Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов.
35 Сообщения 11 Авторы 84 Просмотры 1 Отслеживается
    Скорее всего по симптомам это датчик колена.
      Так ктож спорит, пусть проверяет и тут, и там!
        Ну датчик, так датчик..
        Есть рабочий с моего красного.
        Сколько за него просить?
        • sldenS Не в сети
          sldenS Не в сети
          slden
          @goldenis said:
          Машина начала хондрить - глохнуть на ходу. После того как заглохнет, постоит минутку - заводится.
          Собственно вопрос друзья, что может быть?
          Неудачная заправка, имхо. Зима однако, водичка дает себя знать в топливном фильтре. Меняйте, не повредит
            Красава! Я бы только за креативность как за новый заплатил бы 😂
            • Tosha1BT Не в сети
              Tosha1BT Не в сети
              Tosha1B
              Новый датчик:
              Не оригинал стоит 1300р
              Оригинал 1900р
                Есть тема где-то про новые нерабочие датчики)))
                А у меня бу рабочий)))
                Фортуна-лотерея)))
                • goldenisG Не в сети
                  goldenisG Не в сети
                  goldenis
                  @Tosha1B said:
                  Новый <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>:
                  Оригинал 1900р
                  Где такие цены, дайте ссыль, а то в Екзисте неоригинал примертно 3500
                    Может как обычно - от ЗИЛа 130го плюс сопротивление припаять)
                      goldenisG Не в сети
                      goldenis
                      Не. Я специализируюсь на колхозе запчастей от ВАЗа, УАЗа и ГАЗ53))) Но этот датчик хочется родной.
                        Tosha1BT Не в сети
                        Tosha1B
                        Оригинал 1900р
                        www.avtoto.ru
                        Но у меня там есть небольшая скидка
                        Извиняюсь, вчера что-то не туда поглядел , оригинал стоить дорого
                          goldenisG Не в сети
                          goldenis
                          А все же, какое должно быть сопротивление у рабочего датчика?
                            Я думаю мерить его нет смысла. В тот момент когда машина глохнет он будет показывать скорее всего обрыв, при этом через минуты две опять может давать нормальные значения. Поэтому просто замените на заведомо исправный и продолжайте наблюдать. С большой долей вероятности можно предположить что неисправность больше не повторится.
                              Tosha1BT Не в сети
                              Tosha1B
                              Вообще такую вещь как датчик коленвала (которую не прозвонить и узнать , что именно он не работает можно только методом тыка и без которой машина не поедет ) нужно иметь в запасе.
                              У самого в багажнике, на всякий случай лежит полурабочий датчик (выше 2500 оборотов не поднимает), но если куда-то доехать на нем , то можно
                                В Жигулях шестёрке с собой крышку трамблёра возили))
                                  Надо смотреть давление в рампе.
                                    goldenisG Не в сети
                                    goldenis
                                    Все таки причина в датчике колена. Поменял, проблема ушла.
                                      я рад, что мой датчик помог)))
                                      пс. еще много чего осталось на машине - спрашиваем, покупаем)
                                        @goldenis said:
                                        Все таки причина в <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчике</a> колена. Поменял, проблема ушла.
                                        помнится тебе сразу на него говорили...
                                          goldenisG Не в сети
                                          goldenis
                                          Шайтан в машине завелся похоже. Отказался неделю и опять проблема вернулась только немного видоизменения. Начал глохнуть при проезде неровностей. То есть по ровной догорел едет нормально, только кочка - глохнет, но сразу сам подхватывает, а если скорость маленькая то глохнет без вариантов. Сразу потом заводится как ни в чем не бывало. Поменял бензонасос, думал в нем беда - не не в нем. Где рыть этот контакт который мандрит. Только и остается, что неконтакт где-то. В выхи поеду в гараж уговаривать его.
