Низкое давление масла ДВС -почти класика ПРИЧИНА НАЙДЕНА
31 Сообщения 8 Авторы 256 Просмотры 1 Отслеживается
    ПРИЧИНА НАЙДЕНА ответ в конце этого поста.
    Всем привет.
    Собственно создал эту тему только для того чтобы описать первичные симптомы и метод решения, а то везде есть темы про давление масла, но ни в одной автор не отписался о результатах.
    Вообщем недавно я стал обладателем еще одного пегаса в очень достойном состоянии с 2мя проблемами, ну или с 1,5 проблем, первая это рассинхрон - который вылечили вчера нанокомом и машин стал запускаться 🙂 , а вот вторая проблема более существенная - давление масла! Пока двс не прогретый до рабочей <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> все ок, но вот если стара рабочая температура то на ХХ загорается лампа давления масла и даже при незначительном повышении оборотов масленка гаснет. Видео прилогаю.
    У кого какие мысли? Масляный насос? или чего страшнее?
    Первый запуск
    работа не прогретого мотора
    С прогревом появляется такой стукаток
    поведение лампы давления масла
    Всем привет Нашел причину потери давления масла - Вылезла 4я втулка распредвала!!!!
    Вот причина.
    А вот так должно быть.
      выработка на масляном насосе?
        Эта тема создана не для вопросов, а для ответов.
        Со временем все увидим.
          Гидрики и распред гремят.Откуда взяца давлению?
            или наоборот нет давления поэтому и гремят, но этот мотор работает мягче и тише чем те которые были у меня...
              вот ты меня сейчас пугаешь)))))
              я только твой навесил на <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>)))
              пс. давление все "пропадает" на втулках распредвала)))
              • P Не в сети
                P Не в сети
                PSerj
                Добрый день.
                Я бы начал с измерения давления манометром.
                  До меня мерили, сказали что около нуля на ХХ на прогретом моторе, вкладыши снимали смотрели хорошие.
                    в каком месте мерили?
                    насос давит, а оно потом теряется?
                    или
                    насос не давит - чего тогда ждать то от мотора?
                      проверь зазор распред-вкладыш
                      проверь зазор рокер-ось
                        кстати - рокер/ось у меня когда только купил машину был - хоть палец суй)
                          хреново,тама прямой канал от насоса...)
                            Я думаю начать с насоса, в конце месяца должен прийти.
                            Начитался забугорных форумов и чаще всего такие симптомы при поломке наружной звезды маслонасоса, и стучек может идти от неё.
                              вскрой конечно...если торцы на шестеренках запилены,то на выкид... внешнюю шестерню очень редко ломает
                                Если застучала шестерня насоса,то это отчётливо слышно стетоскопом... Звук при этом будет только спереди..для лучшего эффекта желательно снять вентилятор охлаждения..
                                А так да..парни описали практически все примеры из-за чего может быть масляное голодание..
                                Первое конечно же оси коромысел-рокера...бывало что их неправильно ставили и сразу стук и малое давление..
                                Второе насос устал..
                                Ну и самое банальное и неприятное коленвал либо его вкладыши..
                                Не редкое явление,забит маслоприёмник....
                                Так же не редкое явление,отвратное масло..лично сталкивался с таким не один раз..После замены на заведомо хорошее,всё устаканивалось.. Для проверки покупал недорогое но реально хорошее наше масло,изготавливаемое на заводе в нашей области и поставляемое прямо с него в магазины..
                                  Что-то мотор работает как-то не очень.
                                    Возможно, а что именно? Запустил впервые за год, немного колбасит это да, может свечки..
                                      А шо значит - торцы запилены??
                                        вскроешь-увидишь...)
                                          Вскрыл оба свои - куда смотреть то???
