Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов.
35 Сообщения 11 Авторы 236 Просмотры 1 Отслеживается
  • goldenisG Не в сети
    goldenisG Не в сети
    goldenis
    Здравствуйте знатоки. Ситуация следующая. Машина начала хондрить - глохнуть на ходу. После того как заглохнет, постоит минутку - заводится. Так было пару раз на дню. Загнал в гараж, снял блок предов, нашел неконтакт в перемычке между платами, пропаял. Так поездил пару дней, думал - победил, но тут опять во время движения задергался, тахометр запрыгал, в глушителе пару раз стрельнуло - сдох посреди дороги и чего-то так сдох конкретно, что заводиться вообще отказался и высадил весь аккум. На эвакуаторе до дома. Утром на свежий аккум завелся как ни в чем не бывало. Думаю надо гнать в гараж, но проехав чуть больше километра опять встал, постоял минутку, отключил массу (масса это мой колхоз с кнопки), завожу едем дальше. В общем до гаража добрался с двумя перекурами.
    Собственно вопрос друзья, что может быть? Есть подозрения на <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> колена. Снял его, померил сопротивление - 1,4 показа. Я не спец в измерениях, поставил цэшку на 20К и при таком положении показак 1,45 килоома или ома не знаю, Подношу металл к носику - тоже реагирует. <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">Проводку</a> от компьютера до датчика прозвонил - все цело. По идеи в датчике ломаться не чему, а симптомы вроде указывают на него.
    Есть еще мысль на бензонасос, но последняя стрельба в глушак эту идею не подпитывает.
    В общем мож кто сталкивался с подобным?
    Если это важно - у меня Пегас с системой ГЕМС
      чего ему от датчика положения глохнуть?
        @m535i said:
        чего ему от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> положения глохнуть?
        А сам то как думаешь?
          Скорее всего проблема в датчике, когда он нагревается.. лучше начать с диагностики .
            Ок
            А с чего он нагревается?
            • The_heroT Не в сети
              The_heroT Не в сети
              The_hero
              @m535i said:
              Ок
              Внезапно, с двигателя
                У меня была подобная хрень 2 раза. Первый раз, не было контакта на реле бензонасоса в блоке предохранителей. Контакты на блоке были тёмные от многогодового перегрева и контакт на реле то был, то не был, из-за чего переодически машина глохла в любом месте. Перепаял весь блок, поменял все темные, подгоревшие контакты во всём блоке и всё стало нормально. А второй раз, сдыхал <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> колена, поменял и всё впорядке. Ну и главное, машине 20 лет, уважаемый, она не вечная и чтобы нормально на ней ездить, надо как минимум сделать полную диагностику, перетряхнуть всю проводку. Первое, что я поменял в Пегасе, когда его купил, поменял всю проводку в моторном отсеке, она страдает больше всех узлов. Вода, большой перепад температуры, попадание масла и прочих ГСМов на проводку быстро приводит её в негодность.
                  Скорее всего по симптомам это датчик колена.
                    Так ктож спорит, пусть проверяет и тут, и там!
                      Ну датчик, так датчик..
                      Есть рабочий с моего красного.
                      Сколько за него просить?
                      • sldenS Не в сети
                        sldenS Не в сети
                        slden
                        Неудачная заправка, имхо. Зима однако, водичка дает себя знать в топливном фильтре. Меняйте, не повредит
                          Красава! Я бы только за креативность как за новый заплатил бы 😂
                          • Tosha1BT Не в сети
                            Tosha1BT Не в сети
                            Tosha1B
                            Новый датчик:
                            Не оригинал стоит 1300р
                            Оригинал 1900р
                              Есть тема где-то про новые нерабочие датчики)))
                              А у меня бу рабочий)))
                              Фортуна-лотерея)))
                                goldenisG Не в сети
                                goldenis
                                @Tosha1B said:
                                Новый <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>:
                                Оригинал 1900р
                                Где такие цены, дайте ссыль, а то в Екзисте неоригинал примертно 3500
                                  Может как обычно - от ЗИЛа 130го плюс сопротивление припаять)
                                    goldenisG Не в сети
                                    goldenis
                                    Не. Я специализируюсь на колхозе запчастей от ВАЗа, УАЗа и ГАЗ53))) Но этот датчик хочется родной.
                                      Tosha1BT Не в сети
                                      Tosha1B
                                      Оригинал 1900р
                                      www.avtoto.ru
                                      Но у меня там есть небольшая скидка
                                      Извиняюсь, вчера что-то не туда поглядел , оригинал стоить дорого
                                        goldenisG Не в сети
                                        goldenis
                                        А все же, какое должно быть сопротивление у рабочего датчика?
                                          Я думаю мерить его нет смысла. В тот момент когда машина глохнет он будет показывать скорее всего обрыв, при этом через минуты две опять может давать нормальные значения. Поэтому просто замените на заведомо исправный и продолжайте наблюдать. С большой долей вероятности можно предположить что неисправность больше не повторится.
