<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Все по двигателю BMW 2.5 TD]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Начну тему с извечной проблемы на керосиновых Пегасах -системы охлаждения.Проблем две:недогрев и перегрев,первое как обычно самое легкое,решается заменой термостата,на термостате лучше  не экономить,да и экономия собственно говоря копеечная выливается в пару сотен от силы,лучше брать оригинал но не Лэнд Ровер а БМВ,потому как за марку Лэнд мы переплачиваем в тридорога а по сути ВМВ тот же хрен только в профиль но значительно бюджетнее,номер термостата внесу позже,сейчас пишу остов темы.Теперь перегрев,тут простора для полета полно начиная от того же термостата и заканчивая поведенной головой но начнем с <em>хорошего</em>,вязкомуфта вентилятора или термомуфта и то и то правильно,если муфта заклинила то ее ни каким макаром не остановишь,когда как исправная останавливается трубкой из свернутой газеты ,если же останавливается вентилятор сразу и без видимого усилия то вязкомуфта умирает но не совсем,возможно полечить и откатать энное время до приобретения новой,так же потом впишу номер муфты и ее аналоги по замене.Теперь второе,более трудоемкое-радиатор,конструкция радиатора наших авто немого изврещенная,состоит он образно из двух секций соединееных последовательно т.е. сняв верхнююкрышку радиатора мы увидим что сам радиатор делится на две половинки перемычкой в крышке-вход и выход,так вот на этой перемычке стоит уплотнитель из резины,со вреиенем он крошится и слетает с перемычки,тем самым создавая не последовательное прохождение жидкости по сотам а прямое т.е. вход и на прямую на выход минуя все что стоит под крышкой,к тоиму же куски резинки попадают в термостат и он либо клинит,либо находитя в приоткрытом состоянии что собственно и ведет к недогреву или перегреву.Немного отвлекусь на тему термостата,тем кто внимателен и читал книгу по ремонту тот знает,хотя многие уверены что ложного ничего нет и эту тему про систему охлаждения не читают а только картинки смотрят,так вот,как и на всех авто есть малый контур и есть большой но перцам из Баварии этого показалось мало и они вкорячили в наш м51 еще один-перепускной канал и вот тут из-за этого канала и термостата начинаются танцы с бубнами,почему выше я и говорил покупать оригинал,решающее значение имеют размеры термостата,не будет хватать высоты или ширины-вот вам и траблы,прочитайте внимательно пункт по системе охлаждения в книге по ремонту и все станет понятно.Ну для начала первый пост закончу,продолжение в следующем посте.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/4/vse-po-dvigatelyu-bmw-25-td</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 18:11:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/4.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Dec 2013 19:31:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Sat, 10 Mar 2018 21:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Видел  две ГБЦ с м51  БМВ ,год выпуска не знаю,, там были распредвалы выше,.</p>
<p dir="auto">Знакомый менял ГБЦ на Пегасе ,&lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">https://jlrforum.ru/forum/index</a>"&gt;покупал&lt;/a&gt; от БМВ без егр, там тоже выше распредвал. Но он поставил свой распредвал.  Так как тоже увидел разницу)) ну а я поставил его распредвал с купленной ГБЦ себе ( для опытов)) разницы не почюствовал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3205</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3205</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Mar 2018 21:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Sat, 10 Mar 2018 20:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Misha</strong></p>
<p dir="auto">Этот движок ставился на довольно много моделей, и тем более разных годов. Мож какой "рестайловый" распред попался?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3204</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3204</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Mar 2018 20:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Sat, 10 Mar 2018 15:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У м51 на БМВ кулачки выше , тоже сталкивался, но если положить рядом два распредвала то не вооруженным глазом видно что у БМВ он более острый а у нас он более круглый((( как сказать то. Я думаю что на БМВ сделали что бы максимальный крутящий момент ( мощность) была на средних оборотах</p>
<p dir="auto">А для нашего переделали что бы на всех оборотах был Оптимальный крутящий момент. Так как тяжело ему ))</p>
<p dir="auto">Но лично моё мнение. У меня стоит распредвал от БМВ он острее... Но если честно сказать разницы не ощущается .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3203</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3203</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Mar 2018 15:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Sat, 10 Mar 2018 14:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Приветствую всех. Меняю ГБЦ , купил от БМВ голову, стал тут измерять кулачки распредвала - на БМВ валу все кулачки выше на 0.7 мм, чем у RR. Т.Е. подъём выше. Это нормально?</p>
<p dir="auto">Может на твоём просто кулачки стёрлись на эти 0.7мм ?? Хотя конечно все и сразу и на одинаковый размер,стереться в принципе не могут..а там чем чёрт не шутит... В любом случае,не думаю что  0.7мм играют огромную роль..тем более при наличии гидрокомпенсаторов..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3202</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3202</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Mar 2018 14:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Wed, 07 Mar 2018 15:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да всё на месте, на надпись ТЫЦ нужно нажать, ну либо вот ссылка <a href="http://www.findpatent.ru/patent/248/2486365.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">www.findpatent.ru/patent/248/2486365.html</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3201</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3201</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Mar 2018 15:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Wed, 07 Mar 2018 12:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/volchara6273" aria-label="Profile: volchara6273">@<bdi>volchara6273</bdi></a> said:</strong><br />
