Вопрос по электрике
17 Сообщения 5 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    Сори, ГЕМС.
      xSerg.72x
      Новосибирск
      Неужели никто не знает?.
        кто-нибудь, кто разбирается в электросхемах, обязательно знает. Там провода разноцветные? Если фотку фишки выложишь, могу глянуть, как там в ней провода идут, у меня как раз стоит мотор с косичкой не снятой.
          xSerg.72x
          Новосибирск
          Это только когда буду снимать датчик,и прозванивать.На новой фишке вообще другие цвета.От сюда и закралась мысль,а может перепутал.
            Разъём развёрнут контактами к себе
            1 - RB - красный с чёрной полосой
            2 - SU - серый с голубой полосой
            3 - NO - коричневый с оранжевой полосой
              xSerg.72x
              Новосибирск
              это разъём самого датчика,я правильно понимаю?.
              А куда эти провода идут,?наверно на блок двигателя,который взле акума стоит.
                Это разъём, который идёт к датчику. Провода от контактов 1 и 2 идут на блок двигателя, а провод 3 идёт к блоку предохранителей к реле № 19.
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  Вот сегодня снял датчик,и результат на фото.
                  Есть на фото старая фишка,но на ней тоже нет номеров .
                  На самом датчике тоже нет цифр.Какой и куда цепляется?
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Если кидать провода заново,то я не знаю на какие фишки они приходят.Просто не разбираюсь я в этих схемах.
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      Ну.что кто нибудь скажет чего хорошего?
                        По номерам всё просто. Берём вот эту картинку
                        прикладываем рядом фишку и получаем вот что
                        1 - масса
                        2 - сигнал на блок двигателя
                        3 - плюс при включенном зажигании
                        На фотках не увидел штатной <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a>. Это уже "колхозная" проводка к датчику?
                        Вот как провода должны быть расположены в фишке самого датчика
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Да,там походу много колхоза.Вот и пытаюсь хотя-бы немного восстановить.
                          Благодарю за подсказку.
                            По фоткам я к примеру вижу что пин №2 в фишке вообще отсутствует..Вывалился перед фотосессией?
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              Нет,там просто провод обломился,хотел фишку вытащить,в результате остальные тоже оторвались.
                              Такую-же фишку не нашёл,вот и пришлось другую примастыривать.
