Заглох на дороге!
20 Сообщения 7 Авторы 90 Просмотры 1 Отслеживается
    этого и стоило ожидать половина горшков не робит залило бензом выхлопную потом с какого то котла прошёл рабочий цикл и Бах! меняй катушки и ищи где коротит
    • DVA22D Не в сети
      DVA22D Не в сети
      DVA22
      Меня терзает вопрос: могут ли все катушки разом накернуться?
      DVA
        @DVA22 said:
        Датчик коленвалы может тоже быть полурабочим? Я думал он либо работает либо нет. Машина на газу. Если принудительно с газа заводить, такаеже хрень. Схватывает но не заводится.
        Датчик может выдавать некорректные показания, из-за этого автомобиль может не заводиться. Была похожая тема, помогла замена датчика.
        • DVA22D Не в сети
          DVA22D Не в сети
          DVA22
          Вот я, наверное, тоже склоняюсь больше к датчику нежели к катушкам!
          DVA
            Мог быть сбой из-за предохранителя катушек.Залило свечи.Надо сделать продувку.Газульку в полик и маслаешь.Форсы не работают,горшки продуваются.Ну и искру проверить.Бывает глючит переключатель газ-бензин,смесь богатая,движка не работает.
              Для кого я дал ссылку на тему в посте выше этого.. №5??? По моему там ВСЁ описано как может вести себя датчик положения коленвала (ДПКВ).. Не надо думать..вернее гадать..надо всего лишь просто почитать первую страницу темы по ссылке в посте №5.. Газ-Бензин,роли не играет при запуске с НЕрабочим или косячным ДПКВ...
              Для тех кто невнимательно читает - Сейчас не заводится..чих пых..кое как завелась и работает на ХХ...даём газу..двигатель ревёт бодро..поехали..чих пых и не едет..либо едет кашляя...бросили его нах..утром пришли..завёлся как ни в чём не бывало..катаемся как на новом..неделю..месяц..а потом снова такая же хрень как выше написано..либо двигатель развивает обороты только до какого то определённого числа,а далее чихает и стреляет...либо такое проявляется по мере прогрева двигателя.... Меняем датчик положения колена и всё..
              Вот мне больше делать нех,как описывать одно и тоже в каждой теме.. :evil:
              Повторяю - Это не диагноз,это всего лишь предположение...и дабы исключить ДПКВ из списка возможных причин,я всегда имел запас из 2 датчиков...так как подьё..ывал он меня не один раз и всегда по разному..опять же,в теме всё описано...читаем пост данной темы №5,переходим по ссылке..читаем тему по датчику ДПКВ..
              • DVA22D Не в сети
                DVA22D Не в сети
                DVA22
                Я прочитал и понял. А вопрос про датчик, это скорее уже риторический. Новый на экзисте 1700₽ стоит(впринципи не дорого). Поменяю отпишусь, что получилось.
                DVA
                  Кстати..вспомнил...описанные автором симптомы..не один раз проявлялись при обрыве проводов прямо в фишке ДПКВ...из-за коррозии проводов в фишке вернее..Меняли датчики,толку не было в тёплую погоду..в дождь всё хорошо..так и мучались пока за провода не потянули,они и отвалились от фишки))) 😂
                  • DVA22D Не в сети
                    DVA22D Не в сети
                    DVA22
                    Пока жду датчик решил сегодня завести. Завелась, как ни в чем не бавало!!!
                    DVA
                    • DVA22D Не в сети
                      DVA22D Не в сети
                      DVA22
                      Поменял датчик коленвала, поменял глушитель. Все ок. Работает. Всем спасибо за помощ!
                      DVA
