<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте знатоки. Ситуация следующая. Машина начала хондрить - глохнуть на ходу. После того как заглохнет, постоит минутку - заводится. Так было пару раз на дню. Загнал в гараж, снял блок предов, нашел неконтакт в перемычке между платами, пропаял. Так поездил пару дней, думал - победил, но тут опять во время движения задергался, тахометр запрыгал, в глушителе пару раз стрельнуло - сдох посреди дороги и чего-то так сдох конкретно, что заводиться вообще отказался и высадил весь аккум. На эвакуаторе до дома. Утром на свежий аккум завелся как ни в чем не бывало. Думаю надо гнать в гараж, но проехав чуть больше километра опять встал, постоял минутку, отключил массу (масса это мой колхоз с кнопки), завожу едем дальше. В общем до гаража добрался с двумя перекурами.</p>
<p dir="auto">Собственно вопрос друзья, что может быть? Есть подозрения на &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; колена. Снял его, померил сопротивление - 1,4 показа. Я не спец в измерениях, поставил цэшку на 20К и при таком положении показак 1,45 килоома или ома не знаю, Подношу металл к носику - тоже реагирует. &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;Проводку&lt;/a&gt; от компьютера до датчика прозвонил - все цело. По идеи в датчике ломаться не чему, а симптомы вроде указывают на него.</p>
<p dir="auto">Есть еще мысль на бензонасос, но последняя стрельба в глушак эту идею не подпитывает.</p>
<p dir="auto">В общем мож кто сталкивался с подобным?</p>
<p dir="auto">Если это важно - у меня Пегас с системой ГЕМС</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2399/zaglokh-na-khodu-nuzhno-mneniye-ekspertov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:37:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2399.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 14 Jan 2019 03:54:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Sun, 24 Feb 2019 14:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Победил беду. Перепиновал разъемы, которые из блока управления двигателем, что под капотом. Контакт не контачил. Но беда не приходит одна, начались траблы с коробкой, но это уже другая история, приглашаю гуру ренджей в раздел трансмиссии,</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36692</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36692</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Feb 2019 14:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Wed, 20 Feb 2019 08:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/goldenis" aria-label="Profile: goldenis">@<bdi>goldenis</bdi></a> said:</strong><br />
Все зубы в порядке, игла &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчика&lt;/a&gt; четко между ними, не цепляет. Есть еще подозрение на клапан ХХ и на выключатель топливного насоса , что справа в ногах пассажира, а может тупо масса где-то не контачит.</p>
<p dir="auto">Тогда проверяй, как тут пишут проводку. Вообще слышал что Блок предохранителей у кого-то мандил.или фишки под ним.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36691</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36691</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Wed, 20 Feb 2019 08:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Шайтан в машине завелся похоже. Отказался неделю и опять проблема вернулась только немного видоизменения. Начал глохнуть при проезде неровностей. То есть по ровной догорел едет нормально, только кочка - глохнет, но сразу сам подхватывает, а если скорость маленькая то глохнет без вариантов. Сразу потом заводится как ни в чем не бывало ...</p>
<p dir="auto">На мой взгляд, всё указывает на нестабильный эл. контакт.   B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36690</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36690</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Wed, 20 Feb 2019 07:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">мне кажется топливо смотреть не стоит.. от него резко не глохнет и резко не заводится..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36689</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36689</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Feb 2019 07:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Wed, 20 Feb 2019 06:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все зубы в порядке, игла датчика четко между ними, не цепляет. Есть еще подозрение на клапан ХХ и на выключатель топливного насоса , что справа в ногах пассажира, а может тупо масса где-то не контачит.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36688</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36688</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Feb 2019 06:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Wed, 20 Feb 2019 04:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ink" aria-label="Profile: Ink">@<bdi>Ink</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/goldenis" aria-label="Profile: goldenis">@<bdi>goldenis</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Шайтан в машине завелся похоже. Отказался неделю и опять проблема вернулась только немного видоизменения. Начал глохнуть при проезде неровностей. То есть по ровной догорел едет нормально, только кочка - глохнет, но сразу сам подхватывает, а если скорость маленькая то глохнет без вариантов. Сразу потом заводится как ни в чем не бывало. Поменял бензонасос, думал в нем беда - не не в нем. Где рыть этот контакт который мандрит. Только и остается, что неконтакт где-то. В выхи поеду в гараж уговаривать его.</p>
<p dir="auto">Зубы на маховике проверь, те что &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; коленвала читает.</p>
<p dir="auto">Я с ним по Ватсапп общался -тоде про зубы говорил - он проверял.</p>
<p dir="auto">Да и от зубов - чихает и кашляет машина а не глохнет на кочках..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36687</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36687</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Feb 2019 04:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 19 Feb 2019 22:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Зубы на маховике проверь, те что датчик коленвала читает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36686</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36686</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Feb 2019 22:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 19 Feb 2019 17:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может с мозга питание пропадает,?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36685</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36685</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Feb 2019 17:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 19 Feb 2019 15:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Шайтан в машине завелся похоже. Отказался неделю и опять проблема вернулась только немного видоизменения. Начал глохнуть при проезде неровностей. То есть по ровной догорел едет нормально, только кочка - глохнет, но сразу сам подхватывает, а если скорость маленькая то глохнет без вариантов. Сразу потом заводится как ни в чем не бывало. Поменял бензонасос, думал в нем беда - не не в нем. Где рыть этот контакт который мандрит. Только и остается, что неконтакт где-то. В выхи поеду в гараж уговаривать его.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36684</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36684</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Feb 2019 15:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 29 Jan 2019 08:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Все таки причина в &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчике&lt;/a&gt; колена. Поменял, проблема ушла.</p>
