    Anonymous
    @Cowboy said:
    так то и RSW solution продукты приличные делает, и BlackBox
    Мужики,вы постоянно путаете и пытаетесь найти дешёвые решения для машины у которой все блоки в разных стандартах и у которых абсолютно иные протоколы общения.Совместить всё в одном очень сложная задача.По этой причине и возникает большинство проблем.Если хотите чтобы было всё как положено,то решения только три,это Testbook T2/T3/T4, LYNX EVO и Autologic. Фактически,это одно и тоже,так-как их разработчики все из бывшей компании Omitec. Остальные варианты это кастрированные или не доделанные версии.
    Nanocom- может многое,но не всегда корректно.
    MongoosePro -Только для машин после 2006 года выпуска.
    VCM Rotunda -Для машин после 2003 года,а все его клоны это кастрированные версии.
    iCarsoft LR -Бесполезная игрушка с кучей глюков.(ворует у Lauch )
    **Autel ** -Бесполезная игрушка с кучей глюков.(ворует у Lauch )
    Recovery Diagnostic Dongle OBD2 -может многое,но весьма дорого.
    Hawkeye Total ALL Land Rover -Может много,но не доведён до ума.
    Lauch - Как и всё выше не доделан и глючит.
    25 станиц и фактически пустой трёп...Поймите,что у P38 все блоки свои и они раздельные, их разработка была под конкретную модель машины и её характеристики,а вы всё ищите один ключик для всех замков. К общему стандарту переход был в 2008 году....Учтите и тот факт,что Land Rover переходил в BMW, Ford и после вообще отвалился в Индию.Не пытайтесь найти один гаечный ключ для всех болтов и гаек,включая замки зажигания итд...нет такого...уже давно.
    Хотите правильной и адекватной работы всех систем,возвращайтесь к истокам и основам,по другому ни как не получится.
      #242
      о каком линксе речь?
        #243
        вот по-моему это больше похоже на треп, рассказывать в теме про ЛАУНЧ о том что надо брать Т4, такое ощущение, что надо на авито зайти срочно и там найти объявление.
        зачем к примеру мне нужен т4? мне лаунча за глаза и то порой думаю что можно и без него жить нормально, но держу чисто из-за мультимарочности, т.к. есть и другие машины в семье.
        а что нельзя такого сделать лаунчем, ради чего нужно покупать Т4?
        про линкс вообще молчу, последний проект тому подтверждение
        все, повторяюсь все, что есть по диагностике p38 - клоны Т4, вот и все
        а альтернатив по функционал/цена лучше чем лаунч нет
        а там уже каждый решит сам что ему купить
          Anonymous
          Lynx EVO
            Anonymous
            LYNX
              #246
              @LSprint said:
              Lynx EVO
              это перелицованый лаунч
                кажется, диалог зашел в тупик...
                PS бегу покупать Т4 🙂 🙂 🙂
                  Anonymous
                  PS бегу <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> Т4 🙂 🙂 🙂
                  И какой побежишь покупать T4, если их было 9 разновидностей? B)
                  • F Не в сети
                    F Не в сети
                    freak
                    Какой посоветуешь? Все в думках.
                      И какой побежишь <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> T4, если их было 9 разновидностей? B)
                      Сразу все, чтоб не ошибиться
                      • 5a2005 Не в сети
                        5a2005 Не в сети
                        5a200
                        Я тут думал, смотрел, читал и подумал вот что. Скажем применительно к пегасу.
                        Хотелось бы видеть и сбрасывать ошибки, и в тоже время в случае рассинхрона иметь возможность подружить всё заново.
                        В этом плане лаунч вроде как вполне подходит, но! Но вроде как сейчас дешевле 18 000 не попадаются они, и в случае например дальней поездки , нужно не забыть именно тот девайс на котором стоит ПО, иначе словив рассинхрон за тыщу км от дома , где-то в районе монгольской границы, и забыв тот самый планшет дома, будет обидно. Или я не прав?
                        Другой вариант мне видится так, обычный адаптер либо шнурок elm327 и прога OBD Scan Tech для чтения и сброса ошибок,+Blackbox в бардачке на случай рассинхрона. Бюджетнее наверное раза в два выйдет. И Blackbox не нужно ПО, в случае чего достал из бардачка, воткнул, готово, едем дальше.
                        Тоесть и ошибки в гараже почитать\стереть можем бюджетно, и самую критичную ошибку в любой момент можем устранить.
                        Или я где-то что-то упускаю?
                          ну качни прогу в мобилу, делов то. А то при твоем раскладе ELM+BlackBox - а если пневма ушла? Лаунч так то и с ней работает, а так получится тебе еще шнур и ноут с EAS Unlock нужен будет
                            #253
                            ну и еще вариант - храним резервную папку по лаунчу в облаке. и даже если мобила/планшет или что там еще забыл/пролюбил/поломал/стыздили скачивается в любой андроид за 5 минут
                            • goldenisG Не в сети
                              goldenisG Не в сети
                              goldenis
                              Люди, посоветуйте прибор кроме блек бокса, которым можно засинхронизировать пегаса. Система GEMS 1995 год.
                                #255
                                Из доступных это лаунч. А так есть сканеры под Пегас всякие типа тест бук, наноком и др.
                                  Anonymous
                                  Уважаемый, вам лень читать данный раздел или не делаете это по идейным соображениям?
                                  Буквально на предыдущей страничке всё указано...
                                  Сообщение №241
                                  https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/3162-skaner-launch-x431-obzor-i-vozmozhnosti-raboty?start=240
                                  • ADMDocentA Не в сети
                                    ADMDocent
                                    Всем привет.Так кто нибудь подвеску Launch-ем прочитал?
                                      33.02, 33.04 читает на ура
                                        #259
                                        вышло новое обновление по ЛР
                                        33.70
                                        по пегасу ничего нового, по 322 вроде дофига
                                          BECM он колупал бы хоть немного ...
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
