254 Сообщения 12 Авторы 666 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Мы в соц.сетях:
    • Вконтакте
    • Инстаграм
    • Драйв2.ру
    • Фейсбук
    Подписывайтесь, всегда рады общению!
    С Уважением, СпецСервис Rekpp!
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Автомобиль: Ситроен С-Кроссер 2011г.в., пробег - 232098 км.
      Модель вариатора: JF011E
      Недавно была замена масла в вариаторе у нас, магниты чистые. Перед заменой масла, при первом обращении к нам, делали диагностику - были обнаружены скачки по давлению, в поддоне были продукты износа, характерные для данного пробега автомобиля и плюс масло давно не менялось. В данном случае две причины скачков давления: 1. плохая пропускная способность фильтров, 2. проблема в механической части, требуется разбор и ремонт трансмиссии. По согласованию с владельцем пошли по наименее затратному пути — замене масла. Как выяснилось, проблема все же в механических повреждениях внутри коробки.
      • Разбор вариатора.
      • Ремень растянут.
      • Начали разбиваться шарики.
      • Соответственно и паз начал разрушаться.
      • На подвижной части конуса следы ответного износа.
      • Запрессовались куски шариков в тефлоновое кольцо.
      • Хаб солнечной шестерни пробит.
      • Стартовый пакет подгорел.
      • Реверс тоже подгорел.
      • Масляный насос, клапан в задирах.
      • Подшипник под замену.
      • Гидроблок.
      Работа:**
      • Ремонт гидротрансформатора.
      • Ремонт масляного насоса.
      • Доп. расходы — слесарные работы.
      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника, ведущий конус (одна часть), ремень вариатора, подшипник (2шт.), шарики шкива вариатора, солнечная шестерня, набор фрикционных и стальных дисков, трансмиссионное масло.
      Итоговая стоимость — 110135 руб. Гарантия — 6 месяцев, без ограничения пробега.**
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Делимся новым отчетом.
        Автомобиль: Форд Куга, 2013 г.в., пробег - 77750 км.
        Модель АКПП: 6F35
        Причина обращения: перестала ехать вперед.
        • Разбор АКПП. Масло черное, коробка не обслуживалась ранее.
        • Когда начали разбирать коробку, обнаружили вот такие вот куски.
        • Это куски от корпуса. Корпус разбит.
        • Так же еще износ корпуса - по внешнему и внутреннему диаметрам.
        • Вот все что наточило.
        • Пружинное кольцо не лопнуло.
        • Фрикционы начали осыпаться.
        • Разбита сепараторная пластина.
        • Блок соленоидов на проверку и дальнейший ремонт.
        • Фильтр АКПП.
        Работа:
        • Ремонт блока соленоидов.
        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, пружинный диск 3-5, комплект втулок АКПП, пластика сепараторная, корпус АКПП б/у, трансмиссионная жидкость.
        Итоговая стоимость ремонта - 100570 руб. Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Автомобиль: Киа Оптима, 2014г.в., пробег - 25000 км.
          Причина обращения к нам: установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП и установка доп. радиатора охлаждения масла ДВС.
          Установка доп. радиатора для АКПП для нас была полностью штатная и знакомая процедура (радиатор, термостат, фитинги и прочее - были наши).
          Запчасти для установки радиатора охлаждения масла ДВС привез автовладелец (радиатор, проставку под масл.фильтр ДВС с датчиком, шланги).
          В процессе установки было принято решение ставить второй радиатор (охлаждения масла ДВС) тоже наш (для эстетики, два одинаковых). Доплату не брали, взамен автовладелец оставил свой нам.
          Фото процесса работы.
          Работа:
          • Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП (включая С/У бампера).
          • Установка дополнительного радиатора охлаждения масла ДВС.
          Запчасти: комплект дополнительного радиатора с термостатом (включая фитинги для подключения), масло SP-IV.
          **Итоговая стоимость - 23830 руб. **
            #141
            @Rekpp said:
            В процессе установки было принято решение ставить второй радиатор (охлаждения масла ДВС) тоже наш (для эстетики, два одинаковых). Доплату не брали, взамен автовладелец оставил свой нам.]**
            Вот это я понимаю отношение к работе!!! 🙂
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              **Автомобиль: **Меркури Маринер 2008 г.в., 193620 миль.