<p dir="auto">помнится тебе сразу на него говорили...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36683</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36683</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Jan 2019 08:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 29 Jan 2019 08:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я рад, что мой датчик помог)))</p>
<p dir="auto">пс. еще много чего осталось на машине - спрашиваем, покупаем)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36682</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36682</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Jan 2019 08:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 29 Jan 2019 07:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все таки причина в датчике колена. Поменял, проблема ушла.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36681</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36681</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Jan 2019 07:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Wed, 16 Jan 2019 05:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Надо смотреть давление в рампе.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36680</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36680</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Jan 2019 05:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 15 Jan 2019 20:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В Жигулях шестёрке с собой крышку трамблёра возили))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36679</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36679</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jan 2019 20:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 15 Jan 2019 17:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вообще такую вещь как датчик коленвала (которую не прозвонить и узнать , что именно он не работает можно только методом тыка и без которой машина не поедет ) нужно иметь в запасе.</p>
<p dir="auto">У самого в багажнике, на всякий случай лежит полурабочий датчик (выше 2500 оборотов не поднимает), но если куда-то доехать на нем , то можно</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36678</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36678</guid><dc:creator><![CDATA[Tosha1B]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jan 2019 17:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 15 Jan 2019 14:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я думаю мерить его нет смысла. В тот момент когда машина глохнет он будет показывать скорее всего обрыв, при этом через минуты две опять может давать нормальные значения. Поэтому просто замените на заведомо исправный и продолжайте наблюдать. С большой долей вероятности можно предположить что неисправность больше не повторится.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36677</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36677</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jan 2019 14:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 15 Jan 2019 13:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А все же, какое должно быть сопротивление у рабочего датчика?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36676</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36676</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jan 2019 13:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 15 Jan 2019 08:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tosha1b" aria-label="Profile: Tosha1B">@<bdi>Tosha1B</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Новый &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt;:</p>
<p dir="auto">Не оригинал стоит 1300р</p>
<p dir="auto">Оригинал 1900р</p>
<p dir="auto">Где такие цены, дайте ссыль, а то в Екзисте неоригинал примертно 3500</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.avtoto.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.avtoto.ru</a></p>
<p dir="auto">Но у меня там есть небольшая скидка</p>
<p dir="auto">Извиняюсь, вчера что-то не туда поглядел , оригинал стоить дорого</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/1274/Screenshot_2019-01-15-11-00-20-452_ru.yandex.searchplugin.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36675</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36675</guid><dc:creator><![CDATA[Tosha1B]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jan 2019 08:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 15 Jan 2019 06:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не. Я специализируюсь на колхозе запчастей от ВАЗа, УАЗа и ГАЗ53))) Но этот датчик хочется родной.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36674</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36674</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jan 2019 06:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 15 Jan 2019 04:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Может как обычно  - от ЗИЛа 130го плюс сопротивление припаять)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36673</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36673</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jan 2019 04:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Tue, 15 Jan 2019 02:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tosha1b" aria-label="Profile: Tosha1B">@<bdi>Tosha1B</bdi></a> said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36672</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36672</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Jan 2019 02:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Mon, 14 Jan 2019 22:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Есть тема где-то про новые нерабочие датчики)))</p>
<p dir="auto">А у меня бу рабочий)))</p>
<p dir="auto">Фортуна-лотерея)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36671</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36671</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Jan 2019 22:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Mon, 14 Jan 2019 19:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Новый датчик:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36670</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36670</guid><dc:creator><![CDATA[Tosha1B]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Jan 2019 19:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на ходу. Нужно мнение экспертов. on Mon, 14 Jan 2019 15:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Ну датчик, так датчик..</p>
<p dir="auto">Есть рабочий с моего красного.</p>
<p dir="auto">Сколько за него просить?</p>
<p dir="auto">Красава! Я бы только за креативность как за новый заплатил бы  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36669</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36669</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Jan 2019 15:26:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
