Ремонт и диагностика Пегаса в Санкт-Петербурге
12 Сообщения 6 Авторы 13 Просмотры 1 Отслеживается
  • malis_v2004M Не в сети
    malis_v2004
    Кто нибудь может подсказать, где в Питере сделают диагностику и можно отдать коня в качественный ремонт (двигатель, электрика, АКПП, пневмо подвеска, остальное). Может есть рукодельные мастера в гаражах. Буду рад любой информации.
    Так же, буду благодарен за информацию, кто и где берет запчасти.
    Жалко пристрелить. Владею дизелем.
    Оставте контакты.
    • P Не в сети
      P Не в сети
      PegasSPB
      Подниму тему.
      Стал владельцем подубитого Пегаса, нужно было менять прокладку ГБЦ левой головы, слегка тёк антифриз наружу, во всех сервисах кто занимается Land Rover меня как-то вежливо послали. Пришлось менять самому.
      Есть в Питере сервисы которые ремонтируют Пегасы?
      • HorheZBigH Не в сети
        HorheZBig
        Ремонтировать Пегас может любой сервис, в котором есть мастера с прямыми руками - ничего технического сложного в нём нет.
        Единственная проблема - это настройка электронной части, которая требует наличия Тестбука. И, соответственно, выбор запчастей тоже самостоятельно.
        • 6pakoHbep6 Не в сети
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          тест бук есть в сервисе на Ольги Берггольц в самом конце улицы.
          в целом там же и пегасы ковыряют
          • P Не в сети
            P Не в сети
            PegasSPB
            Могут, но стереотипы видимо рулят
              HorheZBig
              Стереотипы тут не причём. Любой автосервис зарабывает не с объёмов (больше сделал - больше получил), а с разницы между результатом и потраченными на его достижение усилиями. Цена нормочаса-то одинаковая, но одно дело колодочки махнуть и маслице, а другое дело ржавые болты на Пегасе выбивать всем автосервисом и такой-то матерью. Чем дольше машина на подъёмнике висит, тем меньше заработок, как ни странно. Да и претензий больше от клиента по результату - он не такого ждал, хотя и сам не знает, какого.
              Меня в одном сервисе уже вежливо тупо не записывают, а в другом совсем не рады, хотя пока ещё записывают. 🙂 )
              • VirtUalV Не в сети
                VirtUalV Не в сети
                VirtUal
                Меня тоже вежливо игнорят/посылают 🤨 А для диагностики я прикупил Think Diag, все системы читает, некоторые сервисные функции делать может.
                • P Не в сети
                  P Не в сети
                  PegasSPB
                  Стоимость нормачаса зависит от автосервиса. Если едем к дилеру то час будет стоить намного дороже чем в простом сервисе где считают, что движок V8 это, что-то очень сложное и геморройное. Есть сервисы где берутся за все, есть сервисы типо Bosch-Servis они тоже беруться, но нормачас у них стоит весьма прилично, но ниже чем у дилера. Есть евроАвто где мне предложили на приемке купить новый двигатель, после чего были посланы на.. и я поехал менять прокладку сам. Делов на полтора дня с перекурами и поездками в магазин.
                  Есть сервис на ул.Рихарда Зорге в СПБ, приехал туда, потому что они ближе всего. Там сидел сидел мастер приемщик, он когда только услышал модель машины, даже не дослушав сказал, что НЕТ!!!!
                  Это стереотипы, я так считаю. Привыкли ковыряться в гнилых фордах и хюндаях, а нормальные машины ремонтировать не хотят 🙂
                  • P Не в сети
                    P Не в сети
                    PegasSPB
                    Тоже купил читалку Thinkdiag Mini, но надо адаптации сбросить, а она не умеет (
                      HorheZBig
                      Нет никаких особых стереотипов. Есть просто те, кто делать умеет и те, кто не умеет. А кто умеет - не делает того, чего делать не умеет. В Пегасе нет ничего сложного, исключая необходимость Тестбука для ряда операций, но сколько Пегасов-то осталось? Никакой выгоды сервису - клиент будет не доволен всё равно, а пока делать будешь упустишь пару-тройку клиентов с более простыми проблемами.
                      В общем, выбор у Пегасовода сегодня простой - ездить в сервисы по их специализации. Где подвески - тут с подвеской. И так далее.
                      • P Не в сети
                        P Не в сети
                        PegasSPB
                        @HorheZBig said:
                        В Пегасе нет ничего сложного.
                        Согласен на все 100
                        • А Не в сети
                          А Не в сети
                          Антоха7.7.7.
                          Подниму тему,т.к толком и не сказали где есть норм сервис по пегасам в спб?