Вот ссылочка на объяснение принципа работы управляющей &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;форсунки&lt;/a&gt; <a href="http://www.findpatent.ru/patent/248/2486365.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ТЫЦ</a> а то вопросы шли по ней ,вот и решил сохранить ссылочку и попутно попалась ссылочка на объяснение работы ТНВД и его составляющих <a href="http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=41088" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ТЫЦ</a></p>
<p dir="auto">а где ссылочка ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3200</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3200</guid><dc:creator><![CDATA[listat]]></dc:creator><pubDate>Wed, 07 Mar 2018 12:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Mon, 31 Aug 2015 14:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Приветствую всех. Меняю ГБЦ , купил от БМВ голову, стал тут измерять кулачки распредвала - на БМВ валу все кулачки выше на 0.7 мм, чем у RR. Т.Е. подъём выше. Это нормально?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3199</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3199</guid><dc:creator><![CDATA[Alexx60rus]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 Aug 2015 14:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Thu, 23 Apr 2015 21:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пропала ошибка MAF. СаМа собой... Прижился видимо новый MAF...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3198</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3198</guid><dc:creator><![CDATA[shadow7770]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Apr 2015 21:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Thu, 16 Apr 2015 06:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">у меня нет информации о их замене. Чинили BESM.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3197</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3197</guid><dc:creator><![CDATA[shadow7770]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Apr 2015 06:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Wed, 15 Apr 2015 19:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а мозги родные на мотор ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3196</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3196</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Apr 2015 19:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Wed, 15 Apr 2015 13:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
а на работе мотора  это как сказывается ?</p>
<p dir="auto">Даже не знаю что и тветить...))</p>
<p dir="auto">Изначально машина была мёртвой. 10 сантиметровый порог гаража был практически непреодолимой преградой - газует но не едет. После 2000-2500 оборотов выбрасывало тосол. В итоге была отривизирована головка блока, заменены клапана и прочее. Поршневая в хорошем состоянии. Проверил форсунки - все на 160. Управляющая работает т.к.  сигналы от неё совпадают с посказаниями датчика положения КВ (по Нанокому). В ТНВД заменён датчик теипературы топлива, далше ТНВД не разбирался. Голова индукционная, под крышкой было чисто. Выставил подачу по Нанокому , а зажигание по часовому индикатору. Установил новый МАФ, турбину,датчики температуры двигателя, вскрыл прочистил и продул "косу" и "круглый разьём" ,заглушил ЕГР,всё промыл, продул, загерметизировал. После этого машина поехала и очень даже ничего поехала! Но ошибки эти остались! Я не знаю как они влияют и влияют ли вообще!))) Не с чем сравнить!)))) Но они есть и это меня беспокоит! А вдруг она ещё лучще поедет?!</p>
<p dir="auto">О давлении турбины.</p>
<p dir="auto">На ХХ Наноком показывает давление наддува 101.1 попугая. На 2000 оборотах - 136,4 попугая. На 3000 оборотах 226 попугаев. Дальше давление аддува не растёт, а даже начинает уменьшаться. Но это данные езды по городу ,от светофора до светофора. На трассу ближе к выходным выберусь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3195</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3195</guid><dc:creator><![CDATA[shadow7770]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Apr 2015 13:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Wed, 15 Apr 2015 10:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а на работе мотора  это как сказывается ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3194</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3194</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Wed, 15 Apr 2015 07:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Турбина установлена новая. Форсунка ошибок не выдаёт. Как обзывает наноком параметр ШИМ ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3193</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3193</guid><dc:creator><![CDATA[shadow7770]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Wed, 15 Apr 2015 05:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Почему "too low", я наверняка предположить не могу. Ну, например, турбина накрывается. У меня на 283000 развалилась нагнетающая крыльчатка, но турбина уже тысяч двадцать как свистела. Рекомендую проконтролировать давление турбины на ходу. Если снять шланг с впускного коллектора, то и на холостых турбина должна достаточно хорошо дуть.</p>
<p dir="auto">Момент впрыска регулируется гидравлически. Для правильного момента впрыска, должна нормально работать подкачная секция насоса и должен быть правильно настроен редукционный клапан. Правильность настройки клапана можно понять по работе ШИМ. Работу ШИМ должен показывать наноком, либо его можно проверить с помощью осцилографа, подключенного к клапану регулировки опережения.</p>
<p dir="auto">Естественно, для правильной работы, должна быть работоспособна форсунка с датчиком опережения впрыска. Но, если она не работает, то должна загореться контрольная лампа.</p>
<p dir="auto">К стати, это отнюдь не "управляющая форсунка", как тут писали некоторые, а просто датчик начала впрыска.</p>
