Я Тракторист. RАNGE ROVER VOGUE 2008год 3,6 дизель. чипован до 300 кобыл. ПРОДАН
56 Сообщения 9 Авторы 292 Просмотры 1 Отслеживается
    Потому что нужно было ехать в независимый сервис !!! 😂
    Лемфёрдер сейчас 50 на 50...есть откровенное дерьмо..польский нормальный... А то что тебе впарят за 10,неизвестно чьё и будет..
    Заменить этот рычаг,делов на 20-25 минут..при условии что есть яма или канава в которую можно пролезть когда машина поднята на всю высоту подвески... даже домкрат не нужен.. Я менял минут за 15 спокойно ...НИЧЕГО не откручивал кроме самого убиенного рычага..
    Не понял что такое ШРВ...в моей подвеске нет ничего верхнего..только снизу два рычага..прямой(о котором я пишу) и кривой(в котором шаровая меняется и иногда сайлентблок,что крайне редко..мне повезло,пришлось заменить его 😂
    • LentinL Не в сети
      LentinL Не в сети
      Lentin
      В общем пока не спешно и не критично. Буду разбираться. Во вторник сфоткаю, что имелось ввиду.
      Я людей знаю четыре года. Думал, что не на""ут.
      +79I7 576 69 пять 6
        Критично..если нижний прямой рычаг.. так как от влияет на схождение,после его замены увидишь что руль изменит положение.. да и грохота от него ПИНДЕЦ сколько..само собой не на шоссе))) 😂
          Валентин!!!Машине десять лет и она в идеале!!!! 😛 У меня паджер,25ть лет и то не в идеале!!! B)
            Тоже интересно стало, что такое ШРВ, тем более оно еще и верхнее может быть. :blink:
            • LentinL Не в сети
              LentinL Не в сети
              Lentin
              Будем учить мат часть. Во вторник оглашу результаты.
              +79I7 576 69 пять 6
                @Lentin said:
                2. Спереди люфт в шарнире переднего левого прямого рычага. Это тоже видно должно быть при диагностике.
                Я так понимаю, что диагностика купли продажи и выявляет дефекты авто. У меня продавец ни в какую не хотел торговаться. В итоге я заплатил за диагностику 2 500 и попал на 10 тысяч по слесарке. Разве эти неисправности не повод для торга? Я расстроен,
                Теоретически конечно повод, но, учитывая, что ты покупаешь все же бу и подвеска - это в принципе мелочи, к тому же расходники, то продаван вполне мог бы послать с такими претензиями и был бы прав))
                  Короче..созвонились мы с Валентином и всё прояснилось 😂
                  ШРВ это ни что иное как плавающие сайлентблоки задней подвески.. Опять же..созванивались утром,а ужо обед и я пол дня под шахой пробыл...и мог уже снова забыть..так как мы и о передних рычагах беседовали и о задних..
                  Итог - Как я тебе и сказал,Валь,за 6500 р за замену 4х задних с материалом и работой...я бы и сам не заморачивался,а отдал бы машину в сервис... Замена задних плавающих дело не совсем простое,хотя и не сложное..но достаточно трудоёмкое ,да и специальный инструмент кое какой иметь надо,а у меня ещё и газовую горелку пришлось применять к нижним..закисли намертво..
                  По передку я всё вроде описал... замена переднего (прямого) рычага плёвое дело не стоящее обсуждения..открутить болт,вынуть его..открутить гайку на шаровом пальце..отодвинуть рычаг и напрячь его вниз..ииииии кааааак ипануть одним резким,хлёстким ударом хорошего молотка по уху в котором сидит палец...рычаг и вывалится... Ставим новый,улыбаемся... Описана ПОЛНАЯ процедура,главное хоть полусидя находиться под машиной..лёжа ипануть хлёстко трудно 😂
                  На кривом(заднем) рычаге передней подвески можно заменить сайлент,стоит около 600- 1200 р,потребуется пресс...Но для его снятия понадобиться снять колесо...как и для снятия его шаровой(которая является отдельной деталью) а это ужо трудоёмко.. 😂
                  По шаровой,там есть ЗАСАДА... Если надумаешь менять,то при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО заказывай её болты и ОБЯЗАТЕЛЬНО что бы болты были под ТОRХ !!! В основном они идут под ключ 17...НЕ ЗАЛЕЗУТ..а если и залезут,то ни головку ни ключ не одеть... У меня был такой казус,пришлось стачивать болты до размера 16..в таком случае головка оделась и затянуть удалось нормально.. Это прикол всех БМВ кстати...с этими болтами шаровых опор, постоянные приколы на сервисах 🙂 При снятии шаровой очень часто сворачиваются внутренние грани болта под TORX..либо они становятся в таком состоянии,что после установки на место в последующем можно убиться пока их открутишь..потому лучше сразу заменить на новые и не париться...
