<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Что я сломал? Не крутит стартер(]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Предистория:</p>
<p dir="auto">Купил новый блок реле (выбирали по вину)</p>
<p dir="auto">Сегодня регшил ставить.</p>
<p dir="auto">Снизу все понятно, сверху поставил новый блок около старого и последовательно переставил все релешки и предохранители.</p>
<p dir="auto">С блоком интересно как то - на старом блоке этикетка с номером оторвана, но на крышке внизу схемы есть каталожные номера - они несколько другие, чем на том который купил по вину.</p>
<p dir="auto">Далее - при демонтаже старого блока пришлось отключать мозги двигателя - протянуть красный провод мимо их жгута.</p>
<p dir="auto">Далее - при окончательном подключении плюсовой клемы, нечаяно коротнул воротаом аккумулятор (было страшновато)) при этом минус был снят.</p>
<p dir="auto">Итого - имеем новый блок релейный, подаем питание на машину, закрываем/открываем ключом (привычка такая, типо точно снято с охраны), вставляем ключь в замок зажигания, среди разных виндомс нот сет, есть  смс слоу 55кмчас (хотя машина стоит в среднем положении), запускается климат, магнитола, лампы на приборке яркие.</p>
<p dir="auto">Поворачиваем ключ - климат останавливается и гаснет, гдето щелкает реле стартера, но он не крутит)))</p>
<p dir="auto">Материмся... меняем блок релейный обратно. Повторяем все процедуры (кроме замыкания акб))).</p>
<p dir="auto">При повороте ключа климат гаснет и останавливается, релешка щелкает, стартер не крутит.</p>
<p dir="auto">Ставим зарядное устройство на акб и начинаем думать - что я сломал???</p>
<p dir="auto">Акб не тянет - надо зарядить?</p>
<p dir="auto">Я выжег замыканием какую то релешку, схему?</p>
<p dir="auto">Гдето чтото не подключил?</p>
<p dir="auto">Просто сдох/выгорел саленоид стартера?</p>
<p dir="auto">Не мой день сегодня?))</p>
<p dir="auto">Прошу помощи куда копать????</p>
<p dir="auto">Пс. Слава богу машина в гараже на яме и у меня есть еще один точно рабочий стартер)))</p>
<p dir="auto">Памагите!!!!!</p>
<p dir="auto">Псс. Продать его нахрен чтоли)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2193/chto-ya-slomal-ne-krutit-starter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:36:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2193.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 14 Jun 2018 19:58:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Mon, 26 Oct 2020 15:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кстати. Все контакты и разъемы нужно смотреть особо тщательно, это одна из основных причин отказа любой системы. На днях двигатель печки постоянно отключился. Двигатель новый установлен. Думал транзисторы. Все прозвонил все прочистил ни чего не помогало пока все контакты не вычистил и не поджал их плотно не работало или работало через раз</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35096</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35096</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Mon, 26 Oct 2020 15:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Mon, 26 Oct 2020 15:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все проблема найдена. Обрыв в блоке предохранителей. От разъема, точнее от белого провода с красной полосой до реле стартера. Пока проблему решил кинув провод напрямую от бело красного провода к реле. В дальнейшем либо разборка блока предохранителей и восстановление, либо покупка с разборки другого</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35095</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35095</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Mon, 26 Oct 2020 15:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Thu, 22 Oct 2020 16:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да..кстати..забыл написать про одну из самых нелепых ,но вполне живых(сам так попадал,полчаса под машиной в луже ползал,пока случайно не увидел что горят фонари заднего хода,жена не довключила рычаг акпп в положение Р ,он стоял в R и стартер не алё на ключ,я прилетел и сразу под машину,думал стартер мандит  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />  ) ситуаций.. Если селектор акпп не находится в положениях Р паркинг либо N нейтраль,то стартер работать конечно же не будет))).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35094</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35094</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Thu, 22 Oct 2020 16:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо так и сделаю. По схеме пишет бело красный провод от замка до всм и он же от всм до релюхи может кому то пригодится. Позже напишу результат</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35093</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35093</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Thu, 22 Oct 2020 16:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/anatoliy12345" aria-label="Profile: anatoliy12345">@<bdi>anatoliy12345</bdi></a> said:</strong><br />
