281 Сообщения 30 Авторы 48 Просмотры 1 Отслеживается
    Даже если и купить марку, то там спецфункции недоступны. Знаю про вражьи происки китайцев по ЕОБД. Твой свисток залочен?
    • faza180F Не в сети
      faza180F Не в сети
      faza180
      Блин, пока дочитал до конца свою тему, мозг взорвался! Версии, буты, залочен и другие спецвыражения!
      По ходу нас ждет во это:
      P.S.
      Расстался я со своим Пегасом, продал, но новый хозяин живет не далеко, в моем же подьезде, вот приходится консультировать по болячкам Пегаса, захожу сюда на форум за консультацией! Всем удачи!!!
        вчера залоченным полностью считал huyndai accent. Все исполнительные функции, иммобилайзер и прочее. А вот Пегаса не везде может считать. Буду бороться дальше
        • Сергей.МС Не в сети
          Сергей.МС Не в сети
          Сергей.М
          #94
          Ну что-ж, теперь я с активированным свистком! Был выбор 3000 и три дня на скачивание или 4500 с обновлениями на год, я выбрал второе.
          Вопрос! У кого какие блоки видит? Что успел вечером проверить. У меня видит и заходит в двигатель, акпп, климат(считывает, показывает в реальном времени, но поиграться заслонками не получается),тормоза тоже видит, Не заходит в Бесм, аэрбег, круиз.
            Сергей привет! Поздравляю с решением вопроса! Версию какую используешь? Именно машины, если 33.13 то она БЕСМ и прочее не увидит. Самое последнее, что его видит это 33.01 кажитсь. 32.90 точно лезет везде
              maugli
              Странно, чето не то либо с прошивкой либо отломом, спецфункции должны работать, игрался разнами версиями, на свежих спецуха работает стабильно на прошивке 11,54 на более новых они становятся неактивны(спецфункции)
                #97
                авто 97г дизель, прога 32.90
                лезет в блоки:
                1. Двигатель - много всего
                2. АКПП - минимум функций (т.к. дорестайловая)
                3. Климат - много всего
                4. Круиз - на дизеле его как такового блока нет, поэтому не заходит
                5. АБС - можно повключать исполнители, посмотреть данные
                6. пневмы у меня нет, не могу ничего сказать
                7. в ВЕСМ заходит - функций минимум
                Может что забыл, вспомню дополню
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  #98
                  Версия 33.13,попробую подкинуть 33.10 или 33.11. Регистрировали онлайн, для залоченных это единственный пока способ.
                  33.13 скачивал официально с сервера x-diag . Зато вчера в климате ошибку по д.атчику температуры испарителя нашёл.
                    Сергей а прошивка свистка 11.55? Может попробовать откатить на 11.52?
                      Сергей.МС Не в сети
                      Сергей.М
                      #100
                      Поменять прошивку попробую. Скачал все доступные версии, на 33.11 стало чуть лучше можно поиграться заслонками, вентиляторами и включить или выключить подсветку. Почему-то официально нет прошивки 33.10.
                        в начале темы faza выкладывал скрины - там 33.01 версия.
                          maugli
                          Вчера ковырял свисток из новой серии, гавно редкостное, работает только на своей прошивке, а от этого не с каждой версией марок полноценно дружит, при попытке поставить модифицированную прошивку лочится, будем работать дальше, искать способы обхода этой каки)
                          Старый работает на любой версии прошивки, сейчас поставил 11.54 про3, вполне сносно и шустро работает)
                            Сергей.МС Не в сети
                            Сергей.М
                            #103
                            Там суть в том. что залоченный свисток будет работать начиная с прошивки 11.54. Если не залочили не подключая к родному приложению и откатившись на прошивку 11.52, тогда отломы спокойно работают.
                              maugli
                              Они уже какие то кривые идут, для спавнения даже пластик другой и шрифт хуже и это тока внешне, пищалка у новых громче
                                есть один залоченный, работает на 11.52. Перед коннектом с ПРО3 пускаю команды через bluethooth terminal, коннектится и работает вполне себе сносно
                                  maugli
                                  Ну это не по фен шую))))
                                  У меня старенький хорошо фурычит, подожду с новым, пока парни наработки проверят, вроде как уже есть по ним решение, но пока сыровато, обкатывают
                                    #107
                                    ну а под еобд 22.51 отлом есть у кого?
                                      #108
                                      отвечу сам себе - отломы есть, я себе купил
                                        #109
                                        Сам спросил,сам ответил!!!!Сам себе классный пацан!!! 😛
                                          #110
                                          • 14
                                          • 15
