<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Заглох на дороге!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день. Авто 4,6, 1998 год. Такая беда случилась. Ехал по дорге и резко заглох. Начал заводить, авто схватывает но не заводится. Сильно воняет бензином. Выкрутил свечку, мокрая.</p>
<p dir="auto">Предистория: по ночалу, неделю назад, стала дергаться. Поменял свечи. ВВ &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провода&lt;/a&gt; относительно новые. Вчера обноружил, что на катушке бьет искра на корпус. Понятно, что менять катушку. Временно это место промазал герметиком. Искра пропала и машина поехала хорошо, но не долго. Через пол часа езда опять задергалась и через 5-10 мин встала.</p>
<p dir="auto">Вопрос: Могли ли сразу все катушки полететь из-за пробитья искры на корпус. Или какие еще последствия могут быть из-за того, что искра на корпус пробивала???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2013/zaglokh-na-doroge</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 12:55:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2013.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 06:28:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Sun, 18 Feb 2018 19:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Поменял датчик коленвала, поменял глушитель. Все ок. Работает. Всем спасибо за помощ!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33583</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33583</guid><dc:creator><![CDATA[DVA22]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Feb 2018 19:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Fri, 02 Feb 2018 21:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пока жду датчик решил сегодня завести. Завелась, как ни в чем не бавало!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33582</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33582</guid><dc:creator><![CDATA[DVA22]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Feb 2018 21:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Wed, 31 Jan 2018 11:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кстати..вспомнил...описанные автором симптомы..не один раз проявлялись при обрыве проводов прямо в фишке ДПКВ...из-за коррозии проводов в фишке вернее..Меняли датчики,толку не было в тёплую погоду..в дождь всё хорошо..так и мучались пока за провода не потянули,они и отвалились от фишки)))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33581</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33581</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Wed, 31 Jan 2018 11:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Tue, 30 Jan 2018 15:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я прочитал и понял. А вопрос про датчик, это скорее уже риторический. Новый на экзисте 1700₽ стоит(впринципи не дорого). Поменяю отпишусь, что получилось.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33580</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33580</guid><dc:creator><![CDATA[DVA22]]></dc:creator><pubDate>Tue, 30 Jan 2018 15:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Tue, 30 Jan 2018 09:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dva22" aria-label="Profile: DVA22">@<bdi>DVA22</bdi></a> said:</strong><br />
Датчик коленвалы может тоже быть полурабочим? Я думал он либо работает либо нет. Машина на газу. Если принудительно с газа заводить, такаеже хрень. Схватывает но не заводится.</p>
<p dir="auto">Для кого я дал ссылку на тему в посте выше этого.. №5??? По моему там ВСЁ описано как может вести себя датчик положения коленвала (ДПКВ).. Не надо думать..вернее гадать..надо всего лишь просто почитать первую страницу темы по ссылке в посте №5..  Газ-Бензин,роли не играет при запуске с НЕрабочим или косячным ДПКВ...</p>
<p dir="auto">Для тех кто невнимательно читает - Сейчас не заводится..чих пых..кое как завелась и работает на ХХ...даём газу..двигатель ревёт бодро..поехали..чих пых и не едет..либо едет кашляя...бросили его нах..утром пришли..завёлся как ни в чём не бывало..катаемся как на новом..неделю..месяц..а потом снова такая же хрень как выше написано..либо двигатель развивает обороты только до какого то определённого числа,а далее чихает и стреляет...либо такое проявляется по мере прогрева двигателя.... Меняем датчик положения колена и всё..</p>
<p dir="auto">Вот мне больше делать нех,как описывать одно и тоже в каждой теме..  :evil:</p>
<p dir="auto">Повторяю - Это не диагноз,это всего лишь предположение...и дабы исключить ДПКВ из списка возможных причин,я всегда имел запас из 2 датчиков...так как подьё..ывал он меня не один раз и всегда по разному..опять же,в теме всё описано...читаем пост данной темы №5,переходим по ссылке..читаем тему по датчику ДПКВ..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33579</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33579</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 30 Jan 2018 09:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 18:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мог быть сбой из-за предохранителя катушек.Залило свечи.Надо сделать <em>продувку</em>.Газульку в полик и маслаешь.Форсы не работают,горшки продуваются.Ну и искру проверить.Бывает глючит переключатель газ-бензин,смесь богатая,движка не работает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33578</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33578</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 18:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 18:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот я, наверное, тоже склоняюсь больше к датчику нежели к катушкам!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33577</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33577</guid><dc:creator><![CDATA[DVA22]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 18:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 17:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Датчик может выдавать некорректные показания, из-за этого автомобиль может не заводиться. Была похожая тема, помогла замена датчика.