                  • LentinL Не в сети
                    LentinL Не в сети
                    Lentin
                    Теоритически мог бы и послать, но для человека с деньгами продающего машину практически за лям, мог бы на 10-у и подвинуться.
                    В любом случае сервис осуществлявший диагностику вернет мне деньги за свой косяк.
                    +79I7 576 69 пять 6
                    • LentinL Не в сети
                      LentinL Не в сети
                      Lentin
                      Слава, немного не так.
                      Что касается шаровой переднего левого рычага, то первый сервис осуществляющий диагностику купли продажи его не нашёл.
                      Его нашли в LR-premium, сказали, что есть небольшой люфт, пока не критично но все равно запросится на замену, что в свою очередь мне и продемонстрировали.
                      Не думаю, что они открутили мой стоявший на машине и поставили убитый, чтобы я денег отлистал за замену. 5 600 работа + запчасти.
                      Что касается задней подвески, то:
                      В первом сервисе сказали, в правом заднем колесе есть небольшой люфт в плавающем сайлент блоке верхнем, еле заметный и полюбому лучше не трогать, пока не подойдет низ, чтобы сразу поменять и сделать потом сход развал. Можно ездить без проблем достаточно долго.
                      В LR-premium наоборот продемонстрировали, что верхний плавающий ни при чем, а проблема в скользящем шаровом нижнем, колесо болтается. И выставили счет за замену двух нижних лево-право(запчасти+работа) 6500.
                      Артикулы:
                      Скользящие блоки задних кулаков нижние Lemf 2888201
                      Скользящие блоки задних кулаков верхние Lemf 2888101
                      По любому надо сразу менять и верх и низ с обоих сторон и делать сход развал.
                      Да и если машину на подьемник загонять, то и передний рычаг уже махнуть, чтоб совсем не заморачиваться.
                      Слав у тебя артикул переднего рычага есть?
                      +79I7 576 69 пять 6
                        Передние рычаги.
                        Вот кривой левый,задний -- LEMFORDER 3721801 ,он же оригинал Land Rover LR 018344
                        Кривой правый,задний -- Land RoverLR 018343
                        Прямой,передний ,нет разницы по сторонам - Lemforder3748201 .. LAND ROVER RBJ 000061
                        • LentinL Не в сети
                          LentinL Не в сети
                          Lentin
                          Уфф! Сегодня наконец то коректно заработал алтекс на вебасту. За три с половиной дня были изнасилованы три офиса Билайн+девочка на телефоне в центральном Билайне и два дня по два раза специалист алтокса. Наконец все заработало. Проблема была в том, что когда переоформляли симку уроды в офисе Билайна недоделали все что положено. Мне никто не мог обьяснить почему не работает интернет, но я их домучал и все заработало, как надо. Но едрит мадрит 3 с половиной дня мозго***тва.
                          Теперь позитивчик, вчера спецами одного центра был внедрен алгоритм защиты и опробована его работа. Фотки не выкладываю. Покажу их следущему владельцу при покупке. Мне понравилоь..
                          Сегодня не получилось разбираться с подвеской. Поеду завтра. 😉
                          +79I7 576 69 пять 6
                            Валентин, привет.
                            Поздравляю с покупкой. 2-й Рэнж присмотрел себе?))
                            По поводу сервиса, расскажу тебе занятную историю. Я ездил на диагностику ходовой в LR-Service до покупки и через 2 недели после покупки. Диагностировал один и тот же мастер. В первый раз было 6 неисправностей. Во второй раз,из 6-ти остались только сайленты клюшек, и добавился подшипник ступицы. )))
                            Человеческий фактор играет огромную роль. Первоклассный мастер может быть затрах**ным и серьёзно накосячить... Это жизнь, хотя тебе от этого не легче.
                            • LentinL Не в сети
                              LentinL Не в сети
                              Lentin
                              Андрей привет, в следущем году буду отдавать Танину Мазду и присматривать второго Ренжа, года 10-12 себе, а эту мамку ей отдам.
                              Человеческий фактор никто не отменял, это да.
                              Утром поеду на работу и заскочу к ребятам. Днём отпишусь, что это было. Запчасти все равно закажу на всяк случай.
                              +79I7 576 69 пять 6
                              • LentinL Не в сети
                                LentinL Не в сети
                                Lentin
                                Сегодня был на подьемнике. С передом всё хорошо, замечаний нет.
                                Заднее правое колесо люфтит, виноват нижний ШС.
                                В сервисе взяли тайм аут, жду звонка от их Босса,
                                +79I7 576 69 пять 6
                                  Вот это поворот... Пегаса же вроде хотел. Покупка хороша! Поздравляю трактор что надо!
