Амортизаторы
25 Сообщения 10 Авторы 203 Просмотры 1 Отслеживается
  • zheka-91Z Не в сети
    zheka-91Z Не в сети
    zheka-91
    Пенза. LR 2
    Всем доброго времени суток! Возник вопрос по поводу размеров и ходов передних и задних амортизаторов (стоковых). В инете не нарыл. В чём разница, может кто знает подскажите, буду очень благодарен.
    г. Пенза
      Тож интересно ... Просто некоторый каталоги разнятся. На одном нашел что задние с Дефом одинаковые, подтверждения этому не нашел.
        zheka-91Z Не в сети
        zheka-91
        Пенза. LR 2
        Судя по всему не кто ни когда не менял амортизаторы... неужели не у кого не валяются старые?
        г. Пенза
          Чем ждать у моря погоды,проще было позвонить нашим постоянным продавцам и попросить произвести измерения...у кого нибудь из них сто пудово валяются хотя бы убитые аморты...
          У обычных пользователей такие штуки обычно сразу уходят в помойку..нафига их хранить?
            zheka-91Z Не в сети
            zheka-91
            Пенза. LR 2
            Я конечно спрошу, но им это не нужно. Думаю кто нибудь уже задавался вопросом об аморах с размерами, ходами и разницей между перед. и зад..
            г. Пенза
              ДЭФовские длиннее сантимов на 10-15,если не больше....
                по американскому каталогу каябы - соответственно размеры все по их СИ
                перед
                зад
                  ах да, вдруг нападет лень или еще какие непреодолимые обстоятельства вот ссылка
                    вот еще каталог
                    европейские номера аммортов - 445042 перед и 445043 зад
                    • TarellaT Не в сети
                      TarellaT Не в сети
                      Tarella
                      LR
                      Всем привет, посмотрев характеристики патриота, а именно его вес, который не намного отличается от веса пегаса, подумалось а почему бы не попробовать поставить амортизаторы от патриота, но вся беда в том что у патриота крепеж амортизатора ухо-ухо, а у пегаса ухо-шток и вот пока машинка на вынужденном приколе и на работе время выдалось решил сделать адаптер для нижнего крепежа амортизатора, ну что сказать, высота в сжатом состоянии и распущенном амортизаторов от пегаса и патриота одинаковая, ход штока на патриоте чуть больше, но не намного, адаптер который я сотворил из полосы металла и нижнего штока пегасовского аморта, больше подойдет на лифтованную машину так как получается на 8 см длинней чем стоковый аморт на пегасе, крепится он в стандартную площадку, впрочем все надо пробовать, возможно придется убирать родные круглые подушки аморта пегаса и отрезать от адаптера тот самый шток и приварить просто болт с длинной резьбой, и закрепить жестко на амортизаторной площадке, по все надо пробовать, а пока машина на грустном приколе, ждем рабочую акпп. и теперь немного фото
                      Всем мира и добра
                        резинки с штока нужно убрать,он должен жестко крепиться к площадке.
                        вместо резинок ставь шайбы толщиной миллиметров восемь...
                          Вадим дело говорит - "умрут" твои резинки быстро и слишком много их в данном узле, будет вся эта конструкция работать наизлом.
                            TarellaT Не в сети
                            Tarella
                            LR
                            умрут так умрут, туда им и дорога, занятся на работе то все равно пока не чем было, я думал что нижнюю чашку надо жестко болтом присобачить, но вот лежала пара амортов от пегаса я и присобачил к скобам, все равно надо попробовать и попробую))) че получится на сколько хватит отпишусь, и на счет излома посмотрю, не уверен что он будет, но впрочем посмотрим)) и заодно посмотрю какие резинки быстрей памрут, делайте ставки гозззбода,
                            а вот мне кажется резинки в аморте разгрузятся за счет родных пегасовских, но спорить не буду, посмотрим, время покажет
                            болт то приварить недолго,
                              Вопрос по производителям амортов.
                              Есть в продаже Бритпарт, Каяба, Монро и прочие. Сейчас на машине Монро, жестковаты.
                              Никто случайно не знает, как Каяба или Бритпарт, не жесткие?
                                у меня террафирма стоят, на пружинах жестковато как по мне, но и кренов почти нет
                                  У меня на пневме, штатная высота. Терра не подойдёт.
                                    Это смотря какая терра..я покупал на ленинградке какие то ихние, Жоре...впоследствии катал он спокойно и долго на них.....на пневме.
                                    • HorheZBigH Не в сети
                                      HorheZBig
                                      При замене задних амортизаторов нужно делать сход-развал? 🤔 Чот я сомневаюсь в этом совете...
                                      • anatoliy12345A Не в сети
                                        anatoliy12345
                                        Не надо
                                          Всем привет! Продолжаем колхозить чужие амортизаторы.
                                          В общем за последнее время качество запчастей стало падать, и платить "якобы за бренд" в 2 а то и 3 раза больше стала давить жаба.
                                          Пошарив по просторам тырнета и поизучав наш форум решился ставить на морду аморты от газели, но т.к. люблю более собраную подвеску, выбор упал на газомасляные аморты HOLA SH60-463G.
                                          Было приобретено:
                                          Амортизаторы HOLA SH60-463G 2шт.
                                          Уазовский кронштейн задней подвески 315120-2915510-00 2шт.
                                          Стальные втулки амортизатора УАЗ 4шт.
                                          Болты М12х60мм с гайками
                                          Шпильки колесные М12х50мм с гайками и гроверами
                                          Были изготовлены переходные шайбы D-40mm H-15mm d-12mm
                                          Из сложностей при сборке, это только запихать 2 конические резиновые втулки в уши крепления амортизатора.
                                          Еще один момент, у родного амортизатора верхняя стальная втулка 44мм. а УАЗовская 38мм. я пока не стал заморачиваться и просто подтянул
                                          верхний болт. После того как воткнул все на место, покрутив нижнее крепление выставил амортизатор практически вертикально.
                                          По ощущениям пока непонятно, вроде и глотает кочки и все хорошо, но я хотел пожестче. Сейчас думаю о приобретении задних амортов от
                                          Газели некст, они вроде-как жестче. Тогда их поставлю вперед а эти назад переставлю.
