Все по двигателю BMW 2.5 TD
50 Сообщения 17 Авторы 249 Просмотры 1 Отслеживается
    На бензинке можно легко не снимая радиатора сделать...хотя и радиатор снять там нет сложности ни какой..минут 15 нужно всего..
    Повторюсь(уже не раз писал) .Разгибаем усики(не выворачиваем их наизнанку)..Снимаем крышку аккуратно что бы не повредить или не растянуть резинку уплотнительную...Всё протираем..всё обезжириваем..наносим хороший герметик..ставим резинку на место,ставим крышку на место..Обжимаем бокогубцами-Что бы загиб усика был близок к 90 градусам..пассатижами этого не добиться..
    Оставляем на 2-3 часа...Всё..заводим и забываем о течах...Они появятся в другом месте если не работает клапан сброса давления в крышке расширительного бачка или забита дренажная трубка из радиатора в бачок..либо забита трубка в самом бачке - Она там около 2 мм в диаметре и легко забивается мусором.. 🎉
      @ass said:
      @volchara6273 said:
      да и еще,фото сот и самого радиатора не случайно.
      Андрюха, расскажи как ставил верхний бачок радиатора, герметик использовал? без снятия с машины обжать получится?
      у меня течёт, зараза, именно по стыку пластика с алюминием, замучился антифриз доливать.
      На бензинке не знаю а у нас все удобно,герметик желательно,потому как по старому на резинку не поставишь и будет через нее сопливить,главное когда ставить будешь крышку,попасть именно на пазик с резинкой и когда будешь поджимать назад усики начинай от середины и сначала усиков через пять,по принципу притягивания головкиТорцевые разгибаешь первыми а вот на место зажимаешь последними
      • PaulArchyerP Не в сети
        PaulArchyer
        есть ли какой сапун из картера двигателя, на авто без егр?
        или только грибок для вентиляции картера справа на клапанной крышке?
        • aprelevkaA Не в сети
          aprelevka
          Только грибок.
            PaulArchyer
            сегодня мой товарищь сосед озадачил своей проблемой... просим помощи:
            прогорела прокладка под клапанной, поменял прокладку, шлифанул, попутно заменил помпу и вязко муфту, и начались чудеса!!!
            как только двигатель чуть прогревается - сразу пустые патрубки на радиаторе и если их сдавливать можно услышать как булькает сверху радиатора, НИКАКИХ ПУЗЫРЬКОВ В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК НЕ ПОСТУПАЕТ!
            двигатель остывает - патрубки полные обратно...
            развоздушивал - не помогает.
            ДАЖЕ ТЕРМОСТАТ СНЯЛ
            как такое может быть, и что с этим делать?
              антифриз на СО , снимать голову и мерить и проверять плоскость блока и головы.
              и голову на проверку
                PaulArchyer
                кроме антифриза на СО остальные процедуры проведены
                  блок и голову проверяли на плоскостность ? и какую толщину прокладки поставили
                    PaulArchyer
                    Юра, я ошибся, этого он не делал, только крышку шлифовал..
                    начнем с СО, а потом будет видно, я прав?
                      Артём..ГБЦ..ГОЛОВКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ он шлифовал..а не крышку ..Не могу терпеть надругательство больше :evil:
                        Вот ссылочка на объяснение принципа работы управляющей форсунки ТЫЦ а то вопросы шли по ней ,вот и решил сохранить ссылочку и попутно попалась ссылочка на объяснение работы ТНВД и его составляющих ТЫЦ
                        • В Не в сети
                          В Не в сети
                          Владимир30
                          Всем привет. Какой водяной насос взять: Хепу или Мейле? Или может вообще оригинал от БМВ (номерок, если не трудно). Заранее спасибо.
                            там отличие тока в материале крыльчатки и вроде как в количестве лопастей
                            пластик ,бронза, чугун , нержавейка .
                            bmw-autocats.ru/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/525tds-M51/L-A/feb1998/browse/engine/waterpump_thermostat/
                            • В Не в сети
                              В Не в сети
                              Владимир30
                              Заказал Хепу, т.к. они специализируются на изготовлении вод. насосов и по старому форуму отзывы положительные.
                              • shadow7770S Не в сети
                                shadow7770
                                Мурманск
                                Доброго времени сутог уважаемые форумчане!
