Вопрос по электрике
А какое-то электрооборудование работает? Свет в салоне к примеру.
Начать нужно с клемм аккумулятора и силовой массы от аккумулятора. Далее большие предохранители под капотом.
Поставил аккумулятор после зарядки,включил зажигание,приборка загорелась,чек тоже.Секунд через десять,повернул ключ на старт,и всё погасло.
Что-то с силовыми проводами. А начать лучше с проверки аккумулятора, можно какой-нибудь лампочкой. Может дали на него нагрузку стартером, в аккумуляторе перемычка между банками и отлетела. Далее минусовой провод от аккумулятора и плюсовой, идущий к блоку предохранителей.
А какое-то электрооборудование работает? Свет в салоне к примеру.Начать нужно с клемм аккумулятора и силовой массы от аккумулятора. Далее большие предохранители под капотом.
А предохранители,какие именно?И как иопределить,сгорел не сгорел,они ведь закрытые?
Большие MAXI с 1 по 5. Бока у них должны быть прозрачные, но если не прозрачные, тогда мультиметром прозвонить или лампочкой.
Предохранители,смотрел все целые.Сегодня утром опять подключил аккумулятор,повернул ключ,панелька вся работает,чек горит.
Повернул на старт и опять всё,алес.Может это из-за блока предохранителей?,,я его отдавал на перепайку.
Может и из-за блока предохранителей. Ищется всё очень просто. Включаем зажигание, берём контрольную лампу, один провод цепляем на массу второй к гайке крепления силового плюсового провода в блоке предохрнанителей - лампа горит, это хорошо. Далее отсоединяем провод контрольной лампы от силового провода и подсоединяем снизу блока по очереди к трём шпилкам с толстыми коричневыми проводами, если лампа гореть не будет, значит не исправен блок предохранителей.
До кучи стартер проверь, хотя больше похоже на силовые провода и блок реле. Про блок тебе говорил уже
А под пассажирским сиденьем ,что может щёлкать? И один раз,на щитке приборов,тускло всё было
В BECM куча реле, которые и щёлкают. А в остальном проверка проводки и чистка контактов
Сегодня проверил, плюс везде есть.Сдаётся мне ,что дело в стартере.Ключ поворачиваешь на старт,и всё ,сразу всё гаснет.
Поправьте меня,если не так.
А под нагрузкой? У меня после того как развалился стартер нашлась проблема в обжимке толстых проводов, просто подогрели. Попробуй банально провода для прикуривания бросить минус с клеммы на двигатель, плюс с клеммы на блок предохранителей и что получится. На стартере втягивающее пытается сработать? Щелчек есть?
@xSerg.72x said:
Сегодня проверил, плюс везде есть.Сдаётся мне ,что дело в стартере.Ключ поворачиваешь на старт,и всё ,сразу всё гаснет.Поправьте меня,если не так.
Ключ поворачиваете - гаснет. А когда ключ отпускаете опять начинает работать?
После того как погасло,снимаю клемы с аккумулятора и жду минут двадцать потом опять накидываю и всё повторяется.
нет ни каких щелчков,просто всё тухнет и всё.
@xSerg.72x said:
После того как погасло,снимаю клемы с аккумулятора и жду минут двадцать потом опять накидываю и всё повторяется.Когда всё потухло проверьте хотя бы лампочкой аккумулятор.
Плюсы проверяли после того, как всё потухло?
Нет,сразу скидывал клеммы.
А что из-за стартера не может такое быть?
Если б из-за стартера, то тухло бы и загоралось опять и треск втягивающего реле был бы.
Проверьте плюсы сразу же, как всё потухло.
Хорошо,попробую.А если не будет плюсов,что тошда.
Просто я сейчас уеду в командировку на неделю.Проверить всё смогу только в субботу.
