Вопрос по электрике
29 Сообщения 4 Авторы 86 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    Привет .Похоже словил коротыша,куда смотреть ?какие предохранители ?
    После простоя,поставил акум,ключ повернул,всё работало,повернул на сартер и всё тишина.
    Где смотреть под сиденьем или под капотом.
      можно с драйва на паркинг перевести и завести, ну либо рассинхрон
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Во,как.блин .засада.А если предохранители какие проверить,не вариант?
          ну посмотри конечно подкапотные, но вряд ли
            xSerg.72x
            Новосибирск
            Знать бы ещё какие.Я не электрик и в схемах не разбираюсь.
              Как понять?
              "повернул на сартер и всё тишина"
              Все лампочки на приборке погасли или просто стартер не крутит?
              Какой год?
              Чек горит?
                xSerg.72x
                Новосибирск
                Вообще ничего не горит.ни приборка ни чего. GEMC -97г.
                  А какое-то электрооборудование работает? Свет в салоне к примеру.
                  Начать нужно с клемм аккумулятора и силовой массы от аккумулятора. Далее большие предохранители под капотом.
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Поставил аккумулятор после зарядки,включил зажигание,приборка загорелась,чек тоже.Секунд через десять,повернул ключ на старт,и всё погасло.
                      Что-то с силовыми проводами. А начать лучше с проверки аккумулятора, можно какой-нибудь лампочкой. Может дали на него нагрузку стартером, в аккумуляторе перемычка между банками и отлетела. Далее минусовой провод от аккумулятора и плюсовой, идущий к блоку предохранителей.
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        А предохранители,какие именно?И как иопределить,сгорел не сгорел,они ведь закрытые?
                          Большие MAXI с 1 по 5. Бока у них должны быть прозрачные, но если не прозрачные, тогда мультиметром прозвонить или лампочкой.
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            Предохранители,смотрел все целые.Сегодня утром опять подключил аккумулятор,повернул ключ,панелька вся работает,чек горит.
                            Повернул на старт и опять всё,алес.Может это из-за блока предохранителей?,,я его отдавал на перепайку.
                              Может и из-за блока предохранителей. Ищется всё очень просто. Включаем зажигание, берём контрольную лампу, один провод цепляем на массу второй к гайке крепления силового плюсового провода в блоке предохрнанителей - лампа горит, это хорошо. Далее отсоединяем провод контрольной лампы от силового провода и подсоединяем снизу блока по очереди к трём шпилкам с толстыми коричневыми проводами, если лампа гореть не будет, значит не исправен блок предохранителей.
                                До кучи стартер проверь, хотя больше похоже на силовые провода и блок реле. Про блок тебе говорил уже
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  А под пассажирским сиденьем ,что может щёлкать? И один раз,на щитке приборов,тускло всё было
                                    В BECM куча реле, которые и щёлкают. А в остальном проверка проводки и чистка контактов
                                      xSerg.72x
                                      Новосибирск
                                      Сегодня проверил, плюс везде есть.Сдаётся мне ,что дело в стартере.Ключ поворачиваешь на старт,и всё ,сразу всё гаснет.
                                      Поправьте меня,если не так.
                                        А под нагрузкой? У меня после того как развалился стартер нашлась проблема в обжимке толстых проводов, просто подогрели. Попробуй банально провода для прикуривания бросить минус с клеммы на двигатель, плюс с клеммы на блок предохранителей и что получится. На стартере втягивающее пытается сработать? Щелчек есть?
                                          Ключ поворачиваете - гаснет. А когда ключ отпускаете опять начинает работать?
