Ошибка slow 55kph
31 Сообщения 8 Авторы 229 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    V_Mik
    И ещё вопрос
    ECU - это блок управления двигателем, а что такое БЕСМ? ) Что-то связанное с сигнализацией?
    • V Не в сети
      V Не в сети
      V_Mik
      Нашел. BECM - модуль управления кузовом.
      Т.е. мне нужно искать кого-то с дилерским тестбуком или с планшетом NANOCOM, да? Буду пробовать пару дней, если не заведется опять (уже несколько раз такая проблема была) - вызову эвакуатор.
        Во первых..нужно указывать город проживания...Во вторых и остальном - Ошибка пневмы ни каким образом не связана с незапуском двигателя...
        Горит ли значок ,,ЧЕК,, на приборке при включенном зажигании? Если не горит то 100% рассинхронизация кодов разрешения запуска между БЕСМом и ЕСМ(ЕКУ) двигателя...
        Если ,,ЧЕК,, горит то может быть как рассинхронизация,так и проблемы с электрикой...Судя по тому что ты написал,скорее второе...
        Совет что нужно сделать в первую очередь и обязательно - Осмотреть клеммы одеваемые на аккумулятор..зачастую провода> прямо внутри клемм окисляются и нет контакта...потом снять и почистить клеммы на втягивающем реле стартера...затем подсоединить тестер и проверить наличие и величину напряжения при включении стартера..на стартере...и есть ли оно вообще там....а так же на клапане ТНВД(точно не знаю где он там и как,в дизелях не алё,ребята подскажут)..
        Если на ТНВД нет напряжения...и оно так же не подаётся на втягивающее реле стартера..то либо рассинхронизация...либо проблема в блоке предохранителей под капотом(что маловероятно но бывало и не один раз)..проверяем приходит ли питание на управляющее реле и уходит ли с него..если реле работает как положено и всё пропускает,то рассинхронизация...
        И главное - Сам не лезь и никакого ,,умного,, электрика НЕ ПУСКАЙ в БЕСМ...а то проблем не оберёшься...Сначала сделай то что написал и диагностику...Если всё же потащишь машину на диагностику,то первым делом запиши все ошибки..а потом пусть делают что умеют...Не получится завести,ошибки сюда..
        При напряжении менее 10 вольт не трогай машину...она этого не любит..она всё может заблокировать вообще(может сейчас пневма и заблокирована из-за того что нет нормального напряжения,правда и акпп должна была стать в аварийный режим и приборка должна была об этом сообщить)...это не тойота..Все действия производятся ТОЛЬКО с полностью заряженным аккумулятором.
        При рассинхронизации бывает ошибка 1672.
        Удачи.
          Може топливный подкачивающий насос не алё?
          • V Не в сети
            V Не в сети
            V_Mik
            Может мне завтра отфотать что горит на панели? Это может помочь?
            • V Не в сети
              V Не в сети
              V_Mik
              В данный момент машина во Львове )
              Сорри, а как он выглядит? Я ни помню что бы такое горело
              Горит ТС, и ещё другие пиктограммы, постоянно пищит надпись слоу 55кмч
              По поводу клейм аккумулятора, там вроде все норм, крутит стартер он довольно резво, но двигатель не заводится.
              Вообщем как я понимаю, нужно искать СТО с тест-буком land rover, на месте вряд-ли что решишь?
              • V Не в сети
                V Не в сети
                V_Mik
                "check" - такой? нет, такой не горит.
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  V_Mik
                  Кстати, буду благодарен, если кто даст ссылку на значение всех пиктограмм приборной панели p38
                    Фото хорошо...видео ещё лучше...Но если не горит ,,ЧЕК,,(CHEСK) а ранее он точно горел...то скорее всего рассинхронизация....Она могла наступить в любой момент и ранние завелась-не завелась,могут быть просто совпадением...
                    Так что лучше на сканер какой нибудь и почитать ошибки...
                      В файловом архиве скачай инструкцию пользователя и руководство по ремонту Пегаса....там всё почитаешь и узнаешь МНОГО нового о машине..
                        На дизеле чек в виде форсунки, да и при рассинхронизации он ведёт себя как обычно. Это на ГЕМС он не горит...
                        • V Не в сети
                          V Не в сети
                          V_Mik
                          Завтра сделаю видео попытки запуска. Всем спасибо, отличный форум
                            По разному бывает..что на дизеле,что на БОШе..
                            • The_heroT Не в сети
                              The_heroT Не в сети
                              The_hero
                              Если "так уже несколько раз было, а потом само прошло", то вполне может быть проблема в блоке предохранителей, из-за чего пропало питание на какую-нибудь часть мотора - эбу, например. И чек из-за этого тоже может не гореть - во всяком случае когда у меня двигатель не запускался из-за блока предохранителей было так же и чек не горел (хоть и бензин, но смысл тот же)
                              • V Не в сети
                                V Не в сети
                                V_Mik
                                А предохранители можно проверить визуально? Или только прибором?
                                  The_heroT Не в сети
                                  The_hero
                                  Там не просто предохранители - там целая печатная плата, в которую вставляются реле и предохранители. Проверять надо вольтметром, но можно попробовать пошевелить блок и провода к нему, может заработать, если так - тогда ясно что проблема с ним
                                  А кстати по пневме ошибка одновременно с мотором появилась? Если да, тогда тоже в пользу проблем с электропитанием
                                  • V Не в сети
                                    V Не в сети
                                    V_Mik
                                    Парни, доброе утро.
                                    Вот видео:
                                    Предохранители все поприжимал, и под капотом, и под пассажирским сиденьем справа.
                                    Клейма какие вижу - проверил, все в хорошем состоянии.
                                    Не помогло (
                                      The_heroT Не в сети
                                      The_hero
                                      Check-то кстати горит, так что вроде связь с блоком управления есть. Но разве у дизеля не должны еще свечи накаливания включаться при повороте ключа в положение перед стартом?
                                      Однако тот факт, что еще и ошибка ABS появилась, указывает на проблемы с электропитанием - она всегда появляется при попытке пуска?. Можно еще попробовать поменять одинаковые реле местами, вдруг какое испортилось. Основные разъемы на блоке предохранителей снизу, их тоже можно пошевелить.
                                      И еще - а traction control (антибукс, asr) на машине есть?
                                      • V Не в сети
                                        V Не в сети
                                        V_Mik
                                        Да, "форсунка" горит, точно.
                                        Ошибку ABS видел и вчера.
                                        Какие реле? В смысле - предохранители поменять местами одинаковые?
                                        По ASR - не в курсе, вроде не видел такого )
                                          Чек горит, НО не гаснет! И нет символа спиральки свечей накаливания. Желательно проверить питание мозгов двигателя или хотя бы для начала питание на свечах накаливания и на клапане отсечки топлива на ТНВД (сверху одиночный провод).
