Вопрос по электрике
17 Сообщения 5 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
    Разъём развёрнут контактами к себе
    1 - RB - красный с чёрной полосой
    2 - SU - серый с голубой полосой
    3 - NO - коричневый с оранжевой полосой
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      это разъём самого датчика,я правильно понимаю?.
      А куда эти провода идут,?наверно на блок двигателя,который взле акума стоит.
        Это разъём, который идёт к датчику. Провода от контактов 1 и 2 идут на блок двигателя, а провод 3 идёт к блоку предохранителей к реле № 19.
          xSerg.72x
          Новосибирск
          Вот сегодня снял датчик,и результат на фото.
          Есть на фото старая фишка,но на ней тоже нет номеров .
          На самом датчике тоже нет цифр.Какой и куда цепляется?
            xSerg.72x
            Новосибирск
            Если кидать провода заново,то я не знаю на какие фишки они приходят.Просто не разбираюсь я в этих схемах.
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Ну.что кто нибудь скажет чего хорошего?
                По номерам всё просто. Берём вот эту картинку
                прикладываем рядом фишку и получаем вот что
                1 - масса
                2 - сигнал на блок двигателя
                3 - плюс при включенном зажигании
                На фотках не увидел штатной <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a>. Это уже "колхозная" проводка к датчику?
                Вот как провода должны быть расположены в фишке самого датчика
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  Да,там походу много колхоза.Вот и пытаюсь хотя-бы немного восстановить.
                  Благодарю за подсказку.
                    По фоткам я к примеру вижу что пин №2 в фишке вообще отсутствует..Вывалился перед фотосессией?
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      Нет,там просто провод обломился,хотел фишку вытащить,в результате остальные тоже оторвались.
                      Такую-же фишку не нашёл,вот и пришлось другую примастыривать.
