Троит двигатеь
52 Сообщения 14 Авторы 261 Просмотры 1 Отслеживается
    @alex1967 said:
    Первое,что надо делать,это проверить компрессию!...
    +100500
    • 890974966768 Не в сети
      89097496676
      До ГБО работал так же поэтому решили подключить,ГБО 2-поколения,там никакой проводки нет
        89097496676
        Искра есть на всех цилиндрах,поочереди снимали провода и смотрели искру.Чтобы не париться по поводу подачи топлива и поставили ГБО.Компрессия 11-12 везде.Газ второго поколения т.е. никаких мозгов нет.По сути должно было всё заработать,но ...
          Возможно дело в датчике положения коленчатого вала или в зубьях задающего диска на маховике (если это ГЕМС).
            @RED said:
            Саня, при чем тут бесм? Он красоте двс отношения не имеет.
            Ну а по теме, смотри искру есть она или нет, проверь подачу топлива это все проверяется элементарно и от этого уже смотреть дальше.
            Кто управляет катушками?Да и катушки надо прозвонить!
              ECM управляет катушками, но ни как не BECM.
                89097496676
                А что такое ЕСМ и как проверить?
                  89097496676
                  датчик меняли,когда меняли драйв плату,зубчики проверили на задающем диске
                    ЕСМ - Engine Control Module - Блок управления двигателем.
                    После замены датчика двигатель работал нормально?
                    Неисправность возникла резко? С чего всё началось?
                      89097496676
                      Троил и очень плохо заводился,поменяли ДПКВ,( меняли драйв плату) оказалось что подгорела проводка до него,сам датчик был нормальный)Сейчас заводится и троит и на бензе и на газу,при езде не развивает мощности никакой,с трудом набирает обороты.Искра есть,компрессия норм,ВВ провода поменял,свечи поменял(Всё что нужно для работы хотябы на газу )После замены датчика работал нормально,только чудила одна катушка ,я её поменял,все катушки работают (искра же есть) и стал калбасить опять ДВС.
                        89097496676
                        ЕСМ может подавать неправильные импульсы на свечи? Двигатель работает как бы не в такт,как будто ВВ провода перепутали,но проверяли -всё как по схеме с форума,Возможно ли такое на что сбилось зажигание,был бы ремень ГРМ ,а не цепь. я бы так подумал
                          ЕСМ,ВЕСМ-как разница? :whistle: 😜
                            действительно...они же взаимозаменяемы...
                              @89097496676 said:
                              Советую внимательно прочитать тему про датчик фаз коленвала...может увидишь кое что очень похожее на твои симптомы..
                              Тему искать не нужно..она на первой странице раздела по электрике..
                                89097496676
                                Поменял я датчик ,при замене проверил ещё считывающею плату и на ней отломан один зубчик да и сама она как бы поведёная типо восьмерки.Это может двиг так работать из-за этого?
                                  Одного зуба не должно быть..уточняю - зубья идут парами..одной пары не должно быть..по этому пропуску датчик> видит оборот коленвала...Нужно снять нижний защитный экран...передний защитный экран маховика...уш не помню два их там или один как то так...Берём ключ на 13...фонарик..светим и смотрим на нос датчика..ключом крутим коленвал..и смотрим как носик проходит сквозь зубья...Зацеплений не должно быть...Если где то что то не нравится,простыми движениями подручным инструментом раздвигаем зубья,что бы не касались носика датчика...
                                  Если нос побитый..ничего страшного...двигателю на это начхать...будет работать как ни в чём ни бывало.
                                  Если носик отвалился,двигателю так же начхать но только на ХХ,если попытаться дать оборотов,то начнёт стрелять и биться в конвульсиях..
                                  Поменял я датчик - И что из этого вышло? Вот в чём вопрос))) 😂
                                    89097496676
                                    Старый датчик немногj побитый,заметно что задевало его,поставил новый и ничего не изменилось,двиг троит при движении стреляет и неразвивает обороты (как на газу та и на бензе)Один зубне ложен быть?Там так -вот их парами идут,а где нет стоит один_так и должно быть?
                                      только одной пары зубцов не должно быть..
                                        @89097496676 said:
                                        Троил и очень плохо заводился,поменяли ДПКВ,( меняли драйв плату) оказалось что подгорела >проводка> до него,сам датчик> был нормальный)Сейчас заводится и троит и на бензе и на газу,при езде не развивает мощности никакой,с трудом набирает обороты.Искра есть,компрессия норм,ВВ провода поменял,свечи поменял(Всё что нужно для работы хотябы на газу )После замены датчика работал нормально,только чудила одна катушка ,я её поменял,все катушки работают (искра же есть) и стал калбасить опять ДВС.
                                        Я бы кинул провода (новые) напрямую от ЕСМ до ДПФК...и попробовал бы так...Не знаю как сделал ты,может и полностью заменил..может вы только отремонтировали подгоревшее,только места оплавления может заизолировали,а они могли где то дальше поплавиться...и со временем появляется наводка...так как ставил другой,всё выравнивалось,опять же - На сколько долго это выравнивание было по времени?
                                          89097496676
                                          нет одного зубчика из пары
