flying_afar
                Говорят что ставить нужно только оригинал. Все другие стучат. У INA. АЕ качество г...
                По поводу переделки под ручную регулировку тоже задумывался. Как хотите переделывать?
                • 3 Не в сети
                  3 Не в сети
                  34trophy
                  Вот такие варианты. Только еще нужен жесткие толкатели.
                    Толкатели,как вариант,посмотреть от ГАЗ,ЗиЛ,Урал 375.По сути,толкатель,это полая трубка со стальными наконечниками.
                    • 3 Не в сети
                      3 Не в сети
                      34trophy
                      Толкатель это стаканчик вместо компенсатора . А полая трубка это штанга толкателя
                        Точно!Трошки перепутал. :whistle:
                        • 3 Не в сети
                          3 Не в сети
                          34trophy
                          Я себе планирую сделать 4.8 на жестких толкателях . Уже приобрел подопытного . Буду гильзовать под 96мм,
                          Портинг каналов и увеличеные клапана, распредвал либо KENT или PIPER CAMS пока не определился какой.
                            Тогда может LS воткнуть?
                            • 3 Не в сети
                              3 Не в сети
                              34trophy
                              Ls если втыкать то появляется проблема сращивания эбу с бэсм.
                              Я полистал бритовские форумы и пришел к выводу что наш двигатель не так плох, как его расписывают.
                              TVR и BOWLER пилили из 4.6, 5.0 и 5.2-5.3
                              Ну а там как получится.
                                Согласен, но встает вопрос по выборю тюни для движков, на тот же LS и производителей и вариантов в разы больше, а по сращиванию, где то находил отчеты
                                Я полистал бритовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумы</a> и пришел к выводу что наш двигатель не так плох, как его расписывают.
                                • 3 Не в сети
                                  3 Не в сети
                                  34trophy
                                  Из покупной тюнячки только распредвал. Рокера самиздат. Поршни есть несколько вариантов, гильзы кастом.
                                  • 8 Не в сети
                                    8 Не в сети
                                    89056967558
                                    Эпопея закончилась. Положил я всё таки на лопатки гидрики. Для начала купил все родные. Качество шикарное по сравнению со сторонними производителями. Зазор поршня гидрика в 0.002-0.005мм. Поставил. Собрал. Завёл. Всё равно клацают. Но меньше чем было. Опять двигун разобрал. Вооружившись измерительными инструментами и терпением выяснил что гидрокомпенсаторы работают почти в самой нижней рабочей точке (поршень вдавлен почти до упора). Оставалось 0.7-1.1мм рабочего хода. Сделал модель в автокаде. И оказалось что в данном положении под поршень гидрика почти не поступает масло. Отверстия перекрыты где то на 1/3 где то на 1/2. Пришлось уменьшать длину толкателей на 2.5 мм. Разрезал их. Нарезал резьбу М6*0.5. Сделал втулки и контргайки из титана. Собрал двигатель. Завёл. И... О чудо! ТИШИНА!
                                    • 8 Не в сети
                                      8 Не в сети
                                      89056967558
                                      Вот фото дороботок
                                        Подход конечно обалденный! Вопрос на засыпку, а не пробовал просто под крепление оси рокеров подкладывать пластины? Они и в каталогах значатся, но боюсь что купить их сложновато, но в изготовлении намного проще.
                                        • 8 Не в сети
                                          8 Не в сети
                                          89056967558
                                          Конечно можно было. Но вот где из достать? И цена вопроса..... .
                                          А самому делать - фрезерного станка под рукой нет. А токарный в любое время дня и ночи.
