Вопрос по электрике
29 Сообщения 4 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    А какое-то электрооборудование работает? Свет в салоне к примеру.
    Начать нужно с клемм аккумулятора и силовой массы от аккумулятора. Далее большие предохранители под капотом.
    А предохранители,какие именно?И как иопределить,сгорел не сгорел,они ведь закрытые?
      Большие MAXI с 1 по 5. Бока у них должны быть прозрачные, но если не прозрачные, тогда мультиметром прозвонить или лампочкой.
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Предохранители,смотрел все целые.Сегодня утром опять подключил аккумулятор,повернул ключ,панелька вся работает,чек горит.
        Повернул на старт и опять всё,алес.Может это из-за блока предохранителей?,,я его отдавал на перепайку.
          Может и из-за блока предохранителей. Ищется всё очень просто. Включаем зажигание, берём контрольную лампу, один провод цепляем на массу второй к гайке крепления силового плюсового провода в блоке предохрнанителей - лампа горит, это хорошо. Далее отсоединяем провод контрольной лампы от силового провода и подсоединяем снизу блока по очереди к трём шпилкам с толстыми коричневыми проводами, если лампа гореть не будет, значит не исправен блок предохранителей.
            До кучи стартер проверь, хотя больше похоже на силовые провода и блок реле. Про блок тебе говорил уже
              xSerg.72x
              Новосибирск
              А под пассажирским сиденьем ,что может щёлкать? И один раз,на щитке приборов,тускло всё было
                В BECM куча реле, которые и щёлкают. А в остальном проверка проводки и чистка контактов
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  Сегодня проверил, плюс везде есть.Сдаётся мне ,что дело в стартере.Ключ поворачиваешь на старт,и всё ,сразу всё гаснет.
                  Поправьте меня,если не так.
                    А под нагрузкой? У меня после того как развалился стартер нашлась проблема в обжимке толстых проводов, просто подогрели. Попробуй банально провода для прикуривания бросить минус с клеммы на двигатель, плюс с клеммы на блок предохранителей и что получится. На стартере втягивающее пытается сработать? Щелчек есть?
                      Ключ поворачиваете - гаснет. А когда ключ отпускаете опять начинает работать?
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        После того как погасло,снимаю клемы с аккумулятора и жду минут двадцать потом опять накидываю и всё повторяется.
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          нет ни каких щелчков,просто всё тухнет и всё.
                            Когда всё потухло проверьте хотя бы лампочкой аккумулятор.
                            Плюсы проверяли после того, как всё потухло?
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              Нет,сразу скидывал клеммы.
                                xSerg.72x
                                Новосибирск
                                А что из-за стартера не может такое быть?
                                  Если б из-за стартера, то тухло бы и загоралось опять и треск втягивающего реле был бы.
                                  Проверьте плюсы сразу же, как всё потухло.
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    Хорошо,попробую.А если не будет плюсов,что тошда.
                                    Просто я сейчас уеду в командировку на неделю.Проверить всё смогу только в субботу.
                                      Смотря где не будет. У меня три версии : аккумулятор, силовые провода (в том месте где обжаты клеммы и масса на кузове) и блок предохранителей.
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        Аккум вроде рабочий.Я впринципе ничего не трогал.Все провода на месте.Я снимал и перепаивал только блок предохранителей.
