Стук гидрокомпенсаторов
32 Сообщения 11 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
  • Z Не в сети
    Z Не в сети
    Zver
    Приветствую Вас!
    Организовалась проблемка, которая выела весь мозг.
    Чуть-чуть исходных данных и истории
    Рендж 98 года. Двиг 4,6.
    Был перегрет (лопнул патрубок) в командировке по Белоруссии. Местные мастера кое как подшаманили сердечко, но появилось шампанское вместо охлаждайки. Добрался до дома. Разобрал, перегельзовал в Москве на всем известной фирме. Там же мне перебрали все клапана. Продефектовари всё что возможно в движке. Всё изношенное поменяли. В крадце: вкладыши, втулки распредвала, распредвал, гидрокомпенсаторы, кольца на поршнях, и тд и тп.
    Заодно поменял на самом пегасе радиаторы, все шланги-патрубки и много всякой мелочёвки. Вкинул двигатель в моторный отсек и….. завёлся с первых оборотов стартера. Но стучат гидрики с нечётной стороны. Сильно стучат. Пробовал поменять масло на Mobil 5W50 (было Mobil 5W40) – эффект тот же. Снял двигун, разобрал. Гидрики по нечётной стороне были пустые. Вынул все заглушки масляной системы. Грязь несусветная. Стружка от перегельзовки, какие то смолянистые комки, просто грязь….. Прочистил всё. Продул да промыл. Собрал. Поставил на машину. Завелась без проблем. И пактически тишина…. Только шуршание. Ноооо это было на холодную. Нагрел до 70, и понеслось… Сначала застучали гидрики 7 цилиндра, потом 5, потом 3, 1. Замерил давление масла монометром. Всё по давлению в порядке. Как на новом. На холодном ХХ - 4,2 Бар. 80 градусов ХХ – 2,8 Бар. 80 градусов 2000 оборотов – 4 Бар. На следующее утро ситуация повторилась. Скинул двигатель. Разобрал. По нечетной стороне гидрики полупустые.
    Вот и вопрос. Какая причина неадекватной работы гидрокомпенсаторов????
    P.S. Посадка под гидрики в норме.
      Насколько помню гидрики наполняются через штанги толкателей, раз было много стружки и грязи, могли подзабиться оси коромысел и сами коромысла, в них маслянные каналы. Скинь крышки клапанные и проверь там все.
      • Z Не в сети
        Z Не в сети
        Zver
        На коромысла своя ветка идёт. То же драилась ёршиком
        • 3 Не в сети
          3 Не в сети
          34trophy
          Я бы проверил посадочные под гидрики. Скорее всего в стакане зазор увеличеный.
            Думаю, если так серьезно подходить - что мегает во всрытый двигатель дунуть в масло давление и посмотреть как оно хлещет мимо гидриков?))
            • Z Не в сети
              Z Не в сети
              Zver
              Проверяли. Зазор 0,02-0,04.
              • Z Не в сети
                Z Не в сети
                Zver
                Компрессором дули конечно. И с маслом и просто воздухом. Всё нормуль. Везде равномерно немного сифонит.
                • Z Не в сети
                  Z Не в сети
                  Zver
                  Может это сами гидрики говённые. Был подобный случай у одного формунчанина. Поставил старые и ездит до сих пор.....
                  Может у кого ещё подобный случай был? Отпишитесь пожалуйста!
                  • 3 Не в сети
                    3 Не в сети
                    34trophy
                    Вполне возможно что и гидрики гавно.
                    Бриты делают тюнинговые коромысла с регулировкой и жестким толкателем.
                    • 3 Не в сети
                      3 Не в сети
                      34trophy
                      А что за гидрики ставил?
                      Я рекомендовал бы INA.
                      • Z Не в сети
                        Z Не в сети
                        Zver
                        Ставились родные. Пришли каждый в отдельной пластиковой коробочке. Вроде бы всё по уму.
                        Потом ставил AE. Клацанье меньше немного стало. Но всё равно кретично.
                          Я когда то штанги менял с дури))
                          Коромысла скинул и менял аккуратно))
                          Одну всеж уронил вовнутрь мимо гидрика))
                          На даче))
                          Так быстро я паука никогда не снимал/ ставил)))
                          • Z Не в сети
                            Z Не в сети
                            Zver
                            Приветствую всех!
                            Сравнил старые и новые гидрики. Вот итоги:
                            1.На старых посадка внутреннего поршня на 0.1мм меньше. Так что симбиоз (внешний корпус - новый, внутрянка - старая) не прокатил.
                            2.Пружина клапана на старых процентов на 30 мягче чем на новых. (сечение проволоки пружины).
                            3.Поверхность пятака толкателя и внутренним поршнем просто ужасна. Вмятины, глубокие рытвины, ....... Пришлось притирать пастой для притирки клапанов.
                            1. Пружина внутреннего поршня на старых гидриках немного жёстче (сечение проволоки пружины).
                            2. Наличие на новых какой то непонятной калёной шайбы под пяткой штанги толкателя.
                            3. Качество новых - дерьмо (непрошлифовки, ужасная посадка клапана,....) Хотя пробовал трёх разных не дешёвых фирм, включая и родные.
                            Итог: всё что можно на новых гидриках - притёр. Пружины (клапана и внутреннего поршня) поставил от старых.
                            Сейчас собираю движок. Попутно поменял втулки распред вала на бронзовые с нормальным внешним натягом.
                            • Z Не в сети
                              Z Не в сети
                              Zver
                              Вот двиг на своём месте. Танцы с бубном не дали результатов.Только клацанье гидриков стало как то ..... мягче. Давление масла как у нового движка. С этим норма. По совету моториста проеду километров 200-300. Если нечего не измениться - буду переделывать штанги толкателей на ручную регулировку.
                              • Keks139K Не в сети
                                Keks139K Не в сети
                                Keks139
                                Давно уже в моторы не лазил... Сейчас с проводами больше работаю. Но как то возился субаре с похожей проблемой. В общем пока гидрики заполненные не поставил сами они накачиваться не хотели. Т.е. разбирал гидрик во внутрь масла, сжимал медленно в тисках до тех пор пока стопор не закроется. А потом уже в мотор ставил. В таком виде работали.
                                • Flying_afarF Не в сети
                                  Flying_afar
                                  Говорят что ставить нужно только оригинал. Все другие стучат. У INA. АЕ качество г...
                                  По поводу переделки под ручную регулировку тоже задумывался. Как хотите переделывать?
                                  • 3 Не в сети
                                    3 Не в сети
                                    34trophy
                                    Вот такие варианты. Только еще нужен жесткие толкатели.
                                      Толкатели,как вариант,посмотреть от ГАЗ,ЗиЛ,Урал 375.По сути,толкатель,это полая трубка со стальными наконечниками.
                                      • 3 Не в сети
                                        3 Не в сети
                                        34trophy
                                        Толкатель это стаканчик вместо компенсатора . А полая трубка это штанга толкателя
                                          Точно!Трошки перепутал. :whistle:
