Вопрос по электрике
29 Сообщения 4 Авторы 86 Просмотры 1 Отслеживается
    @xSerg.72x said:
    Привет .Похоже словил коротыша,куда смотреть ?какие предохранители ?
    После простоя,поставил акум,ключ повернул,всё работало,повернул на сартер и всё тишина.
    Где смотреть под сиденьем или под капотом.
    можно с драйва на паркинг перевести и завести, ну либо рассинхрон
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      Во,как.блин .засада.А если предохранители какие проверить,не вариант?
        ну посмотри конечно подкапотные, но вряд ли
          xSerg.72x
          Новосибирск
          Знать бы ещё какие.Я не электрик и в схемах не разбираюсь.
            Как понять?
            "повернул на сартер и всё тишина"
            Все лампочки на приборке погасли или просто стартер не крутит?
            Какой год?
            Чек горит?
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Вообще ничего не горит.ни приборка ни чего. GEMC -97г.
                А какое-то электрооборудование работает? Свет в салоне к примеру.
                Начать нужно с клемм аккумулятора и силовой массы от аккумулятора. Далее большие предохранители под капотом.
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  Поставил аккумулятор после зарядки,включил зажигание,приборка загорелась,чек тоже.Секунд через десять,повернул ключ на старт,и всё погасло.
                    Что-то с силовыми проводами. А начать лучше с проверки аккумулятора, можно какой-нибудь лампочкой. Может дали на него нагрузку стартером, в аккумуляторе перемычка между банками и отлетела. Далее минусовой провод от аккумулятора и плюсовой, идущий к блоку предохранителей.
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      А предохранители,какие именно?И как иопределить,сгорел не сгорел,они ведь закрытые?
                        Большие MAXI с 1 по 5. Бока у них должны быть прозрачные, но если не прозрачные, тогда мультиметром прозвонить или лампочкой.
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Предохранители,смотрел все целые.Сегодня утром опять подключил аккумулятор,повернул ключ,панелька вся работает,чек горит.
                          Повернул на старт и опять всё,алес.Может это из-за блока предохранителей?,,я его отдавал на перепайку.
                            Может и из-за блока предохранителей. Ищется всё очень просто. Включаем зажигание, берём контрольную лампу, один провод цепляем на массу второй к гайке крепления силового плюсового провода в блоке предохрнанителей - лампа горит, это хорошо. Далее отсоединяем провод контрольной лампы от силового провода и подсоединяем снизу блока по очереди к трём шпилкам с толстыми коричневыми проводами, если лампа гореть не будет, значит не исправен блок предохранителей.
                              До кучи стартер проверь, хотя больше похоже на силовые провода и блок реле. Про блок тебе говорил уже
                                xSerg.72x
                                Новосибирск
                                А под пассажирским сиденьем ,что может щёлкать? И один раз,на щитке приборов,тускло всё было
                                  В BECM куча реле, которые и щёлкают. А в остальном проверка проводки и чистка контактов
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    Сегодня проверил, плюс везде есть.Сдаётся мне ,что дело в стартере.Ключ поворачиваешь на старт,и всё ,сразу всё гаснет.
                                    Поправьте меня,если не так.
                                      А под нагрузкой? У меня после того как развалился стартер нашлась проблема в обжимке толстых проводов, просто подогрели. Попробуй банально провода для прикуривания бросить минус с клеммы на двигатель, плюс с клеммы на блок предохранителей и что получится. На стартере втягивающее пытается сработать? Щелчек есть?
                                        Ключ поворачиваете - гаснет. А когда ключ отпускаете опять начинает работать?
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          После того как погасло,снимаю клемы с аккумулятора и жду минут двадцать потом опять накидываю и всё повторяется.
