Пегас Дизель
12 Сообщения 2 Авторы 45 Просмотры 1 Отслеживается
  • malis_v2004M Не в сети
    malis_v2004
    Как думаете аппаратная промывка без снятия поможет?
      Если там стружка на магните, то нет. Кстати там в расшифровке ошибки есть слово "цепь", возможно в электрической цепи проблема.
      А какие есть признаки неисправности, кроме расхода?
        malis_v2004
        Давишь на газ, а машина не едет на любой передаче, выключаешь, стоишь 5 минут едет, потом через пару км снова тупит, помогает стирание ошибки.
        Вот новые ошибки
        И параметры
          malis_v2004
          Еще.
            malis_v2004
            Помогите, что это?
              А не едет, это как? Не поднимаются обороты, на газ не реагирует?
              Сейчас ошибки две, по тормозной "лягушке" и по форсунке с датчиком подъёма иглы.
              Нужно проверить как установлена "лягушка" и разъём на ней и прозвонить форсунку, возможно у неё провод оторван. По централизации сейчас ошибки нет.
                malis_v2004
                Поднимаются обороты и на газ не реагирует, точно. Замена форсунки поможет?
                  malis_v2004
                  На холостых работает без сбоев, заводится хорошо в любую погоду.
                    malis_v2004
                    4 форсунку можно поменять без снятия коллектора?
                      То есть как-будто коробка на нейтрали?
                      Неисправность форсунки на это не влияет, из-за неё не будет правильно регулироваться угол опережения впрыска.
                      Боюсь, что снять форсунку без снятия коллектора будет проблематично, можно будет провода ей оторвать.