Схему нашел в файловой архиве форума. Получается от замка сигнал идет на всм, а с всм уже на реле стартера. Остается выяснить проводка глючит или всм не запускает по какой либо причине</p>
<p dir="auto">Пока ответ писал,ты уже ответил ещё раз)))</p>
<p dir="auto">БЕСМ не блокирует один лишь стартер..на сколько я помню..он блокирует и искру при блокировке стартера..что на дизеле,понятия не имею.</p>
<p dir="auto">Так что..блокировка думаю не при чём.. Выше я написал от чего плясать...начни с этого..</p>
<p dir="auto">Я бы начал с провода на блоке предов,затем проверил быприходит ли сигнал с замка зажигания по  проводу от замка зажигания (старт) у БЕСМа..</p>
<p dir="auto">И исходя из этого,уже можно понять что ковырять и где что отвалилось..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35092</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35092</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Thu, 22 Oct 2020 16:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Интересно а когда всм блокирует сигнал на релюху стартера он во всех случаях блокирует запуск двигателя или нет. Просто при замыкании релюхи на прямую машина заводится.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35091</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35091</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Thu, 22 Oct 2020 16:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Добрый вечер. Есть у кого нибудь схема управления стартером. Не запускается стартер, на реле нет сигнала. Может кто знает на реле стартера от куда идет сигнал с всм или напрямую с ключа. Двигатель запускается если напрямую замкнуть релюху. Может есть кто владеет ситуацией[/quote</p>
<p dir="auto">Во первых необходимо указывать какая система зажигания на авто..</p>
<p dir="auto">Во вторых - Электросхемы практически всех моделей ЛР,есть в файловом архиве. А уш на пегасы,они там точно есть и в таком виде,что прочитать их может даже начинающий..</p>
<p dir="auto">Реле стартера управляется минусом,плюс там постоянный..если что..Проблема может крыться в самом блоке предохранителей.Для начала нужно проверить есть ли на одном контакте катушки реле плюс и приходит ли (что скорее всего нет) минус на другой контакт катушки реле минус,при включении ключом зажигания положения ,,СТАРТ,,.. Если минус не приходит,начинаем искать его от блока предов..не помню конечно же какой провод подаёт управление на блок предов,ищем его в электросхемах ,подсоединяем к нему контрольку и проверяем приходит ли по нему сигнал..если приходит,значит проблема в блоке предов..если нет..идём далее по схеме.</p>
<p dir="auto">Ссылка на тему с электросхемами , для тех кто не может найти то,что прямо перед глазами. <a href="../fajlovyj-arkhiv/106-elektroskhemy-razlichnykh-modelej-lr.html">ССЫЛКА</a></p>
<p dir="auto">Да..если кто то переходит по ссылке и не в тему переходит,а на пустую страницу,читайте мою подпись под моими сообщениями. Такие темы не для всех созданы,гости и те кто не читает правила клуба их само собой не видят.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35090</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35090</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Thu, 22 Oct 2020 16:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Схему нашел в файловой архиве форума. Получается от замка сигнал идет на всм, а с всм уже на реле стартера. Остается выяснить проводка глючит или всм не запускает по какой либо причине</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35089</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35089</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Thu, 22 Oct 2020 14:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый вечер. Есть у кого нибудь схема управления стартером. Не запускается стартер, на реле нет сигнала. Может кто знает на реле стартера от куда идет сигнал с всм или напрямую с ключа. Двигатель запускается если напрямую замкнуть релюху. Может есть кто владеет ситуацией</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35088</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35088</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 14:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Sun, 15 Jul 2018 17:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">поставил новую акб - пестня...</p>
<p dir="auto">полазил по машине новым сканеров - ну что, скакать, ВЕСМ у меня взломан и все в нем отключено (иммобилайзеры, коды и прочая), наверное это хорошо)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35087</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35087</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jul 2018 17:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Sun, 15 Jul 2018 17:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">тут тоже напишу</p>
