Амортизаторы
25 Сообщения 10 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
    Тож интересно ... Просто некоторый каталоги разнятся. На одном нашел что задние с Дефом одинаковые, подтверждения этому не нашел.
    • zheka-91Z Не в сети
      zheka-91Z Не в сети
      zheka-91
      Пенза. LR 2
      Судя по всему не кто ни когда не менял амортизаторы... неужели не у кого не валяются старые?
      г. Пенза
        Чем ждать у моря погоды,проще было позвонить нашим постоянным продавцам и попросить произвести измерения...у кого нибудь из них сто пудово валяются хотя бы убитые аморты...
        У обычных пользователей такие штуки обычно сразу уходят в помойку..нафига их хранить?
          zheka-91Z Не в сети
          zheka-91
          Пенза. LR 2
          Я конечно спрошу, но им это не нужно. Думаю кто нибудь уже задавался вопросом об аморах с размерами, ходами и разницей между перед. и зад..
          г. Пенза
            ДЭФовские длиннее сантимов на 10-15,если не больше....
              по американскому каталогу каябы - соответственно размеры все по их СИ
              перед
              зад
                ах да, вдруг нападет лень или еще какие непреодолимые обстоятельства вот ссылка
                  вот еще каталог
                  европейские номера аммортов - 445042 перед и 445043 зад
                  • TarellaT Не в сети
                    TarellaT Не в сети
                    Tarella
                    LR
                    Всем привет, посмотрев характеристики патриота, а именно его вес, который не намного отличается от веса пегаса, подумалось а почему бы не попробовать поставить амортизаторы от патриота, но вся беда в том что у патриота крепеж амортизатора ухо-ухо, а у пегаса ухо-шток и вот пока машинка на вынужденном приколе и на работе время выдалось решил сделать адаптер для нижнего крепежа амортизатора, ну что сказать, высота в сжатом состоянии и распущенном амортизаторов от пегаса и патриота одинаковая, ход штока на патриоте чуть больше, но не намного, адаптер который я сотворил из полосы металла и нижнего штока пегасовского аморта, больше подойдет на лифтованную машину так как получается на 8 см длинней чем стоковый аморт на пегасе, крепится он в стандартную площадку, впрочем все надо пробовать, возможно придется убирать родные круглые подушки аморта пегаса и отрезать от адаптера тот самый шток и приварить просто болт с длинной резьбой, и закрепить жестко на амортизаторной площадке, по все надо пробовать, а пока машина на грустном приколе, ждем рабочую акпп. и теперь немного фото
                    Всем мира и добра
                      резинки с штока нужно убрать,он должен жестко крепиться к площадке.
                      вместо резинок ставь шайбы толщиной миллиметров восемь...
                        Вадим дело говорит - "умрут" твои резинки быстро и слишком много их в данном узле, будет вся эта конструкция работать наизлом.
                          TarellaT Не в сети
                          Tarella
                          LR
                          умрут так умрут, туда им и дорога, занятся на работе то все равно пока не чем было, я думал что нижнюю чашку надо жестко болтом присобачить, но вот лежала пара амортов от пегаса я и присобачил к скобам, все равно надо попробовать и попробую))) че получится на сколько хватит отпишусь, и на счет излома посмотрю, не уверен что он будет, но впрочем посмотрим)) и заодно посмотрю какие резинки быстрей памрут, делайте ставки гозззбода,
                          а вот мне кажется резинки в аморте разгрузятся за счет родных пегасовских, но спорить не буду, посмотрим, время покажет
                          болт то приварить недолго,
                            Вопрос по производителям амортов.
                            Есть в продаже Бритпарт, Каяба, Монро и прочие. Сейчас на машине Монро, жестковаты.
                            Никто случайно не знает, как Каяба или Бритпарт, не жесткие?
                              у меня террафирма стоят, на пружинах жестковато как по мне, но и кренов почти нет
                                У меня на пневме, штатная высота. Терра не подойдёт.
                                  Это смотря какая терра..я покупал на ленинградке какие то ихние, Жоре...впоследствии катал он спокойно и долго на них.....на пневме.
                                  • HorheZBigH Не в сети
                                    HorheZBig
                                    При замене задних амортизаторов нужно делать сход-развал? 🤔 Чот я сомневаюсь в этом совете...
                                    • anatoliy12345A Не в сети
                                      anatoliy12345
                                      Не надо
                                        Всем привет! Продолжаем колхозить чужие амортизаторы.
                                        В общем за последнее время качество запчастей стало падать, и платить "якобы за бренд" в 2 а то и 3 раза больше стала давить жаба.
                                        Пошарив по просторам тырнета и поизучав наш форум решился ставить на морду аморты от газели, но т.к. люблю более собраную подвеску, выбор упал на газомасляные аморты HOLA SH60-463G.
                                        Было приобретено:
                                        Амортизаторы HOLA SH60-463G 2шт.
                                        Уазовский кронштейн задней подвески 315120-2915510-00 2шт.
                                        Стальные втулки амортизатора УАЗ 4шт.
                                        Болты М12х60мм с гайками
                                        Шпильки колесные М12х50мм с гайками и гроверами
                                        Были изготовлены переходные шайбы D-40mm H-15mm d-12mm
                                        Из сложностей при сборке, это только запихать 2 конические резиновые втулки в уши крепления амортизатора.
                                        Еще один момент, у родного амортизатора верхняя стальная втулка 44мм. а УАЗовская 38мм. я пока не стал заморачиваться и просто подтянул
                                        верхний болт. После того как воткнул все на место, покрутив нижнее крепление выставил амортизатор практически вертикально.
                                        По ощущениям пока непонятно, вроде и глотает кочки и все хорошо, но я хотел пожестче. Сейчас думаю о приобретении задних амортов от
                                        Газели некст, они вроде-как жестче. Тогда их поставлю вперед а эти назад переставлю.
                                          anatoliy12345
                                          Ставил от газели очень жестко казалось., сильно раскачивало на неровной дороге и трясло. В итоге поставил от патриота. Стало на много лучше, т.е мягче сейчас по гравию с кочками 80-100 шпарю мелкие кочки вообще не чуствую а большие лучше проглатывает. От родных амортов отрезал низ т.е штыри и от узовских отрезал нижние уши. Штыри приваривал к уазовским с переодическим охоажлением и все. Не понимаю зачем все эти переходы, сварка это все на много проще. К стати пружины у меня патриотовские
