106 Сообщения 15 Авторы 465 Просмотры 1 Отслеживается
    #84
    @Кенко4 said:
    пробовал , таже фигня , давлю на газ , она глохнет ! кстати , до этого пробовал на понижайке поднятся в гору , по каменистой дороге , и было это весьма странно , машину на первой -второй “дергало” что то типо как буд-то бензин на карбюраторной машине кончался , то как только переключил на третью поехало норм
    Не знаю что это и почему..я бы попробовал в такой момент отрубить ТС..если он есть.. может он тормозит машину... Делается просто,выдёргиваем ребе АБС в блоке предов..а потом ,когда эксперимент закончен,втыкаем..ошибок не будет..
    • Кенко4К Не в сети
      Кенко4К Не в сети
      Кенко4
      нет его (вроде), машина середины 96 года , но я попробую ,
      блин , меня эта ситуация на столько “убила”, так мне машина понравилась , начал себе присматривать ренджа в 3ем поколении , и тут на тебе , встрял там где я бы проехал на своей пузотерке А6 )
        На проблему в топливной похоже. Заборник в баке, фильтр, может подкачка в ТНВД.
        • Кенко4К Не в сети
          Кенко4К Не в сети
          Кенко4
          На проблему в топливной похоже. Заборник в баке, <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">фильтр</a>, может подкачка в ТНВД.
          Серега , фильтр новый , подкачивающий с бака наполняет бутылку 0.5 за 2включения зажигания , , попробую снять бак и посмотреть что там и как , ! Спасибо
          по сцеплению не подскажешь ? от бмв подходит?
            #88
            Ну это не повод расстраиваться и тем более терять веру в марку..это просто какая то проблема с данным авто,а не с моделью.. Я на своём (обращаю внимание - СТОКОВОМ и с ТС только на задний мост)Р38 проезжал там,где все сидели..и неподготовленные автосы и подготовленные немного.. на прошлой неделе и ,,мамку,, закопал в первый раз...но извините..она ехала до тех пор ..по песчаннику пропитанному водой до состояния ,,манная каша,,...пока я её не зарыл до уровня ,,не открываются двери,катапультируемся через открытые окна,,..брат откапывал мне дверь,что бы я мог выйти...при уровне подвески ,,офф роуд,,то бишь максимальный 😂
            • Кенко4К Не в сети
              Кенко4К Не в сети
              Кенко4
              Слав , да я это понимаю , мне ренджи нравятся , я в сторону всяких там крузаков и нисанов и не смотрю , просто растроился от того что я нн понимаю механики привода , коробки на этой машине , и мння это бесит
                #90
                Ключевое слово глохнет!!!
                  Подкачивающий в баке толком не на что не влияет, если только есть где-то не большой подсос воздуха он помогает прокачать его. Я имею ввиду роторнолопастной подкачивающий насос внутри ТНВД, который создаёт внутрикорпусное давление.
                  По сцеплению не знаю...
                    #92
                    Если машина глохнет при какой либо нагрузке на колёса..значит либо нагрузка слишком велика,а мощность двигателя мала..либо проблема в топливной системе... с трансмиссией я думаю это ни как не связано..
                    На машинах с ручной кпп,ещё есть вариант что диск сцепления уже старый и сцепление ,,буксует,,...но двигатель при этом само собой не глохнет.
                    ИМХО конечно же..
                    • Кенко4К Не в сети
                      Кенко4К Не в сети
                      Кенко4
                      так вот именно , но глохнет как бут то не хватает мощности или сцепленея .... я просто никогда с таким не сталкивался
                        #94
                        Если горит сцепление(фередо) и глохнет,значит ТС блокирует колёса.Или в напрвляшках клинит суппорта.
                        • Кенко4К Не в сети
                          Кенко4К Не в сети
                          Кенко4
                          я просто удивился почему перед (даже если теоретически подумать что нет заднего привода)не греб, не шлифовал ту грязь куда мы заехали , сцеплением не то что пахло , там дым стоял столбом .
                          полазию посмотрю что может быть с тнвд, скину бак , посмотрю насос .... хз короче .... печально то что нет больше таких машин у нас , и я хз как она должна нормально ехать ...
                          • Кенко4К Не в сети
                            Кенко4К Не в сети
                            Кенко4
                            Алекс, суппорта перебраны, колодки новые , диски без выроботки , по ТС хз , попробую вынуть пред с блока абс , как Вячеслав подсказал,посмотрим как будет
                              #97
                              Значит либо диску сцепления давно хана..либо что то до такой степени блокировало все колёса..что маловероятно..
                                Посмотрел каталог Sachs - диски сцепления точно разные, разное количество шлицов.
                                Вот здесь можно посмотреть, не получается ссылку вставить на страницу каталога. webcat.zf.com/?SPR=16
                                • Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4
                                  Серега спасибо , завтра заеду к месным с бмв и крайслерам (созвонился уже ждут , самим интерксно что за фигня с машиной )посмотрим что они скажут по двиглу и кпп , я тут нашел на р38 в зборе сцепление “карзина , диск , сальник ” с ценником в 300евро , правдв бритпарт (
                                    #100
                                    Вот при чём тнвд до диска?
                                      Комплект
                                      Luk - 624 2133 00
                                      Sachs - 3000 858 003
                                      Valeo - 801992
                                      • Кенко4К Не в сети
                                        Кенко4К Не в сети
                                        Кенко4
                                        Серега , огромное спасибо !
                                        • Кенко4К Не в сети
                                          Кенко4К Не в сети
                                          Кенко4
                                          Алекс , я не вкурсе про эту связь , к сожалению это первый “жып” и первый дизель) поэтому все варианты смотрим)