              Модель АКПП: CD4E
              Причина обращения: пинки и рывки при переключении передач, пропали 2 и 4 передачи.
              • Разбор АКПП.
              • Коробка ранее ремонтировалась. Корпус варенный. Корпус был отломан с той частью, где находится центровочное отверстие (не просто крепежное отверстие). Соответственно если оно будет смещено, то гидротрансформатор будет вращаться не по центру и будет стираться втулка скольжения и течь сальник АКПП.
              • Втулка гидротрансформатора на месте, а вот шлицы сбиты, что свидетельствует о большом пробеге. Гидротрансформатор не ремонтировался ранее, следов вскрытия нет.
              • При прошлом ремонте блок был заменен на блок нового образца. Блок только немного пропилен пружинным кольцом изнутри.
              • Пакет Форвард подгорел.
              • Насос в рабочем состоянии. Так же видим следы ремонта - герметик.
              • Оборвало тормозную ленту.
              • Пострадал поршень.
              • Блок снаружи нормальный. А внутри - вывернуло втулку и посадочное место тоже пропилило. Втулка должна быть запрессована, а ее мы вытащили руками. Отсюда начнется дисбаланс и биение.
              • Пластиковая шайба скольжения развалилась.
              • Износ солнечной шестерни.
              • Вот что внутри фильтра.
              • Необходимо менять втулки.
              • Блок соленоидов менялся при прошлом ремонте.
              Работа:
              • Комплекс ремонтных работ (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
              • Разбор / чистка гидроблока.
              Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, тормозная лента АКПП, шайба, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, барабан сцепления, трансмиссионная жидкость.
              Итоговая стоимость ремонта — 84100 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Автомобиль: Тойота Секвойя 2003 г.в., пробег — 225585 миль.
                Модель АКПП: 30-40LE
                Причина обращения: Был антифриз в коробке, автовладелец промывал коробку — не помогло. Беспокоят толчки и пробуксовки передач.
                Очень часто приходится сталкиваться с попаданием антифриза в коробку, хочу заострить Ваше внимание на этом моменте. Если в трансмиссию попадает антифриз, то НИКАКИЕ промывки не могут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, тормозная лента, резиновые уплотнения.
                • Разбор АКПП.
                • Поддон. Поверхность краски в поддоне от антифриза вздулась.
                • Фильтр с одной стороны чистый. А с другой - пора менять.
                • Регулятор давления лучше поменять
                • Пакеты под замену. Фрикционы отслаиваются, антифриз делает свое дело.
                • Тормозная лента под замену.
                • У насоса сбиты шестерни.
                • Пробит блок.
                • Прокладка гидроблока просто гниет.
                • Резинки все распухли и потеряли эластичность, не дают нормально зажимать фрикционы. Вот что происходит с резиновыми уплотнениями при попадании антифриза.
                Работа:
                • Замена патрубка охлаждения.
                Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, стальной диск Директ, тормозная лента, шестерни насоса, барабан Директ, втулка масляного насоса, регулятор давления.
                Трансмиссионное масло автовладелец привез свое.
                Итоговая стоимость ремонта - 87180 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Уважаемые одноклубники, от всего нашего коллектива поздравляем Вас с Новым Годом!!!
                  Желаем самое главное - крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
                  Всегда отличного настроения, поменьше пасмурных дней!
                  Пусть Вам этот Новый Год
                  Море удачи принесет!
                  Желаем благополучия, процветания,
                  Счастья, любви и понимания!
                  Больше прекрасных мгновений,
                  И незабываемых впечатлений!
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2013 г.в., пробег - 118273 км.
                    Модель вариатора: JF011E.
                    Причина обращения: за 2 недели до приезда к нам, автовладелец замечал подергивания. А далее коробка окончательно встала.
                    Разбор вариатора.
                    • Поддон.
                    • Фильтр теплообменника.
                    • Ведущий конус разорвало.
                    • Паз размолотило. Всему виной шарики. Они заклинили и привело к разрыву конуса.
                    • Клапан в задирах.
                    • Запрессовались шарики.
                    • Ремень 66-ой. Ремень живой, но лучше заменить на усиленный.
                    • Ведомый конус в хорошем состоянии.
                    • Подшипник ведущего вала под замену.