<p dir="auto">Ахаха))</p>
<p dir="auto">Пришел сегодня в гараж ..</p>
<p dir="auto">Все тоже самое - машина все время стояла))</p>
<p dir="auto">Решил подзарядить батарею и пока она заряжается - передожить силовой кабель от плюса в блок реле)) пришлось еще раз отключать- подключать мозги)</p>
<p dir="auto">Также поменял спинку водительскую - была подрана)</p>
<p dir="auto">Ставлю батарею на место - ключ на старт - это чудо з а в е л о с ь))) блиииин))))</p>
<p dir="auto">Зато теперь у меня есть сканер))</p>
<p dir="auto">Ну а пока с ним возился - батарею опять высадил - видать тогда когда ее коротнул - пару/тройку банок она потеряла))</p>
<p dir="auto">Теперь чекинжайн горит, стартер трещит, климат отключается, все ошибки на экране (от абс, до трансмисси и коробки фолаут))) и табло тусклое - все признаки дохлой батареи))</p>
<p dir="auto">Хорошо в другом гараже есть запасная - поехал за ней)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35086</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35086</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jul 2018 17:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Sun, 17 Jun 2018 10:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хм..</p>
<p dir="auto">чем больше читаю про эти сканеры тем больше понимаю - как я неправильно раньше без них жил))</p>
<p dir="auto">Если the_hero покажет как ЭТО работает - тогда точно куплю))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35085</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35085</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Jun 2018 10:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Sun, 17 Jun 2018 07:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо, большое.</p>
<p dir="auto">По времени вообще все равно.</p>
<p dir="auto">Машина каждый день не нужна.</p>
<p dir="auto">Я в Пушкино нахожусь - по Ярославке от Москвы - к нам приехать/уехать можно только ночью)))) как всегда - в дачный сезон затеяли большую реконструкцию шоссе)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35084</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35084</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Jun 2018 07:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Sat, 16 Jun 2018 21:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/the_hero" aria-label="Profile: The_hero">@<bdi>The_hero</bdi></a> said:</strong></p>
<blockquote></blockquote>
<p dir="auto">Снимать весм и мозги двигателя и тащить их на тест бук?</p>
<p dir="auto">Зачем этот неуловимый Джо нужен и тем более зачем его искать? Рассинхрон можно снять огромным списком устройств - Launch, EAS Unlock v4, Nanocom и т.д.</p>
<p dir="auto">eas разве не программа для калибровки &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;подвески&lt;/a&gt;?</p>
<p dir="auto">Погрузился в мир электроники))</p>
<p dir="auto">Прикольно.</p>
<p dir="auto">Нуждаюсь в помощи &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;форумчан&lt;/a&gt;, нахожусь в Пушкино московской области, по Москве могу подьехать в любой район.</p>
<p dir="auto">перед тем как покупать устройство (а в хозяйстве по ходу дела это полезная вещь) - хотелось бы посмотреть как оно работает, если кто может помочь снять рассинхрон и показать возможности этих программ - буду благодарен))) в разумных пределах))</p>
<p dir="auto">Просто EAS Unlock - это да, программа для подвески. А EAS Unlock V4 - это дальнейшая разработка от авторов той программы, только уже платная и имеющая гораздо больше возможностей (Синхронизация, параметры BECM, HEVACи всякие и т.д.)</p>
<p dir="auto">Я бы мог помочь с Launchем, но вот только пока точной даты не знаю - скорее всего во вторник, но может и раньше. Если будет актуально, без проблем</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35083</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35083</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jun 2018 21:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Sat, 16 Jun 2018 15:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это все понятно)</p>
<p dir="auto">За 7 лет это первый раз)</p>
<p dir="auto">Чего только с ним не делал)</p>
<p dir="auto">А сейчас вот и хочу какойнить сканер прикупить - только хочется его сначала в работе посмотреть - поэтому и прошу помощи!!!!</p>
<p dir="auto">Пс. Пол стоимости нормального сканера сегодня в каршеринге прокатал(((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35082</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35082</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jun 2018 15:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Sat, 16 Jun 2018 12:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если приборка сообщает о блокировке мотора и необходимости нажать кнопку ,,открыть,, на пульте...то это блокировка..</p>
