106 Сообщения 15 Авторы 465 Просмотры 1 Отслеживается
    #90
    Ключевое слово глохнет!!!
      @Кенко4 said:
      На проблему в топливной похоже. Заборник в баке, фильтр, может подкачка в ТНВД.
      Серега , фильтр новый , подкачивающий с бака наполняет бутылку 0.5 за 2включения зажигания , , попробую снять бак и посмотреть что там и как , ! Спасибо
      по сцеплению не подскажешь ? от бмв подходит?
      Подкачивающий в баке толком не на что не влияет, если только есть где-то не большой подсос воздуха он помогает прокачать его. Я имею ввиду роторнолопастной подкачивающий насос внутри ТНВД, который создаёт внутрикорпусное давление.
      По сцеплению не знаю...
        #92
        Если машина глохнет при какой либо нагрузке на колёса..значит либо нагрузка слишком велика,а мощность двигателя мала..либо проблема в топливной системе... с трансмиссией я думаю это ни как не связано..
        На машинах с ручной кпп,ещё есть вариант что диск сцепления уже старый и сцепление ,,буксует,,...но двигатель при этом само собой не глохнет.
        ИМХО конечно же..
        • Кенко4К Не в сети
          Кенко4К Не в сети
          Кенко4
          так вот именно , но глохнет как бут то не хватает мощности или сцепленея .... я просто никогда с таким не сталкивался
            #94
            Если горит сцепление(фередо) и глохнет,значит ТС блокирует колёса.Или в напрвляшках клинит суппорта.
            • Кенко4К Не в сети
              Кенко4К Не в сети
              Кенко4
              я просто удивился почему перед (даже если теоретически подумать что нет заднего привода)не греб, не шлифовал ту грязь куда мы заехали , сцеплением не то что пахло , там дым стоял столбом .
              полазию посмотрю что может быть с тнвд, скину бак , посмотрю насос .... хз короче .... печально то что нет больше таких машин у нас , и я хз как она должна нормально ехать ...
              • Кенко4К Не в сети
                Кенко4К Не в сети
                Кенко4
                Алекс, суппорта перебраны, колодки новые , диски без выроботки , по ТС хз , попробую вынуть пред с блока абс , как Вячеслав подсказал,посмотрим как будет
                  #97
                  Значит либо диску сцепления давно хана..либо что то до такой степени блокировало все колёса..что маловероятно..
                    Посмотрел каталог Sachs - диски сцепления точно разные, разное количество шлицов.
                    Вот здесь можно посмотреть, не получается ссылку вставить на страницу каталога. webcat.zf.com/?SPR=16
                    • Кенко4К Не в сети
                      Кенко4К Не в сети
                      Кенко4
                      Серега спасибо , завтра заеду к месным с бмв и крайслерам (созвонился уже ждут , самим интерксно что за фигня с машиной )посмотрим что они скажут по двиглу и кпп , я тут нашел на р38 в зборе сцепление “карзина , диск , сальник ” с ценником в 300евро , правдв бритпарт (
                        #100
                        Вот при чём тнвд до диска?
                          Комплект
                          Luk - 624 2133 00
                          Sachs - 3000 858 003
                          Valeo - 801992
                          • Кенко4К Не в сети
                            Кенко4К Не в сети
                            Кенко4
                            Серега , огромное спасибо !
                            • Кенко4К Не в сети
                              Кенко4К Не в сети
                              Кенко4
                              Алекс , я не вкурсе про эту связь , к сожалению это первый “жып” и первый дизель) поэтому все варианты смотрим)
                                Не за что!
                                • Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4
                                  Как же я люблю эту машину ) не успел я поменять сцепление (так и езжу только по асфальту , не съезжая на бездорожье ) так приехав на работу оставил машину на парковке и вечером открыв ее как обычно болванкой сработала на ней сигнализация )))))) поворотники моргают , дуделка орет ) благо открыл капот скинул фишку с "матюкальника" с тал заводить и завел ))) на дисплее выкинуло ошибку "motore disins ....prem telecom" да да да у меня машина матюкается на итальянском ) так что теперь сижу курю форум , жду когда мне приедет нормальный замок водительской двери ( а то у меня леворульная машина но замок с правой стороны )) и есть у меня ключ с чипом так что буду все соединять , конектить и ездить как нормальные люди )))
                                  • Кенко4К Не в сети
                                    Кенко4К Не в сети
                                    Кенко4
                                    но как бы он мне мозг не выносил , нравится мне эта машина)
