Что я сломал? Не крутит стартер(
36 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    при чом рассинхрон,если счёлкает?Или току мало или контакта нету.А если току мало,то досчёлкаешься до рассинхрона.
      ПонЯл..
      Заряжаюсь
      Чищу контакты
      Пс. В гараже должна быть полностью заряденная акб.. надо поискать)
        Если щёлкает реле в подкапотном блоке предов..то кидаем лампочку(контрольку) на принимающий вывод втягивающего реле и проверяем засветится ли она при ,,ключ на старт,,... Если светится,то перекидываем контрольку на принимающий контакт стартера и снова ,,ключ на старт,,... если и так лампочка засветится,то стартер в ремонт.. если не засветится,то замена втягивающего..
        Если же щёлкает в бесме...то так и должно быть даже при блокировке пуска или рассинхроне...к работе стартера это отношения не имеет...как и притухание приборов при ,,ключ на старт,,..
        То что ,, А у меня иммобилайзер программно отключен и приемник выдернут),, не говорит о невозможности блокировки запуска системой ... так что если надпись ,,Энгине дисаблед пресс ремове и так далее,, присутствует...от ИИМО попросту ожил....бывало такое и не один (десяток) раз..это вполне нормально.. Подключаем приёмник сигналки,привязываем пульт,включаем ,,зажигание,, и перед запуском ,нажимаем кнопку ,,открыть,,...
        Либо тыкаемся ключом в личинке замка вводя ЕКА код..
        Прочитал на просторах инета, что должна гореть надпись "чек инджайн" - если она не горит - привет разсинхронизация... -- Ну так что? У тебя чек светится? Если нет..то ты сам ответил на свой вопрос.. Отключение ИММО не имеет к этому вообще ни какого отношения...отключение ИММО лишь снижает риск рассинхронизации,но не избавляет от неё..
          току вроде много...
          все светится и ярко.
          может КЗ выжгло чтото в АКБ.
          попробую сегодня другую поставить.
            Если щёлкает реле в подкапотном блоке предов..то кидаем лампочку(контрольку) на принимающий вывод втягивающего реле и проверяем засветится ли она при ,,ключ на старт,,... Если светится,то перекидываем контрольку на принимающий контакт стартера и снова ,,ключ на старт,,... если и так лампочка засветится,то стартер в <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">ремонт</a>.. если не засветится,то замена втягивающего..
            надписей лишних на экране не присутствует.
            щелкает вроде только под креслом.
            сегодня послушаю в релейном блоке - есть ли щелчок.
            ну так я не работе, машина в гараже - мы с ней встретимся вечерком - часиков в 19-30...
            пс. мне проще чем контрольки кидать - заменить сразу стартер - машина на яме в гараже, на стартере крепления "сдергивал." когда с двигателем возился, мой стартер (со старого мотора) также в гараже лежить восстановленный..
            в общем пока буду менять верхнюю хлопушку - пусть позаряжается - не заведется - махну реле под капотом (горстка реле лежит на столе))) а потом и стартер махну)))
            пс. кстати лазия вчера в яме вокруг стартера понял почему на горячую не очень хочет крутить стартер.. там как раз сверху выхлопной коллектор находится - он то и "жарит" втягивающее реле... )))
              Ну кому как..мне проще подцепить контрольку туда,а затем сюда.и за 5-7 минут проверить две детали...а если ещё и на яме..то вообще можно уложиться минуты в 3. 😂
                на скорость))
                замена стартера на яме - минуты три..
                не прыгая с контрольками вокруг машины от релейного блока и стартера в салон к ключу зажигания.
                пс. воот если б не было второго стартера - вот это была бы засада.
                  Никуда прыгать не нужно.. достаточно подцепить крокодил одного контакта контрольки к контакту втягивающего..второй к массе... и включить ,,старт,,...а затем(если на втягивающее питание будет подаваться) перекинуть крокодил с контакта втягивающего на контакт стартера(который уходит в сам стартер) и снова ключ на старт...И усё..подкапотный блок мы не трогаем)))
                    мда..