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33576</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33576</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 17:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 14:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Меня терзает вопрос: могут ли все катушки разом накернуться?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33575</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33575</guid><dc:creator><![CDATA[DVA22]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 14:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 14:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">этого и стоило ожидать половина горшков не робит залило бензом выхлопную потом с какого то котла прошёл рабочий цикл и Бах! меняй катушки и ищи где коротит</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33574</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33574</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 14:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 13:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И нще. Каталики выбиты и просто заварили банки.Когда заглох пытался завести, пары так бахнули, что одна банка вскрылась но шву.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33573</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33573</guid><dc:creator><![CDATA[DVA22]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 13:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 13:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Датчик коленвалы может тоже быть полурабочим? Я думал он либо работает либо нет. Машина на газу. Если принудительно с газа заводить, такаеже хрень. Схватывает но не заводится.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33572</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33572</guid><dc:creator><![CDATA[DVA22]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 13:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 13:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Слава, Слава опять ты за свое.....забудь ты слова фазы на ДПКВ.</p>
<p dir="auto">Не опять..а в связи с тем что название темы уже не переписать..так как лучше застрелиться,чем переписать там все посты на 8 страницах..да и народ привык ..так что будем называть как повелось и как положено))) Заметь..я написал 2 названия))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33571</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33571</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 13:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 12:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">При пробитых катушках всегда вышибало пред в блоке. Катушки сами по себе и просто так не лопаются, причина в том что где то замыкает проводка на катушки (100%)  надо искать а то так и будешь скакать вокруг неё где не попади, возможно рассохлась или протёрлась в районе разъёма прям и замыкает на клапанную крышку левой башки в результате чего рвёт катушки и хрен заводится</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33570</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33570</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 12:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 09:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Слава, Слава опять ты за свое.....забудь ты слова фазы на ДПКВ.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33569</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33569</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 08:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверить работу катушек элементарно..отсоединяем все ВВ провода от свечей..одеваем ОБЯЗАТЕЛЬНО в каждый колпачёк свечу(где вы их возьмёте,это ваша проблема) .Напарник крутит стартером,вы смотрите есть ли искра на всех свечах... Если на всех есть,ныряете под машину,либо в ЕКУ двигателя(в зависимости от ваших познаний в электропроводке) и проверяете сопротивление датчика положения коленчатого вала (ДПКВ)..либо как его ещё называют ДПФК(датчик положения фаз коленвала) ... Данные,глюки(коих много) и так далее о ДПКВ есть в теме <a href="https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/272-datchik-polozheniya-faz-kolenvala-ili-datchik-vmt">ССЫЛКА</a></p>
<p dir="auto">П.С. По катушкам так же есть тема...либоо них написано где то достаточно много..заменителем являются от волг инжекторных..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33568</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33568</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 08:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 07:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А давление топлива то нормальное?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33567</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33567</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 07:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 07:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Преды целые. Она же схватывает. Еле еле. Я так понимаю если бы преды сгорели она бы даже не схватывала?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33566</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33566</guid><dc:creator><![CDATA[DVA22]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 07:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Заглох на дороге! on Mon, 29 Jan 2018 06:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Когда пробивает катушка сгорает предохранитель в блоке под капотом, стоит начать с него</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33565</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33565</guid><dc:creator><![CDATA[Shadoff]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jan 2018 06:58:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
