Индуктивный датчик в трамблёре
14 Сообщения 6 Авторы 67 Просмотры 1 Отслеживается
    Жаль что ты не заметил тему, потому что я заказывал плату и небыл уверен что она подойдёт, так как про такую замену STC2898 -> RTC5090 в инете никто нигде не писал. Меня в ступор вводила разница цены на платы. Обе OEM, моя 112 фунтов, RTC5090 ->85 фунтов. Платы полностью одинаковы, у моей выходной проводок на 5см длиннее, но цена на мой на 27 фунтов больше!!! Я предпологал что плата просто похожа и она не взаимозаменяема. Оказалось что англичане разводчики ещё те ....
    На моей машине так всё и было установлено. Никто там ничего не переделал. Провод трамблёр ->комутатор экранированный, родной. Комутатор маленький, такой же как у других прикручен к трамблёру. Размещён на выносной алюминеввой плате. Между платой и комутатором теплопроводная паста, такая же как ставят на компютерах между процессором и радиатором. На плату от мотора идёт "конкретный кабель", заземление. Инженеры посчитали что масса от кузова не та. Соеденили и тут кузов с мотором.
    Вот прям мой комплектик. Штекера все такие как на фото.
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Привет, что то в России я не найду RTC5090P(
        Должен быть. В эбей в англии в основном только этот и предлогают. Это так сказать - ширпотреб 😂
          Плохо искал. 🙂
          Пожалуйста за пару минут нашёл:
          (телепон, если чего, есть на картинке, отправку з/ч тоже практикуют)
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Спасибо, уже нашел и созвонился,
            • ВИТАЛИКВ Не в сети
              ВИТАЛИКВ Не в сети
              ВИТАЛИК
              А что они ломаются????
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Все ломается....
                В планах заменить все основные датчики на двигале, что бы не думалось. А родные в ЗИП положу, так надежнее.
                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                  ВИТАЛИК
                  Чему там ломаться? Там катушка на стальной сердечник намотана - он либо работает либо нет. Могут только провода оборваться или контакты в фишке окислится.
                    А коротыша в обмотке разьве не может быть?
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Да у меня рабочий, все же 16 лет машине, для профилактики, а родной в зип.
                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                        ВИТАЛИК
                        Для того чтоб сгорела обмотка нужно на нее 12в напрямую подать на некоторое время. Или хорошенько ударить чтоб витки обмотки перебить.
                        За мою практику ремонта машин неисправности подобных датчиков встречались в основном из-за кривых рук владельцев.