                    даже изучил устройство нашей приборки в тыренете- чтоб знать куда смотреть)))
                      Таки всетаки чек горит или нет?
                        да блин
                        в Москве еще 16-28 пятница..
                        я на работе)))
                          Вот ведь..даже я ,зная что ТС пока не может проверить горит ли чек..из его ответа хрен понял что он хотел ответить)))
                          Вечером он посмотрит и ответит..а на данный момент он не помнит и нет возможности посмотреть))) 😂
                            Докладаю..
                            Чек НЕ горит.
                            Щелкает под сиденьем и щелкает под капотом.
                            Реле менял - не помогает.
                            При замыкании клемм реле напрямую в релейном блоке - стартер маслает достаточно уверено - завода не происходит. Причем как с включенным задиганием так и без...
                            Варианты:
                            1. Охранная система каким то образом стопарнула управление двигателем? Брелок дома, приемный блок отключен. Искать в записях код и водить его вручную? Тащить брелок (батарейка в нем нет скорее всего), подключать приемник а багажнике и снимать с охраны хитрым способом, что описал выше слава?
                            2. Разсинхрон? Но на табло нет никаких смс. Или это как раз и разсинхрон?
                            Снимать весм и мозги двигателя и тащить их на тест бук?
                            Пс. Лучше б стартер сгорел нах))))
                              Блэкбокс?
                              • The_heroT Не в сети
                                The_heroT Не в сети
                                The_hero
                                Зачем этот неуловимый Джо нужен и тем более зачем его искать? Рассинхрон можно снять огромным списком устройств - Launch, EAS Unlock v4, Nanocom и т.д.
                                  eas разве не программа для калибровки <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвески</a>?
                                  Погрузился в мир электроники))
                                  Прикольно.
                                  Нуждаюсь в помощи форумчан, нахожусь в Пушкино московской области, по Москве могу подьехать в любой район.
                                  перед тем как покупать устройство (а в хозяйстве по ходу дела это полезная вещь) - хотелось бы посмотреть как оно работает, если кто может помочь снять рассинхрон и показать возможности этих программ - буду благодарен))) в разумных пределах))
                                    Если приборка сообщает о блокировке мотора и необходимости нажать кнопку ,,открыть,, на пульте...то это блокировка..
                                    А вот если приборка ни куа не сообщает,то это попандос..вернее рассинхронизация ..
                                    Ищем сканер,способный прочитать ошибку по рассинхронизации кодов ЕКУ и БЕСМ..и стираем её...коды синхронизируются... либо тыркаем в ОБД2 синхронизатор, он синхронизирует коды... заводим авто и катаемся до следующего прикола,который может случиться через 5 минут,а может и через 5 лет))).
                                    Пы.Сы. Сто раз всем говорил - Купил Р38,купи хотя бы синхронизатор...не скупись,окупится за одно применение,а потом его и продать не проблема. :whistle:
                                      Это все понятно)
                                      За 7 лет это первый раз)
                                      Чего только с ним не делал)
                                      А сейчас вот и хочу какойнить сканер прикупить - только хочется его сначала в работе посмотреть - поэтому и прошу помощи!!!!
                                      Пс. Пол стоимости нормального сканера сегодня в каршеринге прокатал(((
                                        The_heroT Не в сети
                                        The_hero
                                        Прикольно.
                                        Нуждаюсь в помощи <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумчан</a>, нахожусь в Пушкино московской области, по Москве могу подьехать в любой район.
                                        Просто EAS Unlock - это да, программа для подвески. А EAS Unlock V4 - это дальнейшая разработка от авторов той программы, только уже платная и имеющая гораздо больше возможностей (Синхронизация, параметры BECM, HEVACи всякие и т.д.)
                                        Я бы мог помочь с Launchем, но вот только пока точной даты не знаю - скорее всего во вторник, но может и раньше. Если будет актуально, без проблем
                                          Спасибо, большое.
                                          По времени вообще все равно.
                                          Машина каждый день не нужна.
                                          Я в Пушкино нахожусь - по Ярославке от Москвы - к нам приехать/уехать можно только ночью)))) как всегда - в дачный сезон затеяли большую реконструкцию шоссе)))
