Вопрос по электрике
Привет.Вопрос собственно вот в чём.Менял фишку на датчике распредвала,возможно перепутал провода.Так вот подскажите плиз,куда и на какую приходят провода с этого датчика.Мануал есть,но я не силён в этих схемах.
Гемс или Бош?
Гемс или Бош?надо угадать, наверное)
Сори, ГЕМС.
Неужели никто не знает?.
кто-нибудь, кто разбирается в электросхемах, обязательно знает. Там провода разноцветные? Если фотку фишки выложишь, могу глянуть, как там в ней провода идут, у меня как раз стоит мотор с косичкой не снятой.
Это только когда буду снимать датчик,и прозванивать.На новой фишке вообще другие цвета.От сюда и закралась мысль,а может перепутал.
Разъём развёрнут контактами к себе
1 - RB - красный с чёрной полосой
2 - SU - серый с голубой полосой
3 - NO - коричневый с оранжевой полосой
это разъём самого датчика,я правильно понимаю?.
А куда эти провода идут,?наверно на блок двигателя,который взле акума стоит.
Это разъём, который идёт к датчику. Провода от контактов 1 и 2 идут на блок двигателя, а провод 3 идёт к блоку предохранителей к реле № 19.
Вот сегодня снял датчик,и результат на фото.
Есть на фото старая фишка,но на ней тоже нет номеров .
На самом датчике тоже нет цифр.Какой и куда цепляется?
Если кидать провода заново,то я не знаю на какие фишки они приходят.Просто не разбираюсь я в этих схемах.
Ну.что кто нибудь скажет чего хорошего?
По номерам всё просто. Берём вот эту картинку
прикладываем рядом фишку и получаем вот что
1 - масса
2 - сигнал на блок двигателя
3 - плюс при включенном зажигании
На фотках не увидел штатной <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a>. Это уже "колхозная" проводка к датчику?
Вот как провода должны быть расположены в фишке самого датчика
Да,там походу много колхоза.Вот и пытаюсь хотя-бы немного восстановить.
Благодарю за подсказку.
По фоткам я к примеру вижу что пин №2 в фишке вообще отсутствует..Вывалился перед фотосессией?
Нет,там просто провод обломился,хотел фишку вытащить,в результате остальные тоже оторвались.
Такую-же фишку не нашёл,вот и пришлось другую примастыривать.