<p dir="auto">А вот если приборка ни куа не сообщает,то это попандос..вернее рассинхронизация ..</p>
<p dir="auto">Ищем сканер,способный прочитать ошибку по рассинхронизации кодов ЕКУ и БЕСМ..и стираем её...коды синхронизируются... либо тыркаем в ОБД2 синхронизатор, он синхронизирует коды... заводим авто и катаемся до следующего прикола,который может случиться через 5 минут,а может и через 5 лет))).</p>
<p dir="auto">Пы.Сы. Сто раз всем говорил - Купил Р38,купи хотя бы синхронизатор...не скупись,окупится за одно применение,а потом его и продать не проблема.  :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35081</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35081</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jun 2018 12:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Sat, 16 Jun 2018 02:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Нуждаюсь в помощи форумчан, нахожусь в Пушкино московской области, по Москве могу подьехать в любой район.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35080</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35080</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jun 2018 02:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Fri, 15 Jun 2018 22:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35079</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35079</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jun 2018 22:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Fri, 15 Jun 2018 18:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блэкбокс?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35078</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35078</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jun 2018 18:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Fri, 15 Jun 2018 18:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Докладаю..</p>
<p dir="auto">Чек НЕ горит.</p>
<p dir="auto">Щелкает под сиденьем и щелкает под капотом.</p>
<p dir="auto">Реле менял - не помогает.</p>
<p dir="auto">При замыкании клемм реле напрямую в релейном блоке - стартер маслает достаточно уверено - завода не происходит. Причем как с включенным задиганием так и без...</p>
<p dir="auto">Варианты:</p>
<p dir="auto">Охранная система каким то образом стопарнула управление двигателем? Брелок дома, приемный блок отключен. Искать в записях код и водить его вручную? Тащить брелок (батарейка в нем нет скорее всего), подключать приемник а багажнике и снимать с охраны хитрым способом, что описал выше слава?</p>
<p dir="auto">Разсинхрон? Но на табло нет никаких смс. Или это как раз и разсинхрон?</p>
<p dir="auto">Пс. Лучше б стартер сгорел нах))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35077</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35077</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jun 2018 18:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Fri, 15 Jun 2018 14:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот ведь..даже я ,зная что ТС пока не может проверить горит ли чек..из его ответа хрен понял что он хотел ответить)))</p>
<p dir="auto">Вечером он посмотрит и ответит..а на данный момент он не помнит и нет возможности посмотреть)))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35076</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35076</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Fri, 15 Jun 2018 13:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Таки всетаки чек горит или нет?</p>
<p dir="auto">да блин</p>
<p dir="auto">в Москве еще 16-28 пятница..</p>
<p dir="auto">я на работе)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35075</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35075</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jun 2018 13:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Fri, 15 Jun 2018 13:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Таки всетаки чек горит или нет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35074</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35074</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jun 2018 13:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Что я сломал? Не крутит стартер( on Fri, 15 Jun 2018 08:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">мда..</p>
<p dir="auto">даже изучил устройство нашей приборки в тыренете- чтоб знать куда смотреть)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/35073</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/35073</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jun 2018 08:32:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