                                Эти две ошибки преследуют меня с момента приобретения авто!
                                AIR FLOW SENSOR INVALID VALUE METER INVALID VALUE
                                Type: TOO LOW,LOGGED,CURRENT,INTERMITTENT
                                RPM = 36
                                WATER TEMP = 81
                                OCCURRANCE = 14
                                INJECTOR TIMING VALUE OUT OF EXPECTED RANGE
                                Type: INVALID FAULT,MAJOR FAULT,LOGGED,CURRENT,INTERMITTENT
                                RPM = 51
                                INJ. FLOW = 57
                                OCCURRANCE = 4
                                Автомобиль приобретался с отключённым MAFом и выставленном наугад зажигании,посему наличие этих ошибок не удивило!
                                В ходе реанимационных мероприятий помимо всего прочего был приобретён и установлен новый MAF от Спектроматик. Момент впрыска выставлял по часовому индикатору + немного пораньше для компенсации растяжения цепи (это мне на БМВшном форуме рекомендовали). Цикловую подачу выставлял по Нанокому.
                                Но вот только ошибки эти никуда не делись!((( Висят постоянно! Где искать их причину и как устранять?
                                Чуть не забыл! Температуру входящего воздуха также показывает -38.8.
                                • Andre_CA Не в сети
                                  Andre_CA Не в сети
                                  Andre_C
                                  Почему "too low", я наверняка предположить не могу. Ну, например, турбина накрывается. У меня на 283000 развалилась нагнетающая крыльчатка, но турбина уже тысяч двадцать как свистела. Рекомендую проконтролировать давление турбины на ходу. Если снять шланг с впускного коллектора, то и на холостых турбина должна достаточно хорошо дуть.
                                  Момент впрыска регулируется гидравлически. Для правильного момента впрыска, должна нормально работать подкачная секция насоса и должен быть правильно настроен редукционный клапан. Правильность настройки клапана можно понять по работе ШИМ. Работу ШИМ должен показывать наноком, либо его можно проверить с помощью осцилографа, подключенного к клапану регулировки опережения.
                                  Естественно, для правильной работы, должна быть работоспособна форсунка с датчиком опережения впрыска. Но, если она не работает, то должна загореться контрольная лампа.
                                  К стати, это отнюдь не "управляющая форсунка", как тут писали некоторые, а просто датчик начала впрыска.
                                  -39 показывают все машины, у которых MAF. Вообще, я считаю, что если хочется избавиться от проблем, стоит перейти к старой системе без MAF, но с датчиком температуры.
                                    shadow7770
                                    Мурманск
                                    Турбина установлена новая. Форсунка ошибок не выдаёт. Как обзывает наноком параметр ШИМ ?
                                      а на работе мотора это как сказывается ?
                                        shadow7770
                                        Мурманск
                                        Даже не знаю что и тветить...))
                                        Изначально машина была мёртвой. 10 сантиметровый порог гаража был практически непреодолимой преградой - газует но не едет. После 2000-2500 оборотов выбрасывало тосол. В итоге была отривизирована головка блока, заменены клапана и прочее. Поршневая в хорошем состоянии. Проверил форсунки - все на 160. Управляющая работает т.к. сигналы от неё совпадают с посказаниями датчика положения КВ (по Нанокому). В ТНВД заменён датчик теипературы топлива, далше ТНВД не разбирался. Голова индукционная, под крышкой было чисто. Выставил подачу по Нанокому , а зажигание по часовому индикатору. Установил новый МАФ, турбину,датчики температуры двигателя, вскрыл прочистил и продул "косу" и "круглый разьём" ,заглушил ЕГР,всё промыл, продул, загерметизировал. После этого машина поехала и очень даже ничего поехала! Но ошибки эти остались! Я не знаю как они влияют и влияют ли вообще!))) Не с чем сравнить!)))) Но они есть и это меня беспокоит! А вдруг она ещё лучще поедет?!
                                        О давлении турбины.
                                        На ХХ Наноком показывает давление наддува 101.1 попугая. На 2000 оборотах - 136,4 попугая. На 3000 оборотах 226 попугаев. Дальше давление аддува не растёт, а даже начинает уменьшаться. Но это данные езды по городу ,от светофора до светофора. На трассу ближе к выходным выберусь.
                                          а мозги родные на мотор ?