<p dir="auto">-39 показывают все машины, у которых MAF. Вообще, я считаю, что если хочется избавиться от проблем, стоит перейти к старой системе без MAF, но с датчиком температуры.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3192</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3192</guid><dc:creator><![CDATA[Andre_C]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Apr 2015 05:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Tue, 14 Apr 2015 22:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброго времени сутог уважаемые форумчане!</p>
<p dir="auto">Эти две ошибки преследуют меня с момента приобретения авто!</p>
<p dir="auto">AIR FLOW SENSOR INVALID VALUE  METER INVALID VALUE</p>
<p dir="auto">Type: TOO LOW,LOGGED,CURRENT,INTERMITTENT</p>
<p dir="auto">RPM = 36</p>
<p dir="auto">WATER TEMP = 81</p>
<p dir="auto">OCCURRANCE = 14</p>
<hr />
<p dir="auto">INJECTOR TIMING VALUE OUT OF EXPECTED RANGE</p>
<p dir="auto">Type: INVALID FAULT,MAJOR FAULT,LOGGED,CURRENT,INTERMITTENT</p>
<p dir="auto">RPM = 51</p>
<p dir="auto">INJ. FLOW = 57</p>
<p dir="auto">OCCURRANCE = 4</p>
<p dir="auto">Автомобиль приобретался с отключённым MAFом и выставленном наугад зажигании,посему наличие этих ошибок не удивило!</p>
<p dir="auto">В ходе реанимационных мероприятий помимо всего прочего был приобретён и установлен новый MAF от Спектроматик. Момент впрыска выставлял по часовому индикатору + немного пораньше для компенсации растяжения цепи (это мне на БМВшном форуме рекомендовали). Цикловую подачу выставлял по Нанокому.</p>
<p dir="auto">Но вот только ошибки эти никуда не делись!((( Висят постоянно! Где искать их причину и как устранять?</p>
<p dir="auto">Чуть не забыл! Температуру входящего воздуха также показывает -38.8.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3191</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3191</guid><dc:creator><![CDATA[shadow7770]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Apr 2015 22:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Tue, 20 May 2014 12:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Заказал Хепу, т.к. они специализируются на изготовлении вод. насосов и по старому форуму отзывы положительные.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3190</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3190</guid><dc:creator><![CDATA[Владимир30]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 May 2014 12:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Mon, 19 May 2014 20:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">там отличие тока в материале крыльчатки и вроде как в количестве лопастей</p>
<p dir="auto">пластик ,бронза, чугун , нержавейка .</p>
<p dir="auto"><a href="http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/525tds-M51/L-A/feb1998/browse/engine/waterpump_thermostat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">bmw-autocats.ru/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/525tds-M51/L-A/feb1998/browse/engine/waterpump_thermostat/</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3189</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3189</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 May 2014 20:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Mon, 19 May 2014 19:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет. Какой водяной насос взять: Хепу или Мейле?  Или может вообще оригинал от БМВ (номерок, если не трудно). Заранее спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3188</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3188</guid><dc:creator><![CDATA[Владимир30]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 May 2014 19:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Thu, 24 Apr 2014 21:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот ссылочка на объяснение принципа работы управляющей форсунки <a href="http://www.findpatent.ru/patent/248/2486365.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ТЫЦ</a> а то вопросы шли по ней ,вот и решил сохранить ссылочку и попутно попалась ссылочка на объяснение работы ТНВД и его составляющих <a href="http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=41088" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ТЫЦ</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3187</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3187</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Apr 2014 21:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Mon, 07 Apr 2014 19:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Артём..ГБЦ..ГОЛОВКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ он шлифовал..а не крышку ..Не могу терпеть надругательство больше   :evil:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3186</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3186</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Mon, 07 Apr 2014 19:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Юра, я ошибся, этого он не делал, только крышку шлифовал..</p>
<p dir="auto">начнем с СО, а потом будет видно, я прав?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3185</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3185</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Mon, 07 Apr 2014 19:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">блок и голову проверяли на плоскостность ? и какую толщину прокладки поставили</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3184</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3184</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Mon, 07 Apr 2014 19:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">кроме антифриза на СО остальные процедуры проведены</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3183</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3183</guid><dc:creator><![CDATA[PaulArchyer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Все по двигателю BMW 2.5 TD on Mon, 07 Apr 2014 19:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">антифриз на СО , снимать голову и мерить и проверять плоскость блока и головы.</p>
<p dir="auto">и голову на проверку</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3182</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3182</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Apr 2014 19:30:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