                    • Разбор и чистка гидроблока.
                    **Работа: **
                    • Комплекс ремонтных работ (снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                    Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, трансммиссионная жидкость, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, ретейнер, подшипник ведущего вала со стороны крышки, шарики шкива вариатора.
                    Итоговая стоимость ремонта - 100794 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                      #146
                      Добрый день!
                      Приобретён Митсубиши Оутлендер 2011 года,2.4л,полный привод..само собой CVT(вариатор) с пробегом 150 тысяч.. Что посоветуете сделать в плане обслуживания ,кроме замены масла? Кстати,какое масло туда лить нужно..особенное или обычную АТФ какую нибудь?
                      Был бы очень благодарен если бы рассказали что там к чему..какой фильтр если он есть,можно ли как то осмотреть состояние конусов и ремня и так далее..
                      Спасибо. 🙂
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Добрый день!
                        Спасибо. 🙂
                        Добрый день!
                        Хорошо бы отследить показание по давлению на прогретой коробке. У Вас год машины 2011, следовательно, отследить можно только давление во вторичном контуре. С 2009 года производитель убрал датчик давления первичного контура.
                        Обязательно поменять жидкость (только оригинал MMC J1 или Nissan NS-2). Заменить (можно конечно и промыть, но лучше заменить) фильтр грубой очистки в поддоне и обязательно заменить фильтр тонкой очистки в теплообменнике. Так же потребуется прокладка поддона и резиновое кольцо теплообменника.
                        Для частичной замены с заменой фильтров потребуется 6л масла.
                        Также через диагностический прибор можно посмотреть показания датчика старения масла. При замене масла и фильтров - сбросьте его.
                        Состояние конусов (частично рабочую поверхность) можно посмотреть сняв гидроблок.
                        P.S. форум перестал открываться на некоторых компах с разных браузеров.
                          #148
                          Спасибо за подробный ответ Вам и всем тем форумчанам,которые сразу позвонили и всё разжевали.. 🙂
                          По сайту посмотрим что такое за непонятки..Спасибо за то что сообщаете о неполадках!
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Автомобиль: Субару Импреза XV, 2014 г.в., пробег — 61963 км.
                            Модель вариатора: TR580.
                            **Причина обращения: **Автомобиль не едет ни вперед, ни назад.
                            • Разбор вариатора.
                            • Фильтры.
                            • Металл в поддоне.
                            • Задиры на ведущем конусе.
                            • Задиры на ведомом конусе.
                            • Задиры на цепи.
                            • Горелые фрикционы.
                            • Гидроблок с финансовой стороны восстанавливать не целесообразно, будем менять на б/у.
                            • "Сбита" шейка гидротрансформатора. Шестерня насоса выполнена таким образом, что она упирается в гидротрансформатор, из-за малого пятна контакта происходит такое повреждение.
                            • Так же меняем два подшипника.
                            Работы:
                            • Бесплатная диагностика.
                            Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр картридж, фильтр вариатора основной, трансмиссионная жидкость, комплект конусов два подшипника, цепь вариатора, гидроблок б/у.
                            Итоговая стоимость - 135840 руб. Гарантия 6 месяцев, без ограничения пробега!
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Модель АКПП: U660.
                              Коробку нам на ремонт привезли уже снятую. Повреждений много, постараюсь максимально все показать.
                              Коробка ранее не ремонтировалась.
                              • Разбор АКПП.
                              • Поддон.
                              • Насос пострадал. Куски металла «впились» в шестерню.
                              • Считывающийся датчик на гидроблоке в металле. Гидроблок в ремонт.
                              • Выгоревшие пакеты.
                              • Подшипники разлетелись.
                              • Все поршни под замену.
                              • Еще горелый пакет.
                              • Поврежден опорный диск.
                              • Обойма под центральный подшипник изношена
                              • Зубья центральной шестерни — попадал игольчатый подшипник
                              • Наружная поверхность зубьев задрана, но на работу зубьев не влияет, серьезного удала не было.
                              • Есть пропилы от попадания частиц подшипника в корпус. Это будет устраняться при ремонте корпуса.
                              • Пострадали планетарки от разлетевшихся подшипников.
                              Запах от АКПП жуткий, жаль, что по фото не передать ))).