                                  • LentinL Не в сети
                                    LentinL Не в сети
                                    Lentin
                                    Слава Богу закончилась эпопея изучения и сканирования состояния купленного авто.
                                    За неделю ездил в сервис три раза.
                                    Сервис RPM(ООО СТО Авто М) для себя закрыл навсегда. Мазду буду переводить в другое место.
                                    Сервис LR-premium туда же в топку..
                                    Расписывать все перепетии не буду, потому что уже сил нет, но из всей истории вышел бы замечательный блокбастер.
                                    Как итог получилось следующее:
                                    Все у меня хорошо с движком, это главное и супер гуд.
                                    Просятся на замену:
                                    1. Патрубки на клапанную крышку(на пауке) комплект из четырёх.(потеют задние).
                                    2. Трубки антифриза(с левой стороны, где левая турбина,) Потеют, менять все, одна верхняя и две нижних. Уровень за неделю не ушёл, так как недавно подливали, По тому что уходил антифриз и требовалось подливать уже не потеют, а начинают ссать.
                                    3. патрубки(трубки) охладителя АКПП потеют, но не ссут, при худшем раскладе +охладитель.
                                    4. Скользящие блоки задних кулаков нижний(пока справа один). В идеале поменять сзади все нижние+верхние и сделать сход развал.
                                    Совместить этот пункт с заменой резины.
                                    1. Железные крюки защиты тросика стояночного тормоза оба(Уже почти перетёрлись).
                                    2. Стоят веерные форсунки лобового без подогрева. Либо подогрев колхозить, либо штатные с подогревом покупать и на место ставить.
                                    3. К осени новую АКБ.
                                    Для собственного спокойствия надо скататься в ZF центр и провести диагностику коробаса, но это будет после решения вопроса №4.
                                    На следующей неделе займусь поиском запчастей и задумал летние диски привести в порядок. Вылечить от бордюрки и перекрасить.
                                    Через 6 тысяч сделать ТО с заменой всех жидкостей и фильтров.
                                    +79I7 576 69 пять 6
                                    • LentinL Не в сети
                                      LentinL Не в сети
                                      Lentin
                                      6 апреля поменяли патрубки от интеркуллера на оригинал. Машина поехала совсем по другому.
                                      Поскольку 5 апреля смотрели машину ночью, то видимо человеческий фактор взял своё. Во первых ранее двигатель вынимался из машины. Зачем непонятно, тем не менее когда соединяли трубки гура и коробки +ещё какие работы, никто масло с рулевой рейки не замыл и рулевая была в масле. Было сыро на улице, лужи и всё такое., днище и низ машины были мокрые. Мы видели на трубках текущий антифриз, и с охладителя акпп типа текло масло.
                                      Что же было на самом деле.
                                      За четыре дня все подсохло. Сегодня 9 апреля машина на подъемнике. Сняли защиту и пластик идущий от бампера.
                                      Засунули несколько ламп, и о чудо, всё сухо и чисто. Смотрим где было ай яй яй, немного потеют трубки от охладителя акпп. Там хомут старый. Лечится заменой хомута. Еще потеет соединение в верхней трубке охлаждения(антифриз) идущей от охладителя топлива. Опять же лечится заменой хомута.Так вот это место в трубке антифриза немного подкапывало вниз и попадало на трубки гура. Эти мокрые места мы приняли совсем за другое.
                                      Все замыли и высушили. Одели защиту, я, купил силиконовые патрубки на паук и уехал.
                                      Теперь, что таки делать в машине.
                                      1. Патрубки на клапанную крышку(на пауке) комплект из четырёх.(потеют задние) заменить на силикон( сами патрубки уже куплены)
                                      2. Поменять сзади ШС все нижние и верхние+ тяга развальная и сделать сход развал. за 6500 поменяют все четыре.
                                      3. Железные крюки защиты тросика стояночного тормоза оба(Уже почти перетёрлись).
                                      4. В трех местах поменять хомуты.
                                      Летние диски пока лечить не буду. Поезжу со следами бордюрки. Буду делать зимой.
                                      В мае скататься в ZF центр и провести компьютерную диагностику коробаса от производителя наших коробок. На Пегаса можно тоже протестить, не влезая в коробку.
                                      Веерные форсунки на мою машину встают легко от Форд со штатным подогревом.
                                      Через 6 тысяч сделать ТО с заменой всех жидкостей и фильтров. Вот тут на круг будет дорого.
                                      +79I7 576 69 пять 6
                                      • LentinL Не в сети
                                        LentinL Не в сети
                                        Lentin
                                        Верхняя. Трубка с котторой подтекает и капает на трубки гура
                                        Вот некоторые парт номера по подвеске и не только на мамку.
                                        Аккомулятор
                                        +79I7 576 69 пять 6
                                          Вот это:**Нашлось предложений 0 за 0.117с **ваабще жесть!!!! 🎉