                              Подводя итог: Слабое место данной модели АКПП - это корпус. Сделана одна запорка, которая держит подшипник (подшипник держится на одной запорке). Это не правильно. Разбивает корпус, далее разлетаются игольчатые подшипники и потом мясорубка.
                              Работа:
                              • Ремонт корпуса.
                              • Ремонт гидроблока.
                              **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок, комплект поршней, корончатая шестерня, масляный насос б/у, подшипники игольчатые, обоймы подшипников, центральная гайка АКПП, обгонная муфта Low/Reverse б/у, солнечная шестерня задняя, диск опорный, запорное кольцо, опорный диск С-1, подшипник вала привода АКПП, планетарный ряд передний.
                              Итоговая стоимость — 141240 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Уважаемые одноклубники, спешу сообщить приятную новость. Теперь гарантия на ремонт вариатора в нашем техцентре составляет 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  В преддверии праздника , сообщаем хорошую новость.
                                  В нашем техцентре до 26.02.19 проходит АКЦИЯ! Скидка 15% на ремонт вариатора или АКПП. Скидка распространяется на работы и запчасти!
                                  тел.89030013099
                                  Скидка не суммируется с другими предложениями автотехцентра.
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Делимся новым отчетом - замена масла в АКПП Рендж Ровер.
                                    Автомобиль: Рендж Ровер 4.4, 2013 г.в.
                                    Модель АКПП: ZF 8HP70
                                    Причина обращения: плановая замена масла.
                                    Работа:
                                    • Замена масла в АКПП с фильтром.
                                    Запчасти/расходники:
                                    • Поддон масляный с фильтром и прокладкой.
                                    • Трансмиссионная жидкость ZF 8HP.
                                    Итого: 18600 руб.
                                    Доп. расходы — разработка электропорогов (1200 руб.)
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Автомобиль: Опель Астра, 2012 г.в., пробег — 78993.
                                      Модель АКПП: 6T40.
                                      Разбор АКПП.
                                      • Наружная запорка запрыгнула под внутреннюю запорку.
                                      • Пружинный диск развалился.
                                      • Пакет подгоревший.
                                      • В коробке много металла.
                                      • Поршень пострадал.
                                      • Обгонка перестала выполнять свою функцию.
                                      • Блок 3,5 реверс. Пострадал очень сильно.
                                      • Фильтр.
                                      • Хаб тоже пострадал.
                                      • Нижняя планета, пострадали зубья. Поверхностью тоже имеет повреждения.
                                      • Зубья солнечной тоже пострадали.
                                      • Ответная часть наружней шестерни - зубья пострадали.
                                      • Блок соленоидов в ремонт.
                                      Работа:
                                      • Ремонт корпуса.
                                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект фрикционных дисков, стальной диск 3-5-rev, стальной диск 2-6, барабан сцепления, планетарный ряд передний, пружинный диск сцепления 3-5 (тюнинг), комплект втулок, обгонная муфта, солнечная шестерня.
                                      Итоговая стоимость - 124755 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2010 г.в., пробег 80114.
                                        Модель вариатора: JF010E (RE0F09B).
                                        Причина обращения: ошибки P0868, P0746, P0744, P0826.
                                        Разбор вариатора.
                                        • Ведущий конус — задиры.
                                        • Износ шариков.
                                        • Начал разбиваться паз.
                                        • Задиры на ремне.
                                        • Развалился гидротрансформатор.
                                        Работа:
                                        **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость, фильтр вариатора подвесной, фильтр вариатора основной, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, шарики шкива вариатора, клапан масляного насоса.
                                        Итоговая стоимость - 109645 руб. Гарантия - 6 месяцев без ограничения пробега.**
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Автомобиль: Ниссан Жук, 2012 г.в., пробег 58000 км.
                                          Модель вариатора: JF015E
                                          Проблема: поступил с жалобой на рывки и плавающие обороты при постоянной скорости.
                                          В данном случае проблема решилась заменой соленоидов.
                                          Работа и запчасти/расходники:
                                          • Диагностика.
                                          • Снятие и установка гидроблока.
                                          • Замена соленоидов.
                                          • Соленоиды.
                                          • Прокладка поддона.
                                          • 1 л трансмиссионной жидкости на долив.
                                          Итого: 16700 руб.
                                          • 12
                                          • 13